HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » suche hilfe bei bassreflexgehäuse | |
suche hilfe bei bassreflexgehäuse+A -A |
dorkie
00:16
erstellt: 09. Dez 2008, |
hi. könnt mir entweder jemand nen einfaches prog nennen womit ein bassreflexgehäuse berechnen kann,oder kann mir vielleicht jemand das gehäuse auch berechnen? weis das mir geraten wurde den sub im gg zu verbauen aber würd trotzdem gern wissen wie der in br ist.danke. Electrical Data Nominal impedance Zn 4 ohm Minimum impedance Zmin 4.2 ohm Maximum impedance Zo 51.2 ohm DC resistance Re 3.2 ohm Voice coil inductance Le 5.7 mH Capacitor in series with x ohm Cc -- uF T-S Parameters Resonance Frequency fs 29.1 Hz Mechanical Q factor Qms 7.72 Electrical Q factor Qes 0.51 Total Q factor Qts 0.48 Force factor Bl 18.7 Tm Mechanical resistance Rms 7.28 Kg/s Moving mass Mms 307 g Suspension compliance Cms 0.1 mm/N Effective cone diameter D 33.7 cm Effective piston area Sd 892 cm2 Equivalent volume Vas 106.9 ltrs Sensitivity (2.83V/1m) 91.1 dB Ratio BL/√(Re) -- Ratio fs/Qts F 70 |
mtothex
00:24
probiers mal mit winisd um welchen woofer handelt es sich denn? mfg markus |
dorkie
00:30
peerless resolution 15. bin grad mit winisd am basteln. nur sehe da nich wirklich durch. |
Fio83
00:57
bass cad |
derboxenmann
10:15
Im BassCAD wird das GroupDelay nicht beachtet - also ungeeignet hierfür ![]() (oder hat sich in der neuen Version was geändert?) Die Gruppenlaufzeit ist aber nicht ganz unwichtig um eine "Präzise" abstimmung zu erhalten. Oberhalb von 40Hz sollte das Groupdelay nicht über 10ms steigen - unterhalb kann man auch mal mehr in Kauf nehmen - unterhalb der Nutzfrequenz (durch Gehäuseabstimmung oder Subsonic, oder beidem) darfs auch mal ordentlciuh mehr sein (>30ms) Wenns breitbandig hoch liegt im Nutzbereich - zB zwischen 50 und 100Hz mit mindestens 10ms, dann kann man auch über die LZK den Bass wieder "an die richtige position" rücken ![]() ´Simulier doch mal was und stell die Screenshots hier ein, GAIN und GROUP DELAY ![]() |
dorkie
11:02
blöde frage, aber wo speichert ihr eure bilder im web auf welcher platform??? |
derboxenmann
12:06
Black-Devil
Gesperrt |
12:42
Aaaarrrgggghhhh!!!!! Wie oft noch dorkie???? ![]() ![]() ![]() ![]() Sorry, aber für sowas hab ich echt kein Verständnis!! |
derboxenmann
12:44
Du kannst auch aLLE deine Fragen in einem Thread stellen und die TITELÜBERSCHRIFT passend dazu ändern (ja das geht) ![]() ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
12:46
Hab ich ihm auch schon versucht zu erklären... ![]() |
dorkie
12:56
so habs endlich mal geschaft was hochzuladen. ![]() |
dorkie
12:57
sorry,wuste nich wie das geht mit dem tread abändern. |
derboxenmann
13:10
und wenn du die 2 Kurven vergleichst, weißt du auch, warum es im BR kaum sinn macht ![]() sobald das Group Delay in akkuraten Bereichen ist, ist der Pegelgewinn minimal ![]() |
dorkie
14:10
ok, dann lass ich das mit dem br gehäuse und lass den im geschlossenen. trotzdem noch eine frage ob sich vielleicht der tiefbass durch dämwolle etwas anheben läßt oder ob ich eher die wolle weglassen sollte. bzw was genau macht dämmwolle ausser das volumen zu vergrößern? |
NeoHakke
14:25
Dürfte noch ne isolierende Wirkung haben dass in kalten Tagen nicht soviel Kälte von unten an unser Subbilein kommt ![]() Volumenvergrößerung ist schon so der Hauptzweck und ganz gut. Du hast quasi den verlauf eines größeren Gehäuses aber die gleiche qtc ![]() |
derboxenmann
15:06
Wieso sollte die Güte gleichbleiben? Die Wolle entzieht Schallenergie, deslalb verhält sich das Gehäuse wie ein größeres ![]() Dabei kann die Güte nicht gleich bleiben ![]() |
NeoHakke
16:24
Dann hab ich wieder was gelernt. Also ist es eigentlich nur ne reine Platzersparnis weil das Gehäuse in den Maßen kleiner ausfällt...? |
derboxenmann
16:32
so ist es ![]() außerdem werden Resonanzen minimiert ![]() Ein K3 von 80Hz liegt immerhin bei 240Hz und kann schon ganz schön nerven ![]() ![]() |
Bassreflexgehäuse berechnen - Hilfe? OrkoDerMagier am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 2 Beiträge |
Bassreflexgehäuse schneider24806 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
Bassreflexgehäuse BMW666 am 14.08.2003 – Letzte Antwort am 18.08.2003 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe Bassreflexgehäuse-Volumen digilinde am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 15 Beiträge |
Bassreflexgehäuse: Bräuchte da mal Hilfe^^ KruX am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 6 Beiträge |
Bassreflexgehäuse Kc*Rage am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 3 Beiträge |
Bassreflexgehäuse Newbie@Carhifi am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 10 Beiträge |
Bassreflexgehäuse tiks am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 8 Beiträge |
Bassreflexgehäuse Sline1 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 13 Beiträge |
Bassreflexgehäuse domsng40 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.177
