Bassreflexgehäuse für JL Audio 12w3v2d2
sachsemania
#1 erstellt: 23. Aug 2005, 23:30
servus,
ich suche ein gehäuse für den oben genannten woofer habe einige gefunden aber weist nicht welches volumen da am besten wäre?
Habe eins mit 37Liter gefunden wäre das passend, da ich nicht ein alzugroßen kofferraum habe und unbedingt mal Bassreflex ausprobieren möchte!
Könnt ihr mir da helfen und vorschläge machen?
Physician
#2 erstellt: 24. Aug 2005, 10:45
Also soo klein sollte nicht wirklich gut klingen ...
Selbst JL gibt das ja schon größer an und deren Kisten sind schon immer 'platzsparend' gedacht.
Wie hast du den Woofer bisher verbaut? Wieso BR?
Gruß, Seb
sachsemania
#3 erstellt: 24. Aug 2005, 10:59
ich habe den woofer zur zeit in einem ca. 35 liter geschlossenen gehäuse verbaut, ich wollte halt mal BR ausprobieren wie es dann klingt ein freund von mir hat noch ein 48 liter BR gehäuse, das von JL ist ja mit 49 angegeben also müsste das doch klappen oder?
Physician
#4 erstellt: 24. Aug 2005, 11:02
Wenn die Abstimmung passt ...
Die JL-Kisten sind immer recht tief abgestimmt. Das wird sicher nicht soo einfach sein. Schau halt mal bei www.jlaudio.com nach
Wenn du wenig Platz hast, dann kann man eine geschlossene Kiste in die Ersatzradmulde bauen und bei Bedarf oben eine zweite Kammer aufschnallen und somit einen Bandpass bauen.
Da geht dann nochmal richtig was zu holen
Gruß, Seb
sachsemania
#5 erstellt: 24. Aug 2005, 11:15
ja also ich spiele auch mit dem gedanken meinen 12w3v2d2 zu verkaufen und mir dafür 2 10w3v2 zukaufen, blos ist die frage ob mir das ein klanglichen und drucktechnischen vortel bringt denn diese brauchen ja nicht wirklich viel volumen
Physician
#6 erstellt: 24. Aug 2005, 12:21
Hmm, die Frage ist dann ob sich das lohnt. Wenn du die als D4 nimmst, dann bekommst du die gleiche Leistung von der Stufe wie jetzt. Das ist nicht wirklich viel lauter.
Ich denke nicht, dass sich das so wirklich lohnt ...
Da wäre es halt einen Versuch wert
Gruß, Seb
sachsemania
#7 erstellt: 24. Aug 2005, 12:26
mmh ja ist halt blos die frage wo ich 2 10w3v2 GEBRAUCHT herbekomme weil neu sind die mir zu teuer!
oder kannst du mir mal ein br gehäuse für den 12w3v2 berechnen
[Beitrag von sachsemania am 24. Aug 2005, 12:26 bearbeitet]
Physician
#8 erstellt: 24. Aug 2005, 12:36
+g+ Wenn ich dir ein Gehäuse für den Woofer vorschlagen soll wirst du die Hände über dem Kopf zusammenschlagen
Wie gesagt, wenn dir das ganze klanglich gefällt, dann denke mal drüber nach, evtl. einen Bandpassaufsatz zu machen, den man schnell montieren kann ...
Sollte auch erstmal der billigste Vorschlag sein
Gruß, Seb
sachsemania
#9 erstellt: 24. Aug 2005, 12:37
wie ein aufsatz verstehe ich nicht wirklich
Physician
#10 erstellt: 24. Aug 2005, 13:55
Vor die geschlossene Kiste wird eine Kammer gebaut, dann ist das ein Bandpass. Diese kann man aber eben so gestalten, dass die abnehmbar ist.
Damit kann man bei Bedarf Platz schaffen und ansonsten mehr Musikspaß haben
Sowas bietet sich bei der Radmulde an. Da ein geschlossenes Gehäuse rein, mit Gitter vor dem Woofer.
Dei Kammer kann man dann mit ein paar Schrauben oder anderen Schnellverschlüssen aufsetzen und gut ists.
Der Spaß an der Sache ist, dass man damit das ganze nen gutes Stück lauter bekommt und je nach Abstimmung auch mehr Tiefbass hat.
