HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Abstimmfrequenz bei BR-Gehäusen? | |
Abstimmfrequenz bei BR-Gehäusen?+A -A |
stoffi125
22:59
erstellt: 27. Jul 2006, |
Wie bestimmt man eigentlich die richtige Abstimmfreqenz (Tuningfrequenz bei BR-Gehäusen?? Fahrzeuggrösse?? Musikstil?? TSP´s?? Bitte um aufklärung, Gruss Stoffi125 |
derboxenmann
23:04
richtig ![]() ![]() also, ja deine annahmen sind richtig.. kommt drauf an, ob man ne Lineare Abstimmung will oder ne Tiefbassbetonte, oder obs einfach nur um Laut geht etc... unterhalb der Tuningfrequenz gibts nen Akustischen Kurzschluss, deswegen sollte bei Allroundfähigkeit die Tuningfrequenz sehr tief liegen, was sich oft nicht mit der Linearität im Frequenzverläauf vetrrägt etc... in den meisten Fällen ist ein Linearer Frequenzverlauf mit einem geschlossenen gehäuse realisierbar... Beispiel: Der Wirkungsgrad eines Woofers fällt ab 80Hz mit 6dB pro Oktave ab... also bei 40Hz -6dB ei 20Hz -12dB gegenüber 0dB bei 80Hz... Ein geschlossenes Gehäuse haut nochmal 6dB/Okt dazu... also werden 12dB pro Oktave draus. der Druckkammereffekt im Fahrzeuginnenraum erhöht den Wirkungsgrad um etwa 12dB/Oktave ab ca 80Hz (je nach Fahrzeuggröße)... somit linearisiert sich das ganze, weil sich die effekt ein etwa gegenseitig aufheben! Viel schwiriger ist das mit BR, da hier dieser Effekt idR nur bis zur Tuningfrequenz funktioniert und dann mit 12dB+6dB vom Frequenzverlauf, also mit 18dB/Oktave abfällt... |
stoffi125
23:15
Wie tief verstehst du unter "sehr tief" bezüglich Tuningfrequenz?? Bin nämlich gerade am Gehäuse berechnen fur meinen Sub (Phase Linear Highgrade 10), und bin mir noch nicht sicher wie das am besten für mich funktioniert. Höre eigentlich sämtliche Musikrichtungen, und Phase gibt ein "kickbassgehäuse" und ein Tiefbassgehäuse" an. Mein kleines "handicap": Bin Apple-User und Lasip,Basscad,Boxcalc usw. laufen bei mir nicht!!!! Gruss Stoffi125 |
derboxenmann
23:17
Unterhalb der Resonanzfrequenz des Chassis geht eh nimmer viel, weil die Impedanz bei der Reso sehr hoch ist also kannste das mal als Anhaltspunkt nehmen... aber simulieren sollte man das schon! |
stoffi125
23:21
Fs liegt bei 25 Hz !! Soooo tief abstimmen ?Geht das?? TsP´S: Fs: 25Hz Vas: 55 Liter Qts: 0,25 Qes: 0,27 Qms: 3,0 Gruss Stoffi 125 |
derboxenmann
23:25
warum auch nicht? Wie gesagt unterhalb der Tuningfrequenz kommt nix mehr... also wer Tiefbass will muss die Tuningfrequenz tief wählen ![]() 30Hz wäre mal ein Ansatz... bin grade zu faukl zum simulieren ![]() nimm doch den Gehäusevorschlag ![]() |
stoffi125
23:28
Danke für die Ausführliche Aufklärung! Werd morgen mal irgendeinen PC beschlagnahmen und das alles simulieren, dann seh ich vermutlich mehr. Lg Stoffi125 |
derboxenmann
23:30
Viel Erfolg, poste dann dein Simulationsbild hier ![]() |
stoffi125
23:43
Hab gerade Online-Boxcalc gefunden und probiert!! Eine Lineare Kurve gibts dort bei: Tuningfrequenz 37 hz, Reflexrohr 7cm X 49cm (!!) lang. Volumen 20,84Liter! Als Anhaltspunkt brauchbar, also hab ich für morgen eine sinnvolle Beschäftigung: WEITERRECHNEN!!!! Gruss Stoffi 125 |
derboxenmann
23:49
dann wird wohl -3dB irgendwoe bei 30Hz sein... das ist idR tief genug ![]() |
stoffi125
23:54
-3 dB liegt bei etw 37 Hz, aber das lange BR-Rohr mit 49 cm wird bei knapp 21 Liter ein Problem werden! |
derboxenmann
23:55
-3dB UND Tuningfrequenz an der selben stelle... auch net schlecht ![]() Mach das Volumen mal 10Liter größer und tune bei 30Hz und schau dir die Kurve an... ist aber reine vermutung ich habe immernoch kein Programm offen ![]() ich bin im bett... gute N8 |
stoffi125
23:57
Wünsche angenehme Bettruhe! Danke nochmals |
Frage zu BR-Gehäusen Tofftoff am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 9 Beiträge |
Wärmeentwicklung bei geschlossenen Gehäusen TheCoasterfreak am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 2 Beiträge |
Techn. Frage zu BR-Gehäusen stef_8e am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 20 Beiträge |
Druckausgleich bei geschlossenen Gehäusen!? MaikW81 am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 5 Beiträge |
Dämmung / Optimierung von Gehäusen smiledriver am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 2 Beiträge |
BR Rohr berechnung und Abstimmfrequenz? SvenMusik am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 9 Beiträge |
Suche Bilder von Gehäusen Focal-Stefan am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 6 Beiträge |
welche BR-Box white6n am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 2 Beiträge |
tuningfrequenz??? surround???? am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 10 Beiträge |
BR kanal berechnen TSP vorhanden RenkForce1993 am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.302
