kiste&amp für phase linear thriller 3800
tauruz
#1 erstellt: 11. Jun 2005, 02:55
moinsen!
habe mir grad mal durchgerechnet was ich für ne kiste in br und geschlossen brauchen würde für meinen phase linear thriller 3800...
für br wäre er eigentlich nich wirklich geeignet da qts 0,41... höre aber eher hiphop und habe nen stark abgeschotteten kofferraum daher dachte ich persönlich so im hinterkopf eher an bassreflex da ich den großen 38er mit großer auslenkung so persönlich für mehr br-geeignet hielt.
weiterhin stelle ich mir die frage der endstufe. habe noch eine carpower wanted 2/160 hier liegen. leistung ist zwar mit 240rms, statt 300 die der sub eigentlich möchte stark unterdimensioniert aber das geld ist ja auch immer son faktor...
weiterhin ist sie eventuell der güte des subs nicht gewachsen aber das überlasse ich den vollprofis dies zu beurteilen.
sprecht einfach empfehlungen aus und ich schaue mal was so zu finden ist...
die tsp des thriller3800 gibts hier (rot unterstrichen).
http://img248.echo.cx/img248/4856/tsp9wj.jpg
[Beitrag von tauruz am 11. Jun 2005, 03:12 bearbeitet]
enforcer666
#2 erstellt: 11. Jun 2005, 05:30
also für BR wäre 110 liter, rohr 10x42 am besten.
A-Abraxas
#3 erstellt: 11. Jun 2005, 07:21
der Vorschlag meines Vorredners kommt hin (ohne dass ich das im einzelnen nachgerechnet habe).
Eine be(ä)ssere Endstufe würde das Hörvergnügen aber deutlich steigern (von Hörvergnügen könnte mit der kleinen CarPower wohl nicht die Rede sein) - das günstigste mit guter Kontrolle wäre eine Eton PA1102 für 220,- .
Es darf aber ruhig noch etwas größer / kräftiger sein, teurer wird es damit jedoch auch. Eton PA5002/5402 oder Soundstream Rubi 1000-2 oder VGA 800.2 (alle im günstigsten Fall für ca. 350,- zu kriegen). Spätestens mit einer dieser Endstufen wäre allerdinsg auch ein kritischer Blick auf die Stromversorgung erforderlich, der ggfs. eine kostenpflichtige Verbesserung nach sich zöge...
Viele Grüße
Joggler82
#4 erstellt: 11. Jun 2005, 14:11
wenn du die eh rumliegen hast,
dann würd ich's mal auf einen versuch ankommen lassen.
vielleicht kannst du probeweise mal irgendwo ne stärkere endstufe dranhängen, damit du mal den unterschied siehst.
aber 240W sind ja auch net unbedingt wenig!
tauruz
#5 erstellt: 11. Jun 2005, 15:18
@a-abraxas: der kritische blick auf die stromversorgung ist meiner emnung nach nicht nötig. es liegt ein 35mm² bis zur batterie, weiterhin wird die lima blad auf 70a aufgestockt weil meine 55er platt ist (lager quietscht). die batterie ist zwar leider keine gel aber eine fiamm mit sehr hohem kaltentladestrom (840a).
an dem ganzen kabel hängt derzeit nur ne alpine v12 für meine kickbässe in den türen. die alpine hatn 1F cap und die für den bass bekommst ebenfalls ein cap (habe irgendwie zuviele davon )
@joggler82: ich denke ne zeit lang werde ich die auf jeden fall nutzen aber mir dann mal ne größere besorgen und diese ausprobieren. werde mich mal nach den genannten umsehn (autsch teuer).
@all: und wie schauts mit der gehäuseempfehlung aus? also wieviel liter wusst ich scho aber die reflexrohlänge habe ich irgendwie anders rausbekommen... also zu welchem würdet ihr bei hiphop und abgeschottetem kofferraum raten? ihr kennt den woofer wahrscheinlich auch eher als ich, habe den nur gekauft da 38er und vor allem phase linear dat kann ja net schlecht sein... man nehme mal an ich hätte dafür nen fuffi neu hingelegt - is der preis gut?