Gruß, Seb
sachsemania
#11 erstellt: 24. Aug 2005, 13:56
aha cool aber wird des dann nicht ein bissl zu groß
Physician
#12 erstellt: 24. Aug 2005, 14:02
Deswegen soll die Kammer doch abnehmbar sein
Gruß, Seb
sachsemania
#13 erstellt: 24. Aug 2005, 14:04
ja ich meine ja wenn die kammer dran ist ist es doch sau groß weil doch bandpass immer die größten gehäuse sind , oder?
Schlag mal ein gehäuse vor also bassreflex für den woofer mal sehen ob ich meine hände über den kopp zusammenschlage
Physician
#14 erstellt: 24. Aug 2005, 14:13
+hehe+ Nö, ich würde den Woofer nicht BR einbauen. Klingt komisch, ist aber so
Natürlich würde das als Bandpass recht groß sein, aber deswegen kann man das ja auch zerlegen, wenn man den Platz mal braucht.
Wie oft brauchst du denn den Platz im Kofferraum? Bei mir ist das eher selten ... Wenn das auch bei dir so ist sollte dem doch nicht soo viel im Wege stehn.
Ich würde jetzt mal so auf 30 bis 50 Liter tippen, die man dann vor die geschlossene Kammer setzen sollte.
Hast du den Woofer jetzt schon in der Radmulde verbaut? Das bringt ja ansich auch erstmal nen gut nutzbaren Kofferraum
Gruß, Seb
sachsemania
#15 erstellt: 24. Aug 2005, 14:26
ne ist nicht inder radmulde noch in der kiste im kofferraum
gut dann schlag mal nur geschlossen vor so klein wie möglich trotzdem noch klanglich und drucktechnisch gut
des auto nutze ich mit meiner mutter gemeinsam deswegen wird der kofferraum oft genutzt
Physician
#16 erstellt: 25. Aug 2005, 11:26
Was gefällt dir denn nicht, dass du was verändern willst?
So rum kommen wir der Sache vielleicht eher auf den Grund
Gruß, Seb
sachsemania
#17 erstellt: 25. Aug 2005, 13:07
ich weis nicht er dröhnt mir zu sehr, hat meiner meinung nach nicht so den punsh es könnte aber höchstwahrscheinlich am gehäuse liegen das ich jetzt drin habe, versuche morgen aber mal meine htl 202 von audio system ist heute agekommen hatte den ja bis jetzt immer an der xta360.2 hängen die hats ja net wirklich gebracht.
Physician
#18 erstellt: 25. Aug 2005, 13:24
Tja, vielleicht ist der einfach zu hoch getrennt? Dann kanns schon mal dröhnen ...
Die Kiste ist stabil? Nicht zu dünnes Material?
Ich hab keine Parameter von dem Chassis, aber die Einbagüte wird sicher um 0.9 liegen, das ist bei JL oft so. Eine kleinere Güte, also größere Kiste, bringt dahingehen auch was.
Tja, die Sache mit dem Punch ... Entweder der Woofer hat oder eben nicht
Du kannst natürlich auch mal experimentell die Kiste verkleinern (irgendwas reinlegen). Vielleicht gefällts dir dann besser, kann ich mir zwar nicht so recht vorstellen, aber nix ist unmöglich
Gruß, Seb
sachsemania
#19 erstellt: 25. Aug 2005, 13:28
die kiste ist dicht
ich habe 19er MDF verwendet
die parameter gibt es auf www.jlaudio.de oder com schau mal bitte nach würde das gerne mal wissen welches gehäuse geschlossen ich da brauche
Physician
#20 erstellt: 25. Aug 2005, 14:56
Wie schon gesagt liegen deine 35 Liter so bei 0.9 als Einbaugüte. Das ist ansich okay.
0.7 erreichst du etwa bei 70 Liter. Daas wäre besser, aber soo riesige Unterschiede macht das imho nicht.
Wie ist das Ding denn getrennt? Welche Stufe? Welche Musik?
Gruß, Seb
sachsemania
#21 erstellt: 25. Aug 2005, 15:03
musik überwiegend techno und alles elektronische
stufe ist eine audio system htl 202.
da diese keine weiche drin hat trenne ich sie mit meinem radio sony cdx ca900 ich abe die endstufe aber noch nicht ausprobiert da sie heute erstgekommen ist
mal sehen wie es mit ihr klingt da meine soundstream nix war
Physician
#22 erstellt: 25. Aug 2005, 15:14
Wie hast du denn mit der Soundstream getrennt? Mit der hast du doch das Urteil gefällt, dass der dir nicht gefällt ...
