Unterschied 2 einzelgehäuse oder ein grosses gesammt volumen?
töbi
#1 erstellt: 09. Mrz 2005, 17:01
Hallo zusammen
Da ich demnächst den zweiten Quantum 15D4 erhalte stellt sich nun die Frage, ob ich zwei einzalgehäuse mit je 150L oder ein grosses mit 300L Volumen bauen soll.8)
Die Subs sollten möglichst tief spielen.
Meines erachtens kommt da ein grosses Volum mit beiden Chassis darin besser als zwei kleinere einzelne...
Was meint Ihr?
Grüsse Töbi
!Sp@ce
#2 erstellt: 09. Mrz 2005, 17:52
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4534465306
In einem Gehäuse bringt IMMER am meisten. Siehe meine Basskiste. Link obig. Das ist Sound dass es knallt.
qwertz753
#3 erstellt: 09. Mrz 2005, 18:40
das ist aber ganz schlechte werbung für deine ebay-auktion...
Fact
#4 erstellt: 09. Mrz 2005, 18:42
IMMER getrennt Gehäuse!!
Habs selbst getestet, und der Unterschied ist DEUTLICHST!!!
töbi
#5 erstellt: 12. Mrz 2005, 04:40
Wie macht sich der Unterschied denn bemerkbar?
Ich kann fast nur nachteile feststellen: das Volumen pro Chassis ist kleiner, demnach spielen auch die Woofer weniger tief...oder irr ich mich?
Grimpf
#6 erstellt: 12. Mrz 2005, 11:51
dann musst du halt das passende volumen bauen, wo liegt das problem. wenn die auf ein volumen spielen wirds höchsten zu klein wenns zu klein ist !
andiwug
#7 erstellt: 12. Mrz 2005, 12:01
also erstens wnen du eine kiste für2woofer baust dann darfst du nicht gleich das doppelte volumen nehmen. sondern nur etwas mehr als einer benötigt. dann ist 150liter für einen quantum schon mal vil zu viel. da wird er nie tief bass könne. er ist e keine tiefbas sub von daher würde ich so 150für beide in einem gehäuse verbauen.
Jagger192
#8 erstellt: 12. Mrz 2005, 12:05
das ist mir aber neu.
also könnte ich meine 2 JL stat jeden 60 liter zu geben einfach ein gehäuse bauen und beide 65 liter geben
und mein rechnen program sagt da auch was anderes
Jagger
andiwug
#9 erstellt: 12. Mrz 2005, 12:08
nein wenn du 60 liter für eins benutzt dann würde ich so 90 bis 100liter für beide benutzen. vorraus setztung ist ein großes port. das es nicht so laut wird wie zwei einzelne weiß ich nicht. hab noch keinen vergleich gehabt. aber ich würde es so machen.
was für rechen programm hast du. winsid kannst du da vergessen das sind keine anhalts mäßigen richtigen werte dabei.
Jagger192
#10 erstellt: 12. Mrz 2005, 12:42
hi
na ja.
ich habe jetzt geschlossende gehäuse.
und wenn ich das volumen nicht vergrößer bekomme ich kein tief gang mehr.
und was meinst du warum hersteller das volummen immer verdoppeln
ganz erlich ist das erste mal das ich so was höre.
es sei den du machst pusch pull gehäuse da kannst das volumen sogar halbieren.
aber wenn du so gehäuse baust...
na gut jeder wie er meint.
Jagger
töbi
#11 erstellt: 12. Mrz 2005, 17:28
zurück zum Thema:
Was sind denn nun die Nachteile, wenn die beiden Sub`s in einem gemeinsamen Volumen Spielen?
Sich gegenseitig beeinflussen können Sie ja nicht, da beide das gleiche Signal erhalten.
Gruss Tobi
andiwug
#12 erstellt: 12. Mrz 2005, 17:47
naja jeder wie er will ich hab so meine erfahrungen gemacht. kann ja sein das es bei jedem sub anderes ist.
