Volumen ??
Happy_Days_are_back_aga...
#1 erstellt: 20. Jul 2005, 19:37
Wenn ich das Volumen meines Subs irgendwie rauskriege
ist es doch egal wie die Kiste aussieht oder? ich hab
zwar den Sub zurzeit noch inner Kiste wie ich ihn gekauft habe aber ich will mir eine bauen, die das Reserverad ersetzt, da ich ein Lupo habe und da net viel Platz drin ist.Für zB.
sthpanzer
#2 erstellt: 20. Jul 2005, 20:26
Ja.
Biertrinker
#3 erstellt: 20. Jul 2005, 23:08
die Form ist egel es muss nur stabiel sein
#4 erstellt: 21. Jul 2005, 09:40
Ich hatte mir das so vorgestellt http://fortissimo-fotos.de/VW/Lupo/slides/LupoKofferraum2.JPG
ich denke des is zu schaffen aber wie bekomme ich
das benötigte Volumen meines Subs raus?
gibt es keine andere Möglichkeit als mit diesem
Pc-Programm?
Steht das nicht irgentwo im Internet für alle subs
Klangpurist
#5 erstellt: 21. Jul 2005, 09:42
Klar, rechne ich dir aus, musst mir nur die Thiele Smal Parameter des Subwoofers geben (TSP)
#6 erstellt: 21. Jul 2005, 09:44
aja das ist ja sehr nett und wie bekomm ich det raus
Snake18
#7 erstellt: 21. Jul 2005, 09:44
Man kann bestimmt die TS-parameter rausfinden. (vielleicht sind die in der betriebsanleitung oder so was vom Sub).
Schau mal auf der infinity-HP.
[Beitrag von Snake18 am 21. Jul 2005, 09:45 bearbeitet]
Klangpurist
#8 erstellt: 21. Jul 2005, 09:45
Erstens sind die immer beim Subwoofer dabei wenn man ihn kauft, zweitens hat jeder bessere Hersteller die auf der homepage und drittens, jeder nicht völlig inkompetente Hersteller sollte auf eine Email hin diese rausrücken
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
(Einzelfälle vorbehalten)
#9 erstellt: 21. Jul 2005, 09:50
auf der HP gibts nix aber ich muss mal zu hause gucken
da hab ich viele Infos aufm PC darüber!
Klangpurist
#10 erstellt: 21. Jul 2005, 09:54
die Thiele Small Parameter sind so daten über den Woofer, hier man ein Beispiel von Atomic:
Revc 1.00 ohms
Fo 30.90 Hz
Sd 0.089 sqM
Bl 13.23 TM
SPLo 94.50 dB
Xmax 10.75 mm
Dvc 65 mm
Qms 4.89 m.q.
Qes 0.312 e.q.
Qts 0.294 totQ
Vas 105 liters
Cms 94 uM-N
Mms 266 grams
Besonders wichtig sind die dicken Werte
#11 erstellt: 21. Jul 2005, 09:56
hab gerade mal google durchgeforscht
kannste knicken ich find nix über das Teil.
er existiert wohl nicht
Klangpurist
#12 erstellt: 21. Jul 2005, 09:57
hm... anderen kaufen?
#13 erstellt: 21. Jul 2005, 10:02
na klar
wenn er zu der unbekanntheit auch noch scheiße spielen würde ja aber so trifft nur das erste zu also behalt ich den
kann man nicht allg. irgenteine Volumenzahl nehmen
es ist ein 25cm sub unterscheidet such dass so groß?
merk ich das wirklich ob ich da 1 L zuviel habe oder nicht?
Snake18
#14 erstellt: 21. Jul 2005, 10:02
Wo ist der denn jetzt verbaut?????
Miss doch einfach am gehäuse nach und rechne dir das ungefähre Volumen aus! Muss ja net auf den mililiter passen!
Klangpurist
#15 erstellt: 21. Jul 2005, 10:04
also eien Liter mehr oder weniger merkt man eigentlich net, orientier dich doch einfach am alten Volumen der Kisten ganz wichtig: Innen messen und dann das Volumen des Bassreflexschachtes abziehen so macht man das.
