Bassreflexgehäuse
Newbie@Carhifi
#1 erstellt: 16. Jun 2005, 19:27
Sers.
Ich möchte in die Zwischenräume von Radkasten und Kofferraum Ende jeweils(2Seiten) nen Woofer einbauen.
Dazu habe ich mir jetzt kostengünstig 2 von:
Punch Z
RFZ 3412
12" Punch Z (4Ohm) Subwoofer mit 1.5" Schwingspule, 150 Watt RMS/ 400 Watt Spitze.
Diesen hier erworben.
Das Volumen dazwischen ist ca. 45-50l.
Könnte mir jemand sagen, wielang das Bassreflexrohr sein muss. Hab schon etwas mit diesen Programmen rumexperimentiert. Hab aber 0 Plan wie die funktionieren bzw wo ich welche Daten eingeben muss.
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.
mfg
Newbie@Carhifi
#2 erstellt: 17. Jun 2005, 16:27
Bitte nicht alle auf einmal antworten
DoctorSid
#3 erstellt: 17. Jun 2005, 20:00
Dann gib mal die Parameter.
Newbie@Carhifi
#4 erstellt: 18. Jun 2005, 11:29
-Nominal Impedance: 4 Ohm
-Voice Coil Dia.-in.(mm): 1.5 (38.1)
-FS (Hz): 25
-QTS: 0.40
-VAS-cu.ft.(liter): 5.76(163.2)
-Xmas-in.(mm): 0.302 (7.67)
-SPL(db@1w/1m): 90
-Power Handling(RMS): 150
-Power Handling(Peak):400
-Mounting Dia.-in.(mm): 11-1/8(283)
-Mounting Depth - in.(mm): 5-17/64(133.6)
-Speaker Dis.-cu.ft.(liter):0.09(2.55)
-Sealed Box Vol. - cu.ft.(l): 1.25 (35.4)
-Vented Box Vol. - cu.ft. (l):2.0 (56.63)
-Port Dimensions - in.: 4*10.75
-Port Dimensions - mm: 101.6*273
also wie gesagt es geht mehr um die Länge des Rohrs, weil ich auf das Volumen nur schlecht bis gar keinen Einfluss nehmen kann.
DoctorSid
#5 erstellt: 18. Jun 2005, 19:52
Gratuliere, dieses Chassis braucht 130 Liter.
In nur 50l ergibt sich ein übler Peak bei ca. 70 Hz.
Die Empfehlung für Fb lautet 31,5 Hz.
10cm Durchmesser ... 39,5cm Länge
8cm Durchmesser ... 23,7cm Länge
F3 liegt bei 39 Hz.
Physician
#6 erstellt: 18. Jun 2005, 20:24
Wieso nicht geschlossen einbauen? Vorschlag steht ja schon da. Der ist ansich brauchbar, allerdings wird es etwas größer durchaus sauberer klingen.
Kommt natürlich auch auf die Musik an ...
Gruß, Seb
Newbie@Carhifi
#7 erstellt: 19. Jun 2005, 14:26
Was is n der Vorteil von geschlossen? Da fällt doch eigentlich nur das Reflexrohr weg, oder?
DoctorSid
#8 erstellt: 19. Jun 2005, 15:56
Ich halte auch geschlossen für besser.
Mit mittlerer Dämmung kommt man auf ca. 45 Liter runter.
Spielt zwar nicht so tief und so druckvoll wie BR, aber viel präziser und in diesem Fall vor allem linear.
F3 läge knapp über 50 Hz.
Newbie@Carhifi
#9 erstellt: 19. Jun 2005, 22:03
Also du meinst, dass er in einem geschlossenen besser klingt?
Hat das sonst noch Vor/Nachteile? Sollte man da was im Gegensatz zu Bassreflex beachten?
Argentino
#10 erstellt: 19. Jun 2005, 22:55
Du hast halt nicht so einen hohen Pegel, aber dafür ist es Präziser, und du kannst auch etwas mehr Leistung drauf geben, womit du erstes wieder aufhebst. Die RF sind übrigens für Kleine geschlossene Gehäuse enwickelt worden.
Gruss, Dario
Volumen für Punch RFZ 3812
LJ am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  4 Beiträge
Wie und womit baue ich eine Kiste für diesen Woofer
EN-R-G am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  9 Beiträge
Belastbarkeit eines Rockford RFZ 3412
black_EG3 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  3 Beiträge
Gehäuseberechnung für Rockfort Fosgate RFZ 3412
EN-R-G am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  17 Beiträge
Rockford Fosgate Punch P112S4
gule am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  5 Beiträge
Rockford 12" Punch HX2 Gehäuse
outbid am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  9 Beiträge
Rockford Punch HE2 Sub Volumen
Andreas_89 am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  8 Beiträge
Woofer für Rockfort Power Punch 50 x²
quickmick0512 am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  16 Beiträge
Wie groß sollte das Bassreflexrohr sein?
CBRMarcel am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  2 Beiträge
Punch RFP 1410
NeoFisch am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.231
