Soundstream T2-15 - Atomic QT15D4
A3-Konsti
#51 erstellt: 20. Jun 2005, 09:06
ja wäre nett post es mir dann einfach am abend rein =) danke
mopar-banshee
#52 erstellt: 20. Jun 2005, 17:13
Mal ein kurzer Einwurf zu den Gehäuseabmessuungen.
Soweit ich das weiss, dürfen die einzelnen Kanten nie ein vielfaches voneinander sein.
Also auf keinen Fall 50x50x50 oder 50x100x25 oder ähnliches.
A3-Konsti
#53 erstellt: 20. Jun 2005, 17:17
danke für den tipp die eine seite wird ee warscheinlich 60cm werden weil wenn ich die wandstärke abzieh komm ich sonst nicht auf das volumen...und selbst wenn es so bleiben würde innen maße sind ja dann anders wenn du von jeder lämnger 44mm abziehst =)
aber danke =)
Argentino
#54 erstellt: 20. Jun 2005, 17:19
Wo hast denn das her? Hör ich zum ersten mal, aber kann sein, keine Ahnung. Hast mal eine Begründung?
Gruss, Dario
A3-Konsti
#55 erstellt: 20. Jun 2005, 18:10
Begründung könnte eventuell sein wenn die Längen ein vielfaches von andern Längen sind breiten sich die Schallwellen symetrisch aus das ist viell. schlecht!? kA
Argentino
#56 erstellt: 20. Jun 2005, 18:33
Interresante Teorie, wie gesagt, ich bin Interresiert daran, vieleicht stimmt es ja
A3-Konsti
#57 erstellt: 20. Jun 2005, 18:41
weil ich denke mal das bei den schallwellen auch einfallswinkel = ausfallswinkel ist...und wenn du zb bei 50cm breite anfängst bricht er sich 25cm dann geht er auf die 100cm seite auch mit 25cm auf die gegenüber mit 75 dann auf die seite 25 und auf die andere gegenüber 75 und so ist ein netz das sich imemr wieder wiederholt....nur wie gesagt ich mach es sowieso 60 und die innenmaße schauen ja ganz anders aus bei einer wandstärke von 22mm und verstreben kommen auch noch rein und es wird sowieso ein 2 kammern gehäuse und der port ist ja auch noch da =)
aber wie gesagt ist nur eine theorie ob das so stimmt!? ich könnt es mir halt nur so erklären =)
A-Abraxas
#58 erstellt: 20. Jun 2005, 18:50
Deine Überlegungen sind richtig , aber im Sub-Bass-Bereich nicht relevant, da die Schallwellen viel länger sind (so lang, dass es im Gehäuse keine Wellen sondern Druckschwankungen sind). Es gibt sehr gute Subwoofer, die würfelig sind...
Bau das Gehäuse also einfach so, wie es bei passendem Volumen die für Dich besten Abmessungen hat !
Viele Grüße
Son_of_Thor
#59 erstellt: 20. Jun 2005, 19:36
also ich kann was dazu sagen, denn ich hatte lange 2*15er Quantum D2 an einer Digitalen Atomic.
Und wenn die Kiste paßt, dann wirst du mit dem Speed absolut keine Probleme haben!
Also selbst mit Speed Metal, konnte ich die Quantums nicht aus der Reserve locken und der Pegel dabei ist sehr sehr nett
Strommäßig begnügt sich die AT mit wirklich wenig für das was sie bringt.
Beim drücken!!! braucht eine bei mir 150A und das ist wirklich extremst wenig, bei Musik ist das natürlich noch einiges weniger.
Also mit der Kombination wirst du viel Spaß haben, hatte ich auch, nur jetzt nochmal so ein Packet dazu gepackt hehe.
Mfg Dirk
Tak69
#60 erstellt: 20. Jun 2005, 19:48
kauf dir n 15ner oder 18 stroker! an einer colli!!
das machst spass
A3-Konsti
#61 erstellt: 20. Jun 2005, 20:20
@Son_of_Thor: reicht mir eine exide maxxima 900dc??? oder sollt ich da zu einer kinetik umsteigen? brauch ich einen kondi auch noch dazu? wieivel volumen hast du für einen ich dachte an 125 haben mir auch viele hier bestätigt =)
mfg
mopar-banshee
#62 erstellt: 20. Jun 2005, 20:30
Na die Antwort dazu steht ja schon da.
Wusste aber nicht das es für Subwoofer nicht gilt.
Das hat mir mal ein Freund gesagt, der Boxen designed und baut.
Argentino
#63 erstellt: 20. Jun 2005, 21:35
Wenn die wirklich nicht mehr braucht, wird dir einen Kleiner Zusatzbatterie genügen. Von Kinetic gibt es verschiedene Modelle. Von ganz kleinen bis zu der Kinetic Monster
A3-Konsti
#64 erstellt: 21. Jun 2005, 06:11
ja ich weis ee nur die kleinste kinetic kostet 200 dollar hat 850a und die maxxima hat 900 die kostet zwar 240 euro nur ich bekomm sie für 150 weil ich eine bezugsquelle habe (NEU) brauch ich dan einen kondi auch noch?
@Neo: ich hab mich dazu entschlossen den Port jeweils 40x5 (Innenmaße) zu machen jetzt müsst ich halt nur noch wissen wie tiefer der reinsoll ins Gehäuse bei einer Tiefe von 50cm...
