Rockford Fosgate T2 15 D4
Klaus1990
#1 erstellt: 31. Mrz 2011, 21:54
habe oben genannten Subwoofer im 100 Liter BR gehäuse.
2x 10er Rohre mit je 25 cm länge.
Nur leider geht da gar nichts.
Habe ein bisschen mit basscad herumgespielt und mich mit Kumpels beraten usw...
Naja, die Lösung anscheinend die 10er Aeros raus und dafür 2 Rechteckige Ports bauen.
So, nun meine Frage, was oder besser gesagt, wie groß und lang sollen die Ports werden?
Woofer ist nur zum Spaß haben da, an der Front werkelt eine DLS/Brax mischung ganz nett.
Achja, HU ist eine 117RI+PXA 100 und Subamp eine Steg k2.03
mfg
fl0w0r
#2 erstellt: 01. Apr 2011, 02:04
warum zwei ports? würd einen bauen, wenn es keine platzmäßige notwendigkeit für zwei gibt.
portfläche würd ich für einen 15" ~300cm² nehmen und dann je nach musikgeschmack abstimmen.
gruß
Klaus1990
#3 erstellt: 01. Apr 2011, 17:21
weil schon 2 löcher der aeros da sind. pro seite ein loch und in der mitte der sub.
abstimmen dachte ich an so 35 hz.
rest mach das Frontsystem, woofer ist nur mal zum spaß haben
Klaus1990
#4 erstellt: 05. Apr 2011, 01:28
hier mal die tsp´s
wär schön wenn mir jemand ne portempfehlung machen könnte.
Also LxBxH
Rockford Fosgate T2 15D4
unten dann einfach auf Specifications gehen
[Beitrag von Klaus1990 am 05. Apr 2011, 01:29 bearbeitet]
LexusIS300
#5 erstellt: 05. Apr 2011, 04:18
Die Kiste ist meiner Meinung zu klein für einen grösseren Port.
Wennst auf 300cm2 pro Woofer kommen willst muss die Kiste 200 Liter gross und der Port einen Meter lang sein damit der Frequenzverlauf gut aussieht.
[Beitrag von LexusIS300 am 05. Apr 2011, 04:18 bearbeitet]
fl0w0r
#6 erstellt: 05. Apr 2011, 04:24
Deine Ports sind einfach zu klein, hast ja nur 157 cm² Fläche. Wie gesagt, mach einen 300cm² Port bzw. zwei mit 150 cm². Länge und Breite kannst du ja daraus errechnen.
Momentan hast du 100L netto, deine Ports verdrängen knapp 4 Liter Volumen.
Der neue Port würde deutlich mehr Volumen einnehmen, so dass du am Ende nur noch ca. ~ 85-90 Liter Nettovolumen haben wirst. Um eine 35 Hz Tuning bei 90 Litern zu bekommen müsste der Port/ die Ports dann eine Länge von ~67 cm haben.
Würde das mal so testen. Aber wenn Platz vorhanden ist, würd ich eine größere Kiste bauen mit 120 Liter netto, 300cm² Portfläche und 46 cm lang (35 Hz Tuning).
[Beitrag von fl0w0r am 05. Apr 2011, 04:26 bearbeitet]
LexusIS300
#7 erstellt: 05. Apr 2011, 04:28
Da hast bei 42HZ +4,2db.
Schon bissi viel oder?
fl0w0r
#8 erstellt: 05. Apr 2011, 04:40
Wenn er Spaß haben will.
Generell gebe ich nich so viel auf die Tsp's von Woofern und die von den Programmen erstellten Kurven. Die Tsp's werden doch meistens eh bei 1 Watt gemessen und sehen dann im Betrieb ganz anders aus bei höherer Leistung und weicher werdender Aufhängung.
Ich nutze WinISD bei Bassreflex eigentlich nur zur Berechnung der Portmaße.
In 120 Liter gehn die meisten 15" ganz gut, die Tuning ist dann einfach Geschmacksache ob besonderes Wert auf Tiefbass oder Oberbass gelegt wird. Da der Rockford seine Stärken im Tiefbass hat, ist eine 35 Hz Tuning wie von ihm vorgeschlagen eigentlich ganz passend. Wenn er natürlich Hardstyle oder sowas hört, dann ist das zu tief. (Aber dann ist es auch der falsche Subwoofer)
@Klaus1990: Bitte mal angeben was du für Musik hörst.
