HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » winziges gehäuse ? | |
winziges gehäuse ?+A -A |
Gonokokken
#1 erstellt: 03. Aug 2009, 19:39 | |
Hallo Community, ich habe vor mir einen Beyma Power 15 zu zu legen. Aber irgendwie habe ich das gefühl ich mach bei meinem Gehäuse was falsch... hier erstmal das Bild meines Entwurfes: http://s4.directupload.net/images/090803/cn6zht4b.jpg Ich habe das direkte Volumen des herstelles für ein geschlossenes Gehäuse genommen (55L) obere länge 5.2dm, untere länge 7.8dm 4.2 dm hoch und 2.0 dm tief. Ergibt ein Volumen von 54.6 L Dem Volumenkörper ringsum eine Wandstärke von 2cm gegeben. Anschließend hab ich ein Loch in der größe des Membrans ausgeschnitten. Das Loch wird im Ergebnis wahrscheinlich kleiner werden, weiss ja noch nicht wie die Maße am Befestigungsring des Beyma´s ausfallen. Die Wandstärke eventuell auch anders wählen. Aber mir kommt das Gehäuse in relation zum Woofer so winzig vor. Hat sich da eventuell wo ein Fehler eingeschlichen? übrigends was sagt ihr zu der Form des Gehäuses ? Wäre es besser wenn ich den unteren Bereich so gestallte ? http://s3.directupload.net/file/d/1875/2daz3dax_jpg.htm (Hab das Volumen hier jetzt nicht angepasst, nur was weggeschnitten) Gruß Tim |
Simon
#2 erstellt: 03. Aug 2009, 19:51 | |
Hi! Wenn du einen Tieftöner haben willst, ist das Gehäuse schon in Ordnung. Wenn du allerdings einen Subwoofer willst, lass ihn in ~110 Liter BR spielen. der Simon |
Gonokokken
#3 erstellt: 03. Aug 2009, 21:59 | |
die Herstellerangaben sind aber "Gehäuseempfehlungen: Geschlossenes Gehäuse: 55 Liter Bassreflexgehäuse: 65 Liter" Kommt er in einem Geschlossenem gehäuse nicht genau so tief ? |
Simon
#4 erstellt: 03. Aug 2009, 22:29 | |
Hi! Ich halte die Herstellerangaben in diesem Fall für deutlich zu klein. Im Geschlossenen Gehäuse spielt er imho eher wie ein Tieftöner. Als Subwoofer den Power unbedingt ventiliert verbauen. der Simon |
Sound-Pressure
#5 erstellt: 04. Aug 2009, 09:06 | |
@Simon die Beyma Power funktionieren in relativ "kleinen" Gehäusen, ebenso der Beyma Power 12 ist im BR 45-50L auch ganz gut zuhause! die Beyma Power würde ich aber auf jeden Fall im BR verbauen, da Sie ohnehin sauschnell und nicht so tief können. ob die 65L für den !!!15er!!! reichen, kann ich so leider nicht sagen, hatte bislang nur die 12er verbaut. Aus Erfahrung würde ich so grob aber schätzen 65-75L sollten ausreichen. Möglichkeit, Testgehäuse zu bauen? |
Gonokokken
#6 erstellt: 04. Aug 2009, 12:32 | |
Ich bau mir einfach direkt 2 Gehäuse und Probier den Woofer dann im geschlossenen und im BR aus und teste beide Gehäuse ausgiebig. Allerdings bekomm ich den Woofer erst in ca 40 Tagen und hab also noch lange Zeit mich mit der Theorie vertraut zu machen und Erfahrungsberichte zu lesen, bis es dann endlich in die Praxis übergeht Danke für eure Hilfe Grüße |
Simon
#7 erstellt: 04. Aug 2009, 12:49 | |
Hi! @DJMoe Vielleicht hast du schon mitbekommen, dass ich nicht dafür bin, einem Subwoofer etwas auzuzwängen, was er von Haus aus nicht will. Wenn man also abgrundtiefe Bässe will, gibt es bestimmt passendere Chassis. Zumindest 100 Liter würde ich dem Power 15 trotzdem geben. der Simon |
Sound-Pressure
#8 erstellt: 04. Aug 2009, 14:11 | |
@Simon du hast da schon Recht, ich weis es halt nur von den Beyma Power, dass die mit weniger gut auskommen. DIESE Woofer würe ich eh nur für Rock oder Techno zur Not nehmen, aber nie und nimmer für tiefbasslastige Sachen! Diese Woofer sind enfach nur pervers schnell und auch gut laut bei wenig Leistung, Tiefgang solala eher nicht so dolle. |
Black-Devil
Gesperrt |
#9 erstellt: 04. Aug 2009, 18:32 | |
Simon hat schon Recht! Musste auch die Erfahrung mit dem 15er machen, dass das empfohlene Reflexgehäuse viel zu klein ist! Im direkten Vergleich spielte der 12er den 15er an die Wand! Im gut 110L BR Gehäuse war der 15 wie ausgewechselt, klanglich ähnlich dem 12, nur mit mehr Druck und etwas mehr tiefgang! Geschlossen geht soweiso garnicht!! |
Gonokokken
#10 erstellt: 04. Aug 2009, 23:27 | |
hmm, da muss ich die Herren doch mal kurz unterbrechen. Der Beyma kommt doch auf 30 Herz runter oder etwa nicht? Reicht das nicht aus ? Tiefbass ist nämlich genau das was ich brauche. Ich höre zwar auch Techno, aber Hauptsächelich Hip Hop, Electro und Black... aber dafür mach ich besser einen Neuen Tred in der Kaufberatung auf. Danke für eure Hilfe. : http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=37996 |
Black-Devil
Gesperrt |
#11 erstellt: 04. Aug 2009, 23:38 | |
Er kann auch Tief, aber das ist nicht gerade die ideale Musikrichtung für den Beyma! Der mag eben trockene, kurze kicks! Für HipHop gibts deutlich bessere Woofer!! |
Volumen für geschlossenes Gehäuse Kaschtlerbub am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 19 Beiträge |
Beyma Power 15" Gehäuse zuengeln am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Beyma Power 15 daniel16 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 8 Beiträge |
Gehäuse für beyma power 15 kavanosi am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 19 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse Volumen und Dämmung mariozankl am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 8 Beiträge |
Gehäuse für Beyma Power 15 - Opel Astra G king_pip am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 13 Beiträge |
Optimales Gehäuse Beyma Power 15 SmO_ovE am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 10 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Mangan am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 13 Beiträge |
Gehäuse für Beyma Power 12 Frucht am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
Volumen nick99 am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.238 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedshojin1983
- Gesamtzahl an Themen1.555.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.629.684
