| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Br_Rohr bei Bassreflexgehäuse notwendig | |
Br_Rohr bei Bassreflexgehäuse notwendig+A -A |
S[u]N
erstellt: 11. Mai 2005, 10:21
Hallo, habe jetzt nen neues Chassis (Phase Linear Highgrade 10) in der Anleitung stehen alle Daten zum Bau eine Bassreflexgehäuses mit Zeichnung usw. Allerdings sieht es hierbei so aus, also ob man gar kein BR_rohr bräuchte, sondern dass man einen schlitz von einer bestimmten länge und einer bestimmten breite hätte (Länge x Breite : 400mm x 30 mm ), was bei einer gesamt breite der box von 470 mm schön sehr viel wäre, kann es demnach sein, dass ich keine BR_rohr brauche und der spass später ähnlich wie bei einem Bandpass [url] aussieht?Danke für antworten |
polosoundz
erstellt: 11. Mai 2005, 10:42
So ein Schacht ist doch nichts anderes als ein "eckiges" Rohr... |
S[u]N
erstellt: 11. Mai 2005, 10:49
ok ich hab jetzt nur die maße von dem Schacht BxHxT 30x300x400 mm, hätte aber doch scho lieber nen br_rohr, da ich das sauberer verarbeiten kann, weiß jemand was ich dann brauche? (muss nur das volumen von rohr bzw schacht gleich sein? [Beitrag von S[u]N am 11. Mai 2005, 10:52 bearbeitet] |
polosoundz
erstellt: 11. Mai 2005, 10:52
Na der Querschnitt und die Länge müssen gleich sein... Also das Rohr müsste in deinem Fall (3x30)cm² und 40cm Länge haben... |
S[u]N
erstellt: 11. Mai 2005, 10:59
bin zu dumm heut morgen ... [Beitrag von S[u]N am 11. Mai 2005, 11:14 bearbeitet] |
polosoundz
erstellt: 11. Mai 2005, 11:11
Querschnitt muss 90cm² sein, nach Pi x r² (2 Pi x r ist Umfang) also gute 11cm Durchmesser haben... Nimmst halt ein 10er Rohr und machst es nen Hauch kürzer, 28cm oder so... [Beitrag von polosoundz am 11. Mai 2005, 11:12 bearbeitet] |
S[u]N
erstellt: 11. Mai 2005, 11:13
ja habs verplant, ups kleiner denkfehler, ok dankeschön, btw wo hol ich mir das online denn am besten, ich brauch auch noch flies bzw akustikstoff? [Beitrag von S[u]N am 11. Mai 2005, 11:35 bearbeitet] |
S[u]N
erstellt: 11. Mai 2005, 11:49
was sagt ihr hier zu`?? http://lautsprecher-shop.de/auto/index.htmbei bassreflexrohren den jet set 100??? [Beitrag von S[u]N am 11. Mai 2005, 11:49 bearbeitet] |
S[u]N
erstellt: 11. Mai 2005, 12:56
mal ne dumme frage, da ich ja nen 11 cm rohr brauche....kann ich das so machen wie hier ??? http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=1754 |
Biertrinker
erstellt: 12. Mai 2005, 20:04
also ich hab nen highgrade 12 und da konnte ich kein 10ner rohr nehemen weil das zu lang würde kann mir jetzt nur schwer vorstelen das das beim 10ner geht ich würde es an deiner stelle mit dem kanal bauen dadurch wird die ganse kiste auch stabieler was sich dann positiv auf den klang auswirkt |
S[u]N
erstellt: 12. Mai 2005, 20:46
mit dem kanal das funzt aber nur wenn ich das gehäuse hinten gerade lasse und nich platzsparend abschräge oder??? |
Maddin[21]
erstellt: 12. Mai 2005, 21:03
hi kannst als ersatz br-rohr (gekauft) auch nen normales HT abwasserrohr ausm naumarkt nehmen. geht henausogut und iss günstiger wichtig iss nur dassu die kannten abrundest, mitm dremel und danach feinem schleifpapier geht gut hab ich bei meinem bandpass auch scho gemacht: http://www.dj-acid.de/band/01010261.JPG http://www.dj-acid.de/band/01010262.JPGgruss maddin |
S[u]N
erstellt: 12. Mai 2005, 21:09
, ja daran hab ich auch schon mal gedacht, wie hast du das rohr den richtig fest gekriegt??? |
Maddin[21]
erstellt: 13. Mai 2005, 00:42
versucht so passgenau wie geht auszusägen und dann von innen mit heisskleber und aussen mit silikon geklebt/ abgedichtet.. und bisher keine probleme gehabt |
Meisterproper
erstellt: 13. Mai 2005, 09:38
Ist es eigentlich egal wie viele BR-Rohre man verwendet, solange man die gewünschte Fläche einhält? Und ist es egal wo man die platziert? |
Tosek
erstellt: 13. Mai 2005, 11:39
Und die Länge ist auch wichtig. Viele kleine Rohre verursachen allerdings möglicherweise mehr Luftzugsgeräusche. |
Meisterproper
erstellt: 13. Mai 2005, 16:21
Wie wärs mit 2 Rohre pro Woofer? |
S[u]N
erstellt: 14. Mai 2005, 11:16
so ich war denn ma bei nem freund (tischler), ich hab jetzt aber doch nur 22-er mdf genommen ( ist schwer genug und gut verleimt und verschraubt) schallwand 30-er, alle kanten wo die luft durch muss mit ner fräse rund gefräst und dann halt kein br rohr genommen, sondern nen port. ich finde für den ersten sub eigenbau is mir das sehr gut gelungen (dank meinem kumpel ) fotos folgen sobald wie möglich. übrigens, wer wenig platz hat im kofferraum, der kasten hat echt schnukkelige ausmaße, ist nur 47 cm breit, ca 30 hoch und tief |
Dämmung Bassreflexgehäuse black_EG3 am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 2 Beiträge |
Bassreflexgehäuse BMW666 am 14.08.2003 – Letzte Antwort am 18.08.2003 – 2 Beiträge |
Bassreflexgehäuse Kc*Rage am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 3 Beiträge |
Bassreflexgehäuse Newbie@Carhifi am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 10 Beiträge |
Bassreflexgehäuse tiks am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 8 Beiträge |
Bassreflexgehäuse Sline1 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 13 Beiträge |
Bassreflexgehäuse domsng40 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 2 Beiträge |
Bassreflexgehäuse schneider24806 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
suche hilfe bei bassreflexgehäuse dorkie am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 18 Beiträge |
Aeropoort bei Bassreflexgehäuse mc_vr6 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.524
[url] aussieht?
