HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse Phase Linear Thriller 2500 | |
Gehäuse Phase Linear Thriller 2500+A -A |
El_Mero-Mero
17:50
erstellt: 09. Nov 2004, |
Hi an alle! Ich hätte mal ne Frage zum Bassreflexgehäuse für den Thriller 2500 von Phase Linear: Phase empfielt ein Volumen vonn 22 Litern, genau dasselbe hat mir auch winisd ausgespuckt. Allerdings beim Port unterscheiden sich die Angaben vom Hersteller und von winisd. Phase gibt ein Rohr mit 80mm Durchmesser und 150mm Länge an, winisd sagt 102mm Durchmesser und eine Länge von 594mm bzw. bei einem 80er Rohr wäre die Länge noch bei 372mm. Hat von euch schon mal jemand so ein Gehäuse gebaut/gehört und mit welchem Port? Ich hab bis jetzt erst 3 Gehäuse selbst gebaut und des waren alle geschlossene, hab da also nicht so viel Ahnung... Wie wirkt es sich überhaupt aus, was für einen Port ich nehme? Fragen über Fragen... ![]() |
Jagger192
17:57
am besten ein 80mm rohr was du in der länger verschieben kannst ![]() Jagger |
El_Mero-Mero
14:21
erstellt: 10. Nov 2004, |
Tja und wie lang stell ichs dann ein? ![]() In so ner kleinen 22 Liter-Kiste hab ich ja auch net so massig Platz für ein riesig langes Reflexrohr... Kann man eigentlich anhand der Daten sagen, was wie klingt, also z.b. mit dem langen Rohr isser lauter oder präziser oder so? |
Jagger192
14:25
kann man algemein nicht sagen. hatte mal 2 JBL1200GTI da war es so, um so länger das rohr um so kickiger und kurzer mehr tief gang. oder war es anders rum ![]() keine ahnung, am besten ausprobiern. würde aber mit dem 80 an fangen. wenn es garnicht geht kannst immer noch auf 100 erweitern. Jagger |
polosoundz
14:32
Nimm den Phase-Vorschlag! ![]() Die Wissen schon was sie schreiben, Winsd dagegen ist manchmal etwas eigen was die Berechnung angeht, zumal du ein 40 bzw. 60 cm langes Rohr in einem 22l Gehäuse wohl nur schwer unterbringen kannst bzw. es dann unnötig groß wird... @Jagger: War andersrum: Kürzer = "kickiger", länger = tiefer... |
El_Mero-Mero
14:44
OK, danke, dann werd ichs so machen. Des mit der Größe war eben auch mein Problem, weil die Kiste in die Reserveradmulde soll und ich da natürlich nicht viele Möglichkeiten hab die Maße der Kiste so zu wählen, dass ich so ein Riesenrohr unterbring. Ach ja, noch ne kleine Frage: Wie weit sollte eigentlich das Ende des Reflexrohrs mindestens von der nächsten Wand entfernt sein? |
Jagger192
14:47
as-xion+2er_polo wollte nur damit sagen das ich es nicht mehr weiß, und ich denke jeder bass und gehäuse anders klingt wenn man die rohr länge verändert. oder kan man das pauschal sagen umd so langer um so kickiger? und kurz gleich tief? ich weiß es nicht. Jagger |
polosoundz
14:53
@Mero: Würde wenn möglich ca. 10cm Platz lassen... @Jagger: Dochdoch, das kann man eigentlich so sagen: Bei sonst gleichbleibenden Daten (Rohrdurchmesser, Gehäusevolumen) bewirkt eine Verkürzung des Rohres eine höhere Abstimmung, ein Verlängern eine tiefere... |
Joggler82
16:02
22l bassreflex, dachte br gehäuse wäre wesentlich größer (ab 40l) |
Phase Linear Thriller 2500 freak91 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 17 Beiträge |
Phase Linear Thriller 3000 Welches Gehäuse?!?! Lucky5982 am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 7 Beiträge |
Phase Linear Subwoofer Thriller 3000 Gehäuse am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 16 Beiträge |
Gehäuse PHASE linear thriller pro 15 Black-Fox am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 4 Beiträge |
Gehäuse für Phase Linear Thriller Hilfe marea_maus am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 24 Beiträge |
Phase linear Thriller pro 10 Malice-Utopia am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 11 Beiträge |
Phase Linear Thriller Pro 12 F3l!x. am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 7 Beiträge |
Phase Linear Thriller oder Axton cab 308 ? microman am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 9 Beiträge |
Welche Kiste für Phase Linear Thriller 3800 Wild_Bird am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 6 Beiträge |
Phase Linear Thriller Pro 12S Box dawn am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDavideredo
- Gesamtzahl an Themen1.560.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.694
