Wie mach ich das mit dem Gehäuse??
the_riddler
#1 erstellt: 22. Jun 2005, 19:23
Hi Leute.
Kann mir jemand erklären wie ich am einfachsten ein Gehäuse mit schräger Rückwand berechne?
Thanxxx
Steve83
#2 erstellt: 22. Jun 2005, 19:30
Du musst die Seitenfläche berechnen und mit der Breite des Gehäuses multiplizieren.
Die Seitenfläche kann man als zwei zusammengesetzte Flächen sehen. Als ein Rechteck und ein rechtwinkeliges Dreieck.
Die Fläche des Rechtecks ist kurze Länge (Oberkante) x Höhe. Die Fläche des rechtwinkeligen Dreiecks ist Höhe x (lange Kante - kurze Kante) / 2.
l1 ... Länge der Oberkante (auf der Seite)
l2 ... Länge der Unterkante (auf der Seite)
h ... Höhe
b ... Breite
V = b * [ (l1*h) + (l2-l1)*h/2 ]
Stephan
P.S: In Mathe wohl nicht aufgepasst, was?
the_riddler
#3 erstellt: 22. Jun 2005, 19:42
...Irgendwann aufgehört...
Wollte das mit dem Winkel machen, aber so ist einfacher.
the_riddler
#4 erstellt: 22. Jun 2005, 21:12
Und wie mach ich das dann mit dem Port?
Wollte einen aus Holz und kein Rohr nehmen. Wie pass ich das dann an? Paralell zur Schräge?
Was ist im allgemeinen eignetlich der Unterschied zwischen nem Plastikrohr und nem Schacht? Ist eins besser als das andere?
4x4bass
#5 erstellt: 23. Jun 2005, 10:21
hallo, also der unterschied is das du den port den du selber bastelst nicht bezahlen musst (wie ein rohr).
ein 4 eckiger port hat in der theorie etwas mehr strömunbgsgeräusche, da ein kreis (rohr) ja den kleinsten umfang bei der gleichen fläche hat (versteht man was ich meinse)
aber in der praxis is das nicht so wild ausser du bist ein extremer high ender (aber dann würdest du ja eh geschlossen bauen.
also ich mach immer ports wegen 2 vorteilen, muss kein rohr kaufen und es is eine zusätzliche versteifung.
kannten kann man auch abrunden für noch besseren strömungsverlauf.
und zum einbau, am einfachsten machst dan port am boden oder auf der seite, paralell zur schrägen wand is etwas schwirig zu fertigen und auch unnötig, weils egal is
the_riddler
#6 erstellt: 23. Jun 2005, 10:39
Okay, dann mach ich das aus Holz.
Ich bau das Gehäuse nach Vorgabe vom Hersteller. In der Beschreibeung ist der Port folgendermaßen:
Er schließt nur mit dem Boden und der Front ab. An der Oberseite und an der Rückwand ist der Durchgang. (versteht mich jemand )
http://www.earthquakesound.com/DBX8_10.htm
Jetzt kommt mir diese Konstruktion irgendwie unstabil vor.
Kann ich den Port auch so bauen, dass nur eine Seite offen ist?
Oder habt ihr Tips wie ich dieses mehr oder weniger freistehende Brett gut in der Kiste befestige?
4x4bass
#7 erstellt: 24. Jun 2005, 00:54
also das brett steht nicht unstabil frei, sondern wrikt auch noch als versteifung!!!! das musst du dann natürlich von oben und unten jeweils anschrauben, dann steht das bombe drinnen.
weist was ich mein?
also wies auf dem bild is is eh die standard lösung (und auch die einfachste und besste meiner meinung nach
the_riddler
#8 erstellt: 24. Jun 2005, 10:19
Ich wollte es ja so machen, dass es oben und unten fest ist.
Aber in dem Bild ist der Port oben eben nicht befestigt. Bei der Höhenangabe vom Port steht in dem Bsp. 10,5" und die Gesamthöhe der Kiste ist 12".
...Oder ist da schon die Holzstärke angerechnet. Und es passt dann. Könnte auch sein.
4x4bass
#9 erstellt: 24. Jun 2005, 11:28
würde ich vermusten, ja ich denke schon, könnte eh passen dann hättest bissi weniger als 1 zoll auf jeder seite und das würde sich dann super auf 19mm ausgehn (da 1 zoll ja 2,45mm sind...)
aus 2 mach EINE
FraZer2nd am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  9 Beiträge
Aus Geschlossen mach offen???
corza am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  10 Beiträge
Was mach ich falsch!?
t0Pf am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  6 Beiträge
MUHWOLLE ! Wie mach ich es richtig !
esx_freak am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  4 Beiträge
winziges gehäuse ?
Gonokokken am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  11 Beiträge
was mach ich falsch?
Z3u5 am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  18 Beiträge
Membran mach "Sätze"
AlexYO am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  6 Beiträge
Gehäuse bespannen, wie!
CoD-Fighter am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  8 Beiträge
Vent mach in WinISD beta?
Tosek am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  9 Beiträge
Port berechnen - Aus "Eins" mach "Zwei"
#Freedom# am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIvanOmine
  • Gesamtzahl an Themen1.561.035
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.814