Darkdamnedsoul
#13 erstellt: 12. Mrz 2005, 20:54
Ich würde einfach mal ein Gehäuse für beide bauen und falls es dir nicht gefällt kannste ja immernoch ne Trennplatte reinmachen. So würde ich das jedenfalls tun. Ob das mit dem Volumen halbiert wird oder verdoppelt kann ich nicht sagen. Ich habe bei meinem Gehäuse mit ner Trennplatte in der Mitte.
Greez Kamui
PS: Meinste net, dass 300Liter nen bissl groß sind? Ich habe nen Sub mit 160Liter mit Bassreflexkanal im Zimmer stehen. Der ist schon heftig groß......und tief^^
Argentino
#14 erstellt: 13. Mrz 2005, 00:16
Oh, mann, was hier für Schmarrn von manchen erzählt wird.
@Andiwug:
Du kannst nicht einfach sollche sachen behaupten, und dann 3 Beiträge weiter sagen "na, ist vieleicht doch anders,aber bei mir is es so".
Und Bitte was hast den gegen WinISD? Von mir aus rechne es auch mit AJHorn aus, falls dir WinISD zu ungenau ist,und du wirst auf das selbe kommen, das sind keine schweren Rechnungen.
Und wieso geht der Quantum bitte nicht tief? kommt voll aufs Gehäuse drauf an. Aber ich bin sicher du hast die schon oft in verschiedenen Gehäusen gehört.
Vieleicht ist er nicht dein Lieblingswoofer weil du ja im moment mehr auf SPL machen willst (150dB mit 2 Subs ).
Klar ist aber, das 150Liter Bassreflex zu viel sind.
@Tobi: nein, wenn du 2 Subs in ein gemeinsames gehäuse steckst,haben sie nicht jeder Doppelt soviel Volumen, sonder jeder das selbe, weil wenn einer beginnt zu komprimieren, macht der andere das selbe und daher Komprimieren sie Doppelt so viel Luft in nem doppelt so grossen Gehäuse.
Machen sie aber nicht das selbe, dann hast du( wenn es ein Volumen ist) eine Phasenverschiebung die zur Auslöschung der Frequenzen führt. Daher immer getrennt, weil niemand kann 100% sicher sein das beide Chassis gleich Spielen.
Natürlich, wenn du wie Jagger schon sagte Push-Pull baust, is es was anderes, aber bitte, das ist gaaaanz was anderes.
Na ok, das musste mal raus, hoffe niemand ist beleidigt.
Gruss Dario
andiwug
#15 erstellt: 13. Mrz 2005, 12:29
@Argentino: ich lach mich schlapp. noch so einer der nicht lesen kann. erst mal ernen und dann was erzählen.
Argentino
#16 erstellt: 13. Mrz 2005, 18:12
@Andiwug: Das find ich lieb das du deinen Spass hast an meiner Unkenntnis, aber in diesem Forum versuchen wir uns gegenseitig zu helfen, also wenn du was weisst was ich nicht weiss, dann raus damit! (sonst sag NIX!)
Im übrigen ist an meiner Aussage gar nix falsches.
Gruss Dario
töbi
#17 erstellt: 13. Mrz 2005, 22:04
Bei Winisd simuliert ergeben 150L bei einer Abstimmung auf 29Hz eine schöne Kurve, welche erst bei ca. 31,6 Hz einen Abfall von -3dB erreicht.
Winisd gibt sogar als optimal Volumen 260L an...
Wenn 150L zu viel sind, kann der Quantum nicht tief spielen!
