Gesamtgüte Bassreflex?
nicklas171
#1 erstellt: 20. Jan 2004, 03:16
Guten Morgen,
Ich bin gerade dabei eine Frequenzweiche für mein 2Wege System zu basteln.
Berechnte hab ich sie mit Audio Cad 8.0!
Das Progamm sagt das der Treiber nicht für Bassreflexgehäuse geeignet sei Qts > über 0,65
Der Tiefmitteltöner hat 0,64, allerdings durch den Verlustwiderstand (0,3 kabel dürften nicht relevant sein) der tiefpass Spule kommt er auf 0,95?!
Habe ich klangliche einbussen zu befürchten? Wenn ja wie werden diese sich auswirken?
Es handelt sich um eine Gehäuse mit ca 9,5 Litern?!
Wäre für jede Hilfe dankbar...
mfg G-S
wolfi
#2 erstellt: 20. Jan 2004, 10:50
Du kannst zu dem Qts- Wert nicht einfach den Widerstand addieren, um auf Qtb zu kommen. Bei der Berechnung gehe einfach von Qtb aus und rechne beim Ergebnis pauschal grob 5 Prozent dazu ( bei 0,3 Ohm Spulenwiderstand und 8 Ohm Impedanz ).
Wie hoch der Wert für Qtb werden darf, darüber streiten die Gelehrten. Eher theoretisch veranlagte streben Werte um 0,6 an, manche Praktiker lassen auch Werte um 1 zu, stimmen dann aber tiefer ab, d.h. auf 0,5-0,6 der Einbauresonanzfrequenz. In einer Bastlerzeitschrift wurden erst kürzlich Reflexboxen mit Werten um 0,7 - 1 angedient. Generell gilt, dass mit steigendem Qtb die Basswiedergabe " voller " und weniger "knackig" , u.U. hin bis zu dröhnend.
nicklas171
#3 erstellt: 20. Jan 2004, 19:10
Genau davor hab ich mich gefürchtet.... hab nämlich das gefühl das die Wiedergabe übertriebengesagt schwammig is, schon exact aber einfach nur zu tief?
Der LS hat ein Re von 2,9Ohm (4Ohm nenn) bei einer Fs von 61Hz und einem Hochpass von 80Hz(Aktiv) dennoch ist die Wiedergabe sehr tiefreichend... zu tief
Hab schon ein Kurzes Rohr getestet in der Hoffnung das er durch die Höhere Abstimmung "kanckiger" wird.
Jetzt is er einfach noch zu brav und zuwenig impulsiv kommt mir vor...
greetz und thx
wolfi
#4 erstellt: 20. Jan 2004, 19:47
probiere es mit anderen Aufstellungen, verschliessen der Reflexöffnung, Entkoppeln vom Boden etc.
nicklas171
#5 erstellt: 20. Jan 2004, 21:16
uupps,
Die Gehäuse befinden sich in den Türen meines Mazda 626 und sind fest mit dem Rahmen verschraubt.
Werd mal versuchen sie mit Tüchern zu verschliessen!
Fragen zu Bassreflex und Rohrabstimmfrequenz
Speadfreek am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  6 Beiträge
Wie unterscheiden sich diese Gehäuse ?
Kiroseth am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  5 Beiträge
Radion für Techno geeignet?
Speedy1984 am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  15 Beiträge
CAD Experte gesucht
bigjahcop am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  3 Beiträge
Raidical Audio RA 10W Gehäuse Berechnung
Avaco am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  18 Beiträge
verbesserungsvorschläge für mein gehäuse
Db_PSYCHO am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  19 Beiträge
Bassreflexgehäuse für JL Audio 12w3v2d2
sachsemania am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  28 Beiträge
Gehäuse Geschlossen zu Bassreflex für Rf P112
Z()rG am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  2 Beiträge
Gehäuse für 2 Audio System HX 8
Davis27 am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  13 Beiträge
Bassreflex Gehäuse, Literzahl?Portgröße?Rund Eckig?
T8T am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.422