Ich versteh irgendwie nicht, wie man die Frage in der Form beantworten kann wie du das gemacht hast
Wie auch immer ...
Gruß, Seb
sachsemania
#23 erstellt: 25. Aug 2005, 15:18
mit der soundstream habe ich mit den weichen (die in der soundstream waren) getrennt bei ca 50 hz habe auch oft was anderes versucht also andere trennungsbereiche,aber nie das richtige gefunden,ja mit der hat er mir auch nicht gefallen deshalb habe ich ja gesagt das ich es erst morgen testen muss wie es mit der audio system klingt kann ja sein das er damit besser klingt, dann behalte ich den jl ansonsten kommen 2 hertz hs250 oder 2 rockfort p110
Tylon
#24 erstellt: 26. Aug 2005, 11:54
also 50hz is definitiv falsch für den JL
da solltest eher die standart 75-80hz verwenden.
Physician
#25 erstellt: 26. Aug 2005, 13:33
Aha ...
Gibts da ne Liste, wo sowas aufgeschrieben steht?
Ich trenne meinen Subwoofer im allgemeinen so, wie es mir klanglich gefällt. Falsch und richtig liegen demnach im Ohr des Hörers
Gruß, Seb
Tylon
#26 erstellt: 26. Aug 2005, 13:37
ach physician
du weißt doch genau das es da keine liste gibt
trotzdem isses bissl tief, da müssen dann schon gute kickbässe/gutes frontsystem da sein, da sonst wohl ne klangliche lücke entsteht, oder meinst nicht?
zumal der JL ja als allrounder auch gut um die 60-80hz spielt.
du stänkerst gerne oder?
ich schon auch
Physician
#27 erstellt: 26. Aug 2005, 13:55
Was heißt stänkern?
Ich finds halt doof, wenn Sachen geschrieben werden die so nicht als allgemeingültig stehen sollten. Wenn das jemand liest und das als fixe Größe nimmt, dann wird der damit anstossen oder sich selbst was verwehren ...
Die Sache mit der Lücke muss man probieren. Oft klingt es besser, wenn der Subwoofer tiefer getrennt ist als die Front-LS.
Ansich klingt eine tiefe Trennung für mich auch einfach besser, weil weniger aufdringlich. Klar drückt das nicht im Gesicht, aber es soll ja halt auch nur gut Musik machen
Wenn jemand drückenden Bass will, der hat dann auch nicht den Anspruch und fragt weswegen sein Woofer nicht klingt wie er mag - weil es ja laut geht und auch drückt
Gruß, Seb
Tylon
#28 erstellt: 26. Aug 2005, 14:02
also gut: es ist nicht allgemeingültig zu sehen. es ist nämlich abhängig vom restlichen system und wie das getrennt wird.
zu groß sollte die lücke aber nicht sein, denn wenn man nen bassverlauf hat, der von unten nach oben geht und dann lauter und leiser mittendrin wird klingt das halt auch strange oder nicht?
prinzipiell kann man das klar mit 50hz mal versuchen, mir war das aber fürn JL immer weit zu tief, wobei es ja bei dem W3v2 nicht so ums drücken geht.
wie gesagt, ICH würde den bei 75hz trennen, und das ist auch nen versuch wert.
gefällts so besser?
gruß
Flo
JL Audio 12W3V2D2 Sub?
wlad2002 am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  3 Beiträge
jl audio 12w3v2d2
bakiki am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  3 Beiträge
Gehäuse für JL-Audio 12W7
Andy20 am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  3 Beiträge
JL Audio
Fact am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2003  –  20 Beiträge
Gehäuse Für Jl audio 15w0v2
alne24 am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  7 Beiträge
jl audio
freeman2803 am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  6 Beiträge
JL Audio 10w3 3-4 bassreflexgehäuse dringend hilfe
*Blueice* am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  12 Beiträge
Bassreflexgehäuse
tiks am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  8 Beiträge
JL Audio 6W3v3-4 Bassreflex
wolfi_b am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  5 Beiträge
Audiobahn v.s JL Audio
JL_Dew am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.596
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.127