[Beitrag von fl0w0r am 05. Apr 2011, 04:52 bearbeitet]
Klaus1990
#9 erstellt: 05. Apr 2011, 08:51
oh sorry ganz vergessen.
Musik ist echt komplett querbeet.
Normal hör ich Rock, aber bei stimmungsschwankungen kanns auch von Techno zu HipHop usw gehen.
Neue Kiste bau ich ungern sag ich mal.
Die jetzige hat mich ca 120 Euro gekostet.
26mm MDF, Schallwand Doppel+Verstrebung.
Also leer hatte sie um die 110 Liter, abzgl Woofer von 5 Liter und den jetzigen Ports geh ich von ca 02 Liter Restvolumen.
Die länge der Ports würd ich ein bisschen Tricksen und die Wand der Kiste als eine Seite des Ports zu nutzen und hinten um die Ecke gehen lassen dann würd ich evtl sogar auf die 60 cm kommen...
fl0w0r
#10 erstellt: 05. Apr 2011, 14:28
Ich würd das mal so bauen und hören was sich geändert hat. Wenns nicht gefällt einfach den Port dann kürzen, ist ja kein Problem.
Alternativ stopf doch vorher mal die beiden Rohre mit z.B. Handtüchern zu und guck wie er im Geschlossenen Gehäuse funktioniert.
Klaus1990
#11 erstellt: 06. Apr 2011, 17:08
Mit verstopfen hab ichs schon probiert.
Ist zwar klanglich schon geil aber dafür soll er nicht sein.
Also du meinst jetzt 2 Ports so bauen das ich auf eine gesammtföäche von 300 cm² komm?
wie lang soll ich die dann bauen?
Also bei einem Restvolumen von ca 105 Liter (ohne Ports)
mfg
fl0w0r
#12 erstellt: 07. Apr 2011, 02:13
Ich gehe mal davon aus, dass du jetzt eine Tuningfrequenz von 35Hz erreichen möchtest.
Angenommen du baust die Ports aus 10mm MDF.
Portfläche 300 cm, 80cm lang (35Hz):
Restvolumen ~76L, ~29L Portverdrängung
Portfläche 250 cm, 56cm lang (35Hz):
Restvolumen ~88L, ~17L Portverdrängung
In dem Fall würde ich lieber 250cm² Portfläche mit 56cm langen Ports bevorzugen. 76L ist dann schon sehr wenig Volumen. So hast du immerhin noch fast 100cm² mehr Portfläche als jetzt. Ideal wär einfach ein größeres gehäuse, so verschenkst du viel Potential.
Klaus1990
#13 erstellt: 07. Apr 2011, 19:05
Größere kiste gibt leider mein kofferraum nicht her sonst komm ich erstens an nichts mehr ran und zweitens bekomm ich die kiste nicht mehr raus :-(
Die ports können ja auch ein stück aus dem gehäuse rausgehen denk ich mal, von dem her ist die 300qcm fläche realisierbar ohne zuviel volumen zu verschenken denke ich,
Und ja, so 35 hz wären geil
fl0w0r
#14 erstellt: 08. Apr 2011, 02:10
ja die Ports können auch komplett außerhalb sein wie auch hier beispielhaft zu sehen ist. KLICK Bei gleichbleibender Portlänge wird dann die Tuningfrequenz natürlich tiefer.
Klaus1990
#15 erstellt: 08. Apr 2011, 09:01
Ok, so krass ausserhalb auch nicht ;-)
Dann versuch ich mal einen mittelpunkt zu finden dann werd ich zwischen 35 und 40 hz liegen das wär perfekt.
Mfg
Rockford Fosgate T2 Gehäuse
rf_t2 am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  9 Beiträge
Rockford Fosgate t2 38cm
rf_t2 am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate T2 15" im Bandpassgehäuse?
FCKW36 am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  18 Beiträge
Rockford Fosgate T2 im Bandpass?
Daniel_525_24V am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  6 Beiträge
Rockford Fosgate T2 15D4 Pfeift
boxenharry am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  12 Beiträge
Suche Rockford Fosgate T2-12D4
nose_box am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate T1 15"
woox am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  9 Beiträge
Wie lange Rockford Fosgate t2 einspielen?
Fabi_Walz am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  17 Beiträge
Rockford Fosgate T2 15D2 welches Gehäuse
bytefender am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  12 Beiträge
Rockford Fosgate T2 10 D2 Gehäuse
b4st! am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedExmatador2
  • Gesamtzahl an Themen1.563.006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.441