[Beitrag von A3-Konsti am 21. Jun 2005, 10:01 bearbeitet]
mopar-banshee
#65 erstellt: 21. Jun 2005, 18:33
just-SOUND
#66 erstellt: 21. Jun 2005, 19:53
Könntest du einen Wechselport bauen? Also mit verschiedenen Längen?
A3-Konsti
#67 erstellt: 21. Jun 2005, 20:53
wie meinst das genau? von der seite ca so wie eine orgel??? zb 10,15,20,25 cm??
müsst ich hinekommen =)
just-SOUND
#68 erstellt: 21. Jun 2005, 20:59
nein....die fläche bleibt gleich nur die Tiefe ändert sich...
A3-Konsti
#69 erstellt: 22. Jun 2005, 05:19
also so zu sagen wären es mehrere port ein tunnel der 30cm rein geht ein tunnel der 35cm reingeht usw..?
just-SOUND
#70 erstellt: 22. Jun 2005, 05:47
Genau....dann kannst du dir deine EIGENE Abstimmung zurechtbasteln.....
A3-Konsti
#71 erstellt: 22. Jun 2005, 06:07
Ja und wieviele verschiedenen Längen soll ich nehmen? Und wie lang sollen die sein? und wie groß soll dann ein Port sein...weil wenn ich 5x40 mache kann ich nicht mehrere machen der sub braucht ja auch platz =)
A3-Konsti
#72 erstellt: 23. Jun 2005, 07:18
Hmm..?
just-SOUND
#73 erstellt: 23. Jun 2005, 22:39
Sorry, war bissl arg im Stress die letzten Tage
Also ich meinte mehr einen "Wechselport"...also du tauschst quasi den ganzen Port aus....die Fläche bleibt gleich nur die Länge ändert sich....am besten du baust erstmal einen recht langen und verkürzt dann langsam den Port...also so 2-3cm sollten langen...dann wieder hören und vergleichen obs dir besser gefällt!
A3-Konsti
#74 erstellt: 24. Jun 2005, 06:48
Aso meinst du das...nein Sorry das geht nicht weil das wird alles fix verbaut und dann mit GFK noch überzogen und as kann ich dann nicht mehr tauschen....kann man das nicht einfach berechnen...??? Das sol lauch überwiegend für harte sachen sein =)
mfg
just-SOUND
#75 erstellt: 24. Jun 2005, 06:56
ja kann man berechnen...das andere wäre halt genauer....kannst ja zum testen so ein wechselport bauen und dann später wenn du DEINE Abstimmung gefunden hast FEST machen!
A3-Konsti
#76 erstellt: 24. Jun 2005, 07:00
Ja können schon nur das ist total müßsam da ich ja das Auto erst bestellt haben und die Kiste bauen möchte wenn die Woofer da sind das es nachher schon alles fertig und bereit ist...ich brauch das nicht 100%ig genau ich will ja keine Oper hören und bei glaubst du merkt man das bei 160-250bpm noch?
A3-Konsti
#77 erstellt: 24. Jun 2005, 09:15
Ich hab jetzt einfach mal auf der Atomiv Seite nachgesehen
und dort sind ja vorschläge mit volumen und ports
mit meinem volumen komm ich am ehersten auf die kiste:
4.5 ft3 2(4" ports x 10 ¾" long) (34Hz) F3=37Hz 1000w
hab die fläche des rohres ausgerechnet und übertragen auf ein rechteck so ergeben sich zwei ports mit 16,2 x 5 cm....und für die länger eben 27,305cm kann das stimmen?
ist es ratsam die kiste so zu bauen? und muss ich das volumen incl. oder exl. port berechnen? weil wenn ich einen port baue mit 16,2*5*27,3 und dann noch *2 weil es ja zwei sein müssen ergibt das ein volumen von 44,226 Litenr ohne Material muss ich jetzt das Volumen von den Ports abziehen vom ganzen Volumen wo die Ports eingebaut werden oder ist das Volumen in den Ports gleichzeitig auch noch Volumen der Kiste????? Materialstärke ist mir klar muss ich abziehen =)
A-Abraxas
#78 erstellt: 24. Jun 2005, 12:13
die Volumenangaben sind ohne die Ports / BR-Rohre und ohne die Verdrängung des / der Woofer - beides muss also beim Bau addiert und berücksichtigt werden .
Das sind bei einem 30er Bass im BR schon mal 10L, die das Gehäuse größer sein muss - innen versteht sich...
Viele Grüße
Cl_audi_o
#79 erstellt: 24. Jun 2005, 13:43
Also ich hab den T2 drinn und der macht extremen Tiefbass, aber für Techno is der nichts im BR, höchstens geschlossen.
Atomic QT15D4
mss_dj am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  32 Beiträge
Direktvergleich QT15D4 - 15-800
KartoffelKiffer am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  20 Beiträge
Gehäuse soundstream tarantula t2-15
Hifi-Freak1992 am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  9 Beiträge
Box für Soundstream Tarantula T2-15
muni-mula am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  2 Beiträge
Soundstream T2 12
79III79 am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate T2 15 D4
Klaus1990 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  15 Beiträge
TSP Soundstream Granite 15 ?
hops am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  2 Beiträge
berechnung soundstream rubicon 15
skimaster am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  3 Beiträge
Soundstream XXX-15 Gehäuse?
spl_Freak am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  7 Beiträge
T2
Gamefire am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGyula_63
  • Gesamtzahl an Themen1.556.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.666.496
