Druckausgleich bei geschlossenen Gehäusen!?
MaikW81
#1 erstellt: 20. Mrz 2005, 01:34
Moin!
Ich bin gerad dabei mir ´n geschlossenes Gehäuse zu bauen.
Wie sieht das mit dem Druckausgleich bei Temperaturänderung aus?
Das Gehäuse wird 100ig dicht und ich nehme mal an dass ich den Sub auch recht dicht ran bekomm.
Der Korb wird nach außen zeigen so dass es keine Kabeldurchführung gibt.
Wie sieht das mit dem Druckausgleich aus?
Wenn ich den Sub in der (beheizten) Garage einbaue und dann die Kiste ins Auto stelle kühlt die Luft ab und zieht sich zusammen.
Dadurch hab ich in der Kiste einen Unterdruck.
Im Sommer wenn es warm wird hab ich in der Kiste einen Überdruck.
Stört das nicht?
enforcer666
#2 erstellt: 20. Mrz 2005, 01:40
mach dir da keine sorgen. SOOO dicht ist das gehäuse auch net. da geht immer ein bischen raus und rein.
suffersurf
#3 erstellt: 20. Mrz 2005, 01:41
Ich glaub nicht das die Membran 100%ig luftdicht ist...
Falls doch...kein Plan.
Aber es scheint ja zu funktionieren....
mfg
Chris
MaikW81
#4 erstellt: 20. Mrz 2005, 01:50
Beim Gehäuse hab ich die Nähte abgedichtet und den Deckel mit PU Leim angeleimt und geschraubt.
Da der Leim aufschäumt sollte der Deckel auch dicht sein.
Wenn ich den Sub mit Mosgummi abdichte wüsst ich nicht wo noch Luft rein/rauskommen sollte.
BiermannFreund
#5 erstellt: 20. Mrz 2005, 08:24
also mal als reines beispiel
wir nehmen n 60L gehäuse
bei einer krassentemperaturänderung von 20° dehnt sich die luft um ca 0,09gr pro liter aus
also bummelige 5,5gr, das entspricht also nem V von ca 4 L
da du aber davon ausgehen kannst, das deine kiste nie 100% dicht sein wird (das ist einfach so *GG*) und das Du die Temperaturänderungen über große Zeträume hast und das die Membran auch Luftdurchlässig ist, wirst Du da keine Probleme haben, wenn sich da mal die Temperatur ändern sollte.
Dein gehäuse kann schonmal nciht mal mehr 99% dicht sein, da Du sicher MDF verwendest?
MDF ist verdammt luftdurchlässig, selbst wenn du die Innenseiten der platten mehrfach lackiert hast, diffundiert da immernoch genug luft durch.
und wenn da nicht, dann spätestens an der sicke deines subs, denn die ist (im verhältniss gesehen) für die luftmoleküle kein großes hinderniss, sobald da etwas druck (und ich meine ETWAS) anliegt, drücken sich die teilchen ganz leicht da durch.
aber zum musikhören merkst du da keinen unterschied
also mach dir da keine sorgen und bau das ding fertig
achja, geh ma an die örtliche uni oder fh und frag den neten professor für material und werkstoffkunde, ob der dir mal erklärt, wie das mit dem diffundieren genau funktioniert
dann kommst du da erstmal 2-3 stnden nicht weg *G*
Wärmeentwicklung bei geschlossenen Gehäusen
TheCoasterfreak am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  2 Beiträge
Noppenschaum in geschlossenen Gehäusen
flog am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  4 Beiträge
Ne Frage nach dem "Wieso" bei Geschlossenen Gehäusen (Wolle)
Chabouk am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  11 Beiträge
Abstimmfrequenz bei BR-Gehäusen?
stoffi125 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  13 Beiträge
Druckkammereffekt geschlossenen Gehäuse
lexarus am 05.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit geharzten Gehäusen?
kingtofu am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  16 Beiträge
Styling von Gehäusen , Hilfe ?
zu_LEise am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  3 Beiträge
volumenberechnung von gfk gehäusen
itchy2 am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  17 Beiträge
Dämmung / Optimierung von Gehäusen
smiledriver am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  2 Beiträge
Suche Bilder von Gehäusen
Focal-Stefan am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.552
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
