verbesserungsvorschläge für mein gehäuse
Db_PSYCHO
#1 erstellt: 20. Sep 2006, 15:08
hi habe einen audio system x-ion 12-600 an einer hifonics brutus 1500d an zwe3i ohm laufen und ein bassreflexgehäuse mit ca 55l
ich hab im gehäuse an jeder wand die weißen watte (die es für gehäuse zu kaufen gibt) geklebt und auch ums ls kabel dünn geklebt und den port frei gelassen
dadurch soll das volumen ja virtuell um 10% größer sein oder gilt das nur wenn die watte lose reingelegt wird?
oder ist dadurch zu viel watte drin?
sollte ich die watte am ls kabel ab machen?
der klang und druck sind gut aber vielleicht kann man ja was verbessern?
gehäuse große soll bleiben
ttrocker
#2 erstellt: 20. Sep 2006, 15:15
ich dachte immer, dass das nur für geschlossene gehäuse gilt!? denn wie will man das volumen vergrößern, wenn da ein "loch" drin ist!? oder entzieht sich dieses phänomen meiner logik?!
Db_PSYCHO
#3 erstellt: 20. Sep 2006, 15:49
hatte irgendwo gelesen das es auch für bassreflex gilt weil sich ja die luftgeschwindigkeit der reflexion duch die watte verringert und dadurch virtuell ein größeres volumen ergibt
oder liege ich falsch?
weite vorschläge erwünscht
[Beitrag von Db_PSYCHO am 20. Sep 2006, 18:43 bearbeitet]
Db_PSYCHO
#4 erstellt: 22. Sep 2006, 14:38
würde mal gerne wissen wie bei euch das innenleben vom gehäuse aussieht habt ihr innen noppenschaumstoff oder andere sachen??
Tonhahn
#5 erstellt: 22. Sep 2006, 14:51
hi .. ich habe bei mir verstrebungen und an jeder wand sonofil (diese weiße watte) . ich hatte viel davon und hab einfach alles an die wänder gebapp
also soweit ich weis brauch man bei bassreflex nur die gegenüberligende seite von woofer mit noppenschaumstopp zu tun ..
Mfg Jb
Blut-aus-Ohren
#6 erstellt: 22. Sep 2006, 15:02
Natürlich kann man "die weiße Watte auch in Br reinmachen.
Ich sag einfach mal alles was über 1,5-2*Tunningfrequenz ist
fast reine CB Charakteristik.
An der LSPwand und in im Bereich vom Port sollte man es aber seinlassen. Wer lustig ist kann auch nen Mix aus Noppe und Wolle machen.
Post 1234
[Beitrag von Blut-aus-Ohren am 22. Sep 2006, 15:04 bearbeitet]
Db_PSYCHO
#7 erstellt: 22. Sep 2006, 15:41
bringt es einen vorteil alle seiten bis auf port und seite vom sub mit der watte zu dämmen ist das volumen dadurch virtuell um 10 prozent größer?
Db_PSYCHO
#8 erstellt: 23. Sep 2006, 10:44
verkleinert sich das volumen wenn das ls kabel auch mit der watte umwickelt ist?
Tonhahn
#9 erstellt: 23. Sep 2006, 14:52
wieso sollte es sich verkleinern .. und warum das ls-kabel mit watte umwickeln????
Mfg Jb
Db_PSYCHO
#10 erstellt: 25. Sep 2006, 14:52
naja weil ja dadurch weniger platz im gehäuse ist
und wegen dem kabel dachte ich das dadurch auf alle fälle keine geräusche beim kabel entstehebn können
Tonhahn
#11 erstellt: 25. Sep 2006, 16:17
ach .. das kabel hat doch keinerlei auswirkung auf den
klang.. also sooo pingelich kann man doch net sein!!
sowas würde man doch netmal hören geschweigedenn auch
bestimmt nicht messen können!
und wegen den windgereuschen ist das auch weit weit
hergeholt... da ensteht gornaut
Mfg Jb
Db_PSYCHO
#12 erstellt: 25. Sep 2006, 16:18
und was wäre besser für meinen fall wenn nur die gegenüberliegende seite vom sub mit watte gedämmt ist oder alle seiten
Tonhahn
#13 erstellt: 25. Sep 2006, 16:48
och wenn du jetzt eh schon fast alle wände mit watte hast
kannste auch dran lassen ..finde ich .. du könntest auch
lam alle außer die gegenüberliegende mal abmachen und dann
mal horchen wie es ist .. musst mal gucken
Mfg Jb
Db_PSYCHO
#14 erstellt: 25. Sep 2006, 16:56
ok probier ich und wolle um ls mach ich ab
danke
und was kann man noch machen
Tonhahn
#15 erstellt: 25. Sep 2006, 20:23
wie siehts mit versträbung aus?
Mfg Jb
Db_PSYCHO
#16 erstellt: 25. Sep 2006, 21:33
das gehäuse ist aus 19mm mdf und die front ist ca 36mm
müsste reichen oder?
nach meinem gefühl ist das gehäuse stabil genug inwieviel lieter wäre der x-ion12-600 eigengtlich am besten aufgehoben für guten klang und guten pegel?
bin zwar zufrieden aber evt bau ich dann ein größeres
Db_PSYCHO
#17 erstellt: 28. Sep 2006, 19:06
wollte mal fragen ob jemand weiß ob es besser ist die rückseite mit wolle oder mit noppenschaumstoff zu dämmen?
bringt es einen hörbaren unterschied?
Tonhahn
#18 erstellt: 28. Sep 2006, 20:38
du bist wohl echt heiß drauf alles aus der kiste raus zu holen was
naja .. wiegesagt ists fpr BR noppenschaumstoff besser aber wenn ich z.b. doch schon diese wolle da habe, nehme ich die danna uch und fertig .. also uch bin jetzt am ende meiner latains
Mfg Jb
Db_PSYCHO
#19 erstellt: 28. Sep 2006, 20:47
gut danke für deinen rat
Gehäuse berechnung mit Basscad und Verbesserungsvorschläge
fanatika am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  21 Beiträge
Verbesserungsvorschläge: Gehäuse für 2 Jl Audio 15w4 d2
schoche am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  19 Beiträge
Gehäuse für mein woofer
Fighter-106 am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  8 Beiträge
suche sub für mein gehäuse
Seidlär am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  2 Beiträge
Mein Gehäuse - Beratung/Verbesserung
David- am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  14 Beiträge
Gehäuse
MOSFET20 am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  2 Beiträge
Gehäuse für Ersatzradmulde
renegade2k am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  5 Beiträge
Tube für BR-Gehäuse
PitPrimus am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  2 Beiträge
Wer berechnet mein BR-Gehäuse
null_ahnung am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  3 Beiträge
Kleinstmögliches gehäuse für RFD3118
gorden am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.269
