aus 2 mach EINE
FraZer2nd
#1 erstellt: 26. Jul 2004, 12:52
also i hab da so zwei alte Subs.. gefunden mit (20cm...) jeweils in nem Gehäuse von ca 30L (ohne rohr)
wie ist das jetzt wenn ich beide in ein gehäuse hauen will, kann man da pauschal sagen 2x30L Räume macht insg. kompl Gehäuse von 60L???
und wenn ich ich das Gehäuse flach halten will, wieviel Platz sollt ich zwischen Subs und Gehäusewand lassen?, reicht da 1cm?
(soll ein flaches Gehäuse werden...)
Basswut
#2 erstellt: 26. Jul 2004, 12:54
kannst doch die kisten gleich zusammen leimen
was erhoffst du dir davon wenn du eine anstatt2 kisten hast?
FraZer2nd
#3 erstellt: 26. Jul 2004, 12:55
weil die zwei alten Gehäuse so breit sind.. und hässlichst aussehen... son kackbraun holzfasern imitat...
und so muss ich dann nur ein gehäuse mal rauslupfen, wenn ich den kofferaum anderst nutzen will...
Basswut
#4 erstellt: 26. Jul 2004, 13:00
ich denke du könntest einfach ein 60 liter gehäuse bauen.
zur sicherheit kannst du ja mal die tsp´s posten und dir wird schon jemand ne kiste rechnen können.
alternative, du beziehst die kisten mit leder, sieht toll aus
FraZer2nd
#5 erstellt: 26. Jul 2004, 13:04
oki, thx (nach den werten schau i gleich mal)
hehe, mal schaun
- das neue Gehäuse wird dann überzogen, is klar!
will aber noch wissen, wieviel minimal platz ich zwischen wand und sub lassen kann?
- damit ich das Gehäuse möglichst flach machen kann... in die Breit darf es ruhig gehen...
sollt halt im kofferraum halt noch ne sprudel "ähm bier"-kiste reingehen...
und mit den zwei alten gehäusen geht das halt null...
außer i stapel die zwei, sieht abber noch besch... aus...
polosoundz
#6 erstellt: 26. Jul 2004, 13:22
Haben die Subs ne Polkernbohrung? Dann sollten schon mindestens 5cm dahinter Platz sein...
FraZer2nd
#7 erstellt: 26. Jul 2004, 13:28
und woran erkenn ich sone polkernbohrung?, is doch irgendwas damit die dinger net heiß werden?
also ich seh mal nirgends löcher...
[Beitrag von FraZer2nd am 26. Jul 2004, 13:30 bearbeitet]
polosoundz
#8 erstellt: 26. Jul 2004, 13:30
Hinten in der Mitte des Magneten ist halt bei manchen Woofern ne Pohlkernbohrung die der Kühlung der Spule dient, wenn eine da ist braucht sie Luft zum "Atmen", wenn nicht darf der Abstand auch etwas kleiner sein, dennoch würd ich denk ich nicht unter 5cm gehen...
FraZer2nd
#9 erstellt: 26. Jul 2004, 13:34
oki, da is nix also kein loch oder so... ok die 5cm werd i mir im hinterkopf behalten...
thx
dann werd ich mich mal demnächst an die machen
thx a lot @ all
Aus Geschlossen mach offen???
corza am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  10 Beiträge
Was mach ich falsch!?
t0Pf am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  6 Beiträge
Port berechnen - Aus "Eins" mach "Zwei"
#Freedom# am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  13 Beiträge
was mach ich falsch?
Z3u5 am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  18 Beiträge
Membran mach "Sätze"
AlexYO am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  6 Beiträge
Vent mach in WinISD beta?
Tosek am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  9 Beiträge
MUHWOLLE ! Wie mach ich es richtig !
esx_freak am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  4 Beiträge
Wie mach ich das mit dem Gehäuse??
the_riddler am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  9 Beiträge
600+ Liter Volumen - aber was mach ich damit?
Mattschwarz am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  22 Beiträge
2 subwoofer Parallel schalten ?
*DarkAngel* am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
