Gehäuse soundstream tarantula t2-15
Hifi-Freak1992
#1 erstellt: 05. Mai 2013, 21:29
Hi, leute habe von einem kumpel den obrigen Sub bekommen in nem Gehäuse das irgendwie zusammen gebastelt ist.
Jetzt wollte ich mal fragen wie ich das Gehäuße bauen und vorallem wie groß!
Der Sub hängt an dieser Endstufe:
http://www.delta-car...0144971d097f429.html
Ich weiß sie ist nicht das gelbe vom Ei aber ich kann mir im mom nix besseres leisten.
Musikrichtung ist eig. Querbeet aber Hauptsächlich: Rock, Metal aber auch mal Techno oder Trance.
Also was Gehäusebau angeht hab ich null Ahnung!
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 05. Mai 2013, 22:05
Die Endstufe ist voll in Ordnung, vor allem, wenn du sie schon hast.
Die Hifonics-Stufen sind nämlich ziemlich gut, nur die Preise sind halt teilweise sehr hoch.
Weißt du, welche Impedanzen dein Woofer hat? Und wie die Schwingspulen verkabelt sind?
Als Gehäuseform würde ich dir bei deinem Musikgeschmack ein Geschlossenes empfehlen, das zu Berechnen ist kein Problem, machen wir dann, wenn erstmal die anderen grundlegenden Fragen geklärt sind
Car_HiFi01
#3 erstellt: 05. Mai 2013, 22:25
Hallo besitzt du ein Car-Hifi Laden?wenn nicht Ändere dein Profil nur als Tipp von mir und joze1 hat schon alles formuliert
Hifi-Freak1992
#4 erstellt: 06. Mai 2013, 18:16
Ich weiß das der sub 2 Spulen jeweils 1 ohm hat und angeschlossen hab ich diese momentan in reihe da es sonst sehr knapp mit dem Strom wird.
Habe folgendes zu dem sub gefunden
http://www.google.de...960087,d.Yms&cad=rja
Zu der Endstufe: Also sie ist etwas billig aufgebaut und hat nichtmal ne eigene Sicherung.Weiß halt nicht wie sie sich verhält wenn sie genug Strom bekommt!
Laut dem obrigen Dokument sollte es kein geschlossenes Gehäuse sein oder?
Achja der Sub ist momentan Kopfüber im Gehäuse eingebaut,wenn ich ihn andersrum reinschraub hört sichs an als würde er ersticken.
Profil wird geändert
Danke schonmal für eure Hilfe
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 06. Mai 2013, 18:31
Dann bau so, wies da empfohlen ist. Viel tiefer würde ich für die Musikrichtung jedenfalls nicht abstimmen.
Und nur, weil der Amp keine interne Sicherung hat, ist er noch lange nicht billig Oder wie willst du das beurteilen?
Alternative ist: System verkaufen und für das Geld ein passenderes, gebrauchtes kaufen Bei dem Geachmack würde ich eher auf einen 10er oder 12er zurückgreifen.
Wie siehts denn eigentlich mit Frontsystem und Stromversorgung aus? Alles entsprechend dimensioniert? Gegen den Woofer sollte da jedenfalls schon was relativ gutes von vorne spielen.
Hifi-Freak1992
#6 erstellt: 06. Mai 2013, 18:52
Ich kann mit den angegebenen Werten zum Gehäusebau nicht viel anfangen. Literanzahl?
Zu der Qualität der Endstufe. Bin Informationelektroniker und hab die Stufe nicht funktionstüchtig bekommen. Waren paar Transen und Widerstände defekt. Da viel gleich auf das der Deckel Stufe relativ instabil ist und im Auto auch vibriert. Und die Halterungen sind auch fast alle gebrochen.
Stromversorgung is net so gut opel corsa b 1,2L 45er Batt 55er Lima
Hab noch 2 kondis dran aber die bringen nicht viel.
aber ne 2te Batterie und größere Lima is mir der Bock nicht mehr Wert.
Frontsystem is leider ein Hifonics Komposystem 120 Euro von Media Markt und hängt an einer alten Kennwood 2 kanal endstufe
Wenn ich mal bischen Geld auf der Seite hab kommt en gescheites Auto her. Und Frontsystemmäßig werde ich warscheinlich zu Hertz oder Eton greifen.
Aber zum Gehäuse wäre ich echt dankbar wenn ihr mir bisschen helft!
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 06. Mai 2013, 19:01
Das lässt aber eher auf einen unachtsamen Vorbesitzer schließen
Also empfohlen sind für den Subwoofer 4 Kubikfuß, also umgerechnet 115 Liter. Das ist eine Nettoangabe, da musst du dann noch Verdrängung vom Port und vom Subwoofer addieren.
Mit der Abstimmung würde ich eher auf 35 Hz gehen, das wäre bei einem 250 qcm Port eine Länge von 40 cm. Das sollte erstmal passen
Hifi-Freak1992
#8 erstellt: 06. Mai 2013, 19:21
Mit dem unachtsam könntest sogar recht haben
höre halt gern laut. da darf halt bei hoher lautstärke nix kratzen und muss klar klingen.
Aber um ein gescheites Frontsystem kümmere ich mich wenn ich ein besseres auto habe.
Habe noch ein Reafill von Canton, ein altes Pullman. Passt dank dem Sub leider nicht mehr rein.
Als ich schaue mal das ich ein 115 Liter Gehäuse baue und einen passenden port reinsetze.
Was empfiehlst du als Rohr?
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 06. Mai 2013, 19:37
Naja, wie gesagt, die 115 Liter sind eine Netto-Angabe. Da musst du noch Volumen vom Port und vom Chassis zurechnen.
250*40=10000, also 10 Liter für den Port plus 3 Liter Chassisverdrägung.
Damit solltest du schon mal mindestens 128 Liter bauen, plus eventuelle Verstrebungen und eventuell das Volumen, was das Material vom Port noch verbraucht.
Den Port baue ich persönlich immer aus Holz, ist am einfachsten zu realisieren. Wenn du unbedingt Rohre verwenden willst, kannst du auch zwei 12er Rohre mit 40er Länge nehmen. Aber immer alle Kanten gut abrunden, sonst hast du hinterher Strömungsgeräusche
Box für Soundstream Tarantula T2-15
muni-mula am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  2 Beiträge
2x Soundstream Tarantula T5 15"
flashas am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  6 Beiträge
Soundstream Tarantula T5 - 15" Gehäuseproblem
Cobra3 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  25 Beiträge
Soundstream T2-15 - Atomic QT15D4
A3-Konsti am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  79 Beiträge
Soundstream Tarantula T4
dragonfly-86 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  2 Beiträge
Tarantula T4-12 / GZUW 15
Ladedruck am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  4 Beiträge
SOUNDSTREAM T5 15 Gehäuse bauen ?
MCOm5 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  3 Beiträge
SOUNDSTREAM Tarantula T4 12 GEHÄUSE BITTE HELFEN
Nightraver am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  12 Beiträge
Soundstream T2 12
79III79 am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  3 Beiträge
Soundstream Tarantula T 4 12
alfa147T am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.664