[Beitrag von tauruz am 11. Jun 2005, 22:11 bearbeitet]
tauruz
#6 erstellt: 18. Jun 2005, 16:48
*push* oh man ich bin doch echt verwirrt
mein kofferraum ist bloß 45cm hoch wie soll ichn da ne 457mm kiste uterbringe? *grml*
und die domstrebe muss auf jeden raus wenn ich 80l unterbringen will/muss.
und in die klappe rein passt das gehäuse grad so aufn millimeter...
spricht etwas stark dagegen das gehäuse genau so groß zu machen, daß der korb innen genau reinpasst? also 353mm innemaß? dann komm ich auf 371mm außenmaß bzw. ich würde 40mm höhe machen da der außenkorb des subs 397mm hat.
dann hätte ich ca. 5cm nach oben zu dem blech hin.
die tiefe des thrillergehäuses mit 400mm wäre in ordnung, würde dann die breite erhöhen da ich da noch gute 15cm platz hätte.
hat der sub was gagegen im zweifelsfall im gehäuse oben und unten neben dem korb nur 4mm luft zu haben zur wand hin?
oder ich berechne es mir halt komplett neu für maximale breite und 40er höhe auf 80l
hätte nie gedacht wie riesig das doch wird. mein kofferraum soll angeblich fast 300l fassen ich möcht ma wissen wo die stecken sollen *grübel*
The-BuTcHeR
#7 erstellt: 01. Apr 2010, 13:21
hi. bin grad am bieten auf den genannten woofer. wollte den in ein gg setzen. Wie schnelle kann der den spielen`?
DYNABLASTER
#8 erstellt: 02. Apr 2010, 01:23
keine bange, hehe es ist alles einfacher
ich kennen den Thriller 10" sehr gut, der ist laut an 300rms, obwohl auch mehr power super waere
das ist ein woofer der unglaublich kleine BR Box braucht! Ich kenne keinen 10" der in nur 18L BR super spielt, der Raveland AXX braucht 21L, ist lauter, wuchtiger, aber dafuer ist der Thriller viel praeziser, der Sound ist warm und die Baesse sind nicht trocken, aber der ist angenehm praezise, er fuellt die Kabine einfach mit vollem Bass
Habe in zwei Autos den 10" verbaut und beide Kerle haben sich in den verlibet
jetzt habe ich den 12er gekauft, und der braucht auch kleines G, in 33L laut Auto-Hifi spielt er gut und laut, aber fuer Hiphop spielt er besser in etwas groesseren Box wieviel jetzt ungefaehr der 15er braucht weiss ich nicht, soviel Theorie habe ich noch nicht gelernt
und ja, das GG kannst du vergessen- das ist dann der leiseste Woofer ueberhaupt-konnte es kaum fassen wie das leise war! nicht zu glauben wie er in BR aufspielt, daher, wenn du nicht super-leise hoerst dann BR!
ziemlich gut sieht er auch
fuer 50 Euro hast du den 15" und noch neu super geschnappet
[Beitrag von DYNABLASTER am 02. Apr 2010, 01:32 bearbeitet]
Welche Kiste für Phase Linear Thriller 3800
Wild_Bird am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  6 Beiträge
Phase Linear Thriller 2500
freak91 am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  17 Beiträge
Phase linear Thriller pro 10
Malice-Utopia am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  11 Beiträge
Phase Linear Thriller Pro 12
F3l!x. am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  7 Beiträge
Gehäuse Phase Linear Thriller 2500
El_Mero-Mero am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  9 Beiträge
Gehäuse PHASE linear thriller pro 15
Black-Fox am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  4 Beiträge
Endstufe für Phase Linear Thriller Pro 15!
Pizzaro am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  28 Beiträge
Gehäuse für Phase Linear Thriller Hilfe
marea_maus am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  24 Beiträge
Phase Linear Thriller Pro 12" tsp*s
mad888 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  6 Beiträge
Phase Linear Thriller 3000 Welches Gehäuse?!?!
Lucky5982 am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.090