Gruss Tobi
Argentino
#18 erstellt: 14. Mrz 2005, 01:12
Na stimmt schon, Infraschall-Monster ist es keiner, aber ne 29 hz Abstimmung bei 31hz/-3dB ist schon recht Tief. (klar gibst welche die Tiefer spielen)
andiwug
#19 erstellt: 14. Mrz 2005, 17:15
@Argentino. mich regt es auf das immer jeder sagt das ich 150 db schaffen will. wenn ihr richtig gelesen hättet dann hab ich gesagt das ich es mit entsprechenden komponenten schaffen würde aber nicht mit meiner jezigen kombo.
winsid sagt bei mein 12fer treo auch 198 liter an. und das ist nun mal nicht richtig.
töbi
#20 erstellt: 14. Mrz 2005, 18:10
Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass 150L pro Chassis zu viel sind, da selbst Atomic auf der HP 4.5ft3 = 127,5L angiebt...
Ich sags mal so: Probieren geht über Studieren
und Grüsse
Tobi
Argentino
#21 erstellt: 14. Mrz 2005, 19:04
Ja, natürlich,aber WinISD gibt den Absoluten Idealwert an, das heisst aber nicht immer das es der beste für alle Anwendungen ist.
Die Anlage die ich vorher im Auto hatte, hab ich an nen Freund verkauft, und die Subs hätten laut WinISD
117 Liter im geschlosenen gebraucht (nein, kein Free-Air Chassis). Er hat sie jetzt in 45 Liter laufen, klingt anders, aber meiner Meinung nach, präziser und trockener, (nicht so tief aber er hört eh kein Hip-Hop.
WinISD Simuliert das ideal für den Sub, wenn du jetzt aber es Lieber ein bissel trockener oder ein bissel tiefer haben willst, kannst das ja simulieren. (sonst könnte man an WinISD ja nichts ändern wenn das nicht der Zweck wäre)
@Andiwug: du hasst gesagt mit nem 18"Stroker schaffst es leicht aber ist ja OK, ich will jetzt nicht streiten, warscheinlich hab ich falsch gelesen und ausserdem ist das alles OT.
Gruss, Dario
andiwug
#22 erstellt: 14. Mrz 2005, 19:15
ähm ich hab nie behauptet das ich es mit einem 18stroker schaffe. sowas kommt mir nicht in die hände. viel zu hässlich.
Argentino
#23 erstellt: 14. Mrz 2005, 19:19
Sag ich ja,hab mich verlesen.
töbi
#24 erstellt: 30. Mai 2005, 04:49
Die beiden QT`s sind nun seit längerer Zeit verbaut.
Hab eine Doppel-kiste gebaut mit 2 x 100L, abgestimmt auf 29Hz.
Die beiden QT`s wurden auf 2Ohm geschaltet und je an einen Kanal der Eton gehängt (pro Woofer 500Wrms).
Der Tiefgang der Woofer ist sehr gut und sie machen mächtig Druck!
Wenn ich sie bei 80Hz trenne spielen sie auch sehr präzise.
Bei einer Trennfrequenz von 100Hz und mehr machen sich allerdings unschöne Nebengeräusche bemerkbar...aber wer trennt schon über 80Hz.
Bis jetzt bin ich sehr zufriden mit den Woofern und kann sie nur weiterempfehlen.
Grüsse Tobi
[Beitrag von töbi am 30. Mai 2005, 04:50 bearbeitet]
Unterschied Volumen geschlossen und Volumen Bassreflex??
Herattic am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  3 Beiträge
Bauberatung! 2 kleinere Chassis oder 1 Grosses
iKnownage am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  56 Beiträge
Volumen?
Meisterproper am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  3 Beiträge
gehäse mit falschem volumen
christian_p am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  2 Beiträge
volumen
Brandon_C am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  7 Beiträge
Port innen oder außen ? Unterschied ?
E__for_Electro am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  10 Beiträge
Volumen?
harkonsen132 am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  2 Beiträge
Volumen?
Schdiewen89 am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  3 Beiträge
Volumen???
Herakles_11@t-online.de am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  4 Beiträge
Volumen ??
Happy_Days_are_back_again am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  42 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.201
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.430
