Phase Linear Thriller 3000 Welches Gehäuse?!?!
Lucky5982
#1 erstellt: 26. Mai 2004, 22:22
beide Subwoofer gibt es im Moment supergünstig bei Ebay. RFD-2212 für 175€ und den Phase Linear Thriller 3000 für 109€. Meine Frage ist jetzt welcher besser ist.
Ich habe eine Rockford 360a2 Endstufe und bin mir auch nicht sicher, ob diese überhaupt genug Leistung hat. Gebrückt an 4Ohm 360Watt RMS.
Ich höre überwiegend Trance/techno und Black Music.
Weiß zufällig auch jemand, welches Gehäuse für den Thriller 3000 optimal ist? Kann im Internet nichts finden. Danke schonmal.
Gruß Marco
amathi
#2 erstellt: 26. Mai 2004, 23:07
hi,
ich kenne beide gut.nehm den thriller.der ist etwas härter aufgehängt.um das gehäuse berrechnen zu können brauche ich die parameter.
mfg adi
Lucky5982
#3 erstellt: 27. Mai 2004, 05:41
der Sub sollte einen guten Kompromiß aus Tiefbass und Präzision haben.
Die Daten des Chassies Thriller 3000 :
Fs: 30Hz
Re: 2,5 Ohm
Qms: 7,1
Qes: 0,37
Qts: 0,35
Vas: 56l
Xmax: 17mm
SPL: 92db
Danke schonmal.
MD81
#4 erstellt: 27. Mai 2004, 06:43
Ich hätte auch gleich nen Gehäusevorschlag für den Thriller:
Bassreflex
45 Liter (+ca. 5 Liter für Rohr- u. Chassisvolumenverdrängung)
10er Rohr, 28cm Länge!
Ist ein guter Kompromiss aus allem...
Lucky5982
#5 erstellt: 27. Mai 2004, 12:33
Und wie sieht es mit einem geschlossenem Gehäuse aus? Oder hat Jemand noch einen anderen Vorschlag, da ich die Kiste relativ schmal und breit bauen wollte, und da krieg ich dann kein 28cm Rohr rein. Oder kann man das mit 2 kleineren Rohren verändern?
Lucky5982
#6 erstellt: 27. Mai 2004, 17:54
Hat keiner mehr einen Vorschlag oder sogar Erfahrungen?
Andreas1968
#7 erstellt: 14. Jul 2004, 16:22
Hi
Habe das gleiche Gehäuseproblem wie du, habe auch den Thriller 3000. Die Parameter die du bekommen hast sind richtig. Von Phase Linear werden Bassreflex oder Bandpassgehäuse empfohlen, die Parameter gestatten aber auch den Bau von geschlossenen Gehäusen. Mein Gehäuse wird ein INNENVOLUMEN von 30l haben. Daraus ergibt sich ein Qtc von 0,6. Das heisst, der Sub wird sehr schnell und impulstreu sein, braucht relativ wenig Verstärkerleistung um recht hohe Pegel zu erreichen und spielt auch ordentlich tief. Für meine Hörgewohnheiten das optimale Volumen. Du solltest aber unbedingt das Gehäuse mitteldicht bedämpfen (Polyester-Flies/und-oder Schafswolle) dadurch erhöht sich das virtuelle Volumen der Box um bis zu 20%. Bei 30l Innenvolumen ergibt sich eine Resonanzfrequenz von 51Hz, das heisst, der geht auch einigermaßen tief in den Frequenzkeller runter. Noch größere Gehäuse würden eine noch tiefere Resonanzfrequenz bedeuten, gleichzeit würde jedoch der Maximalpegel durch die geringer werdende Dämpfung und somit höhere Auslenkung des Subs bei tiefen Frequenzen abnehmen. Denke also, das 30l optimal sind.
Ich hoffe ich habe dir ein wenig geholfen
Viel Spass, Andreas
p.s. bei Fragen zu Abstimmungen von Anlagen schreib einfach eine Mail an andywv@web.de (Habe den Golf II aus der Autohifi 03/2004 abgestimmt)
Phase Linear Subwoofer Thriller 3000 Gehäuse
am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  16 Beiträge
Gehäuse Phase Linear Thriller 2500
El_Mero-Mero am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  9 Beiträge
Thriller 3000 Gehäuse - Wie?
Floribori am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  3 Beiträge
freak91 am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  17 Beiträge
Gehäuse PHASE linear thriller pro 15
Black-Fox am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  4 Beiträge
Gehäuse für Phase Linear Thriller Hilfe
marea_maus am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  24 Beiträge
Phase linear Thriller pro 10
Malice-Utopia am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  11 Beiträge
Phase Linear Thriller Pro 12
F3l!x. am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  7 Beiträge
Welches Gehäuse für Phase Linear Thriller Pro 10
M.I.K.E. am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  2 Beiträge
Phase Linear Thriller oder Axton cab 308 ?
microman am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedLuke1005
  • Gesamtzahl an Themen1.563.020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.899