#16 erstellt: 21. Jul 2005, 10:05
er ist in einem ganz normalen sub gehäuse
wo die eine seite etwas schräg ist wegen den sitzen
aber det is ne super idee da werd ich erstma
messen und rechnen(bezweifel das ich aufs richtige ergebnis komme) !!!
Klangpurist
#17 erstellt: 21. Jul 2005, 10:05
nicht vergessen: INNEN Messen
Snake18
#18 erstellt: 21. Jul 2005, 10:06
oder auch net, wenn das neue gehäuse auch ein BR sein soll.
Dann muss das Rohr nur genauso groß sein.
Klangpurist
#19 erstellt: 21. Jul 2005, 10:07
natürlich, nur das BR Rohr Volumen zählt nicht mit zum Netto volumen
Snake18
#20 erstellt: 21. Jul 2005, 10:08
Stell einfahc die innenmaße hier rein, und dein ergebnis, dann kanns jemand nachrechnen! :-)
Physician
#21 erstellt: 21. Jul 2005, 10:08
Revc 1.00 ohms
Fo 30.90 Hz
Sd 0.089 sqM
Bl 13.23 TM
SPLo 94.50 dB
Xmax 10.75 mm
Dvc 65 mm
Qms 4.89 m.q.
Qes 0.312 e.q.
Qts 0.294 totQ
Vas 105 liters
Cms 94 uM-N
Mms 266 grams
... und der unterstrichene Wert!
Gruß, Seb
Klangpurist
#22 erstellt: 21. Jul 2005, 10:11
Ganz recht, Fs hatte ich vergessen.
#23 erstellt: 21. Jul 2005, 12:36
Andere Frage aus was für nem Holz bau ich dass am besten
Multiplex oder was?
Biertrinker
#24 erstellt: 21. Jul 2005, 12:40
also bei nem Standert-25er sollte MDF mehr als ausreichend sein
#25 erstellt: 21. Jul 2005, 13:44
Kann ich eigentlich jeden Sub umgedreht einbauen
also die Membran nachn unten oder geht dat nur
bei bestimmten?
Klangpurist
#26 erstellt: 21. Jul 2005, 14:33
Nö das geht bei jedem, man hat halt nur weniger Membranfläche dann.
#27 erstellt: 21. Jul 2005, 14:49
War gerade dabei meine Box auszumessen
von innen habe jetzt die Maße
aber wäre es nicht klüger von außen zu messen denn dann könnte ich ja einfach mein Kofferraumausbau mit gleich dicken MDF Platten bauen oder?
#28 erstellt: 21. Jul 2005, 14:55
Habe jetzt die Maße
und wie rechne ich das jetzt aus
mein Tafelwerk hilft mir da wenig da ja nur jeweils
2 Seiten gleich sind außer 4 Seiten ich würde lieber
als rechnen!!!!
Klangpurist
#29 erstellt: 21. Jul 2005, 15:02
hä?
#30 erstellt: 21. Jul 2005, 15:07
Na 12 Seiten insg. soweit klar!
4 davon 35 cm
2 26.6 cm
2 31 cm
2 16 cm
2 30 cm
Klangpurist
#31 erstellt: 21. Jul 2005, 15:11
Man mach sowas normalerweise nach folgendem Strickmuster : Höhe, Breite, Tiefe oben, Tiefe unten
#32 erstellt: 21. Jul 2005, 15:16
alles klar also :
Höhe 26 cm
Breite 35 cm
Tiefe oben 16 cm
Tiefe unten 31 cm
aber es fehlt doch noch die schräge Seite oder
wie hab da echt kein Plan
Klangpurist
#33 erstellt: 21. Jul 2005, 15:39
Herzlichen Glückwunsch, du hast 22 Liter ganz schön klein der Kasten gelle?
#34 erstellt: 21. Jul 2005, 15:48
Hab ja auch bloß en Lupo woll?
Kannste mir ma deine Rechnung geben
denn ich will diese 22 Liter in ein rechteck
verwandeln und da werd ich ja wohl auch noch mal
rechnen müssen.
Klangpurist
#35 erstellt: 21. Jul 2005, 15:53
Was muss man denn da rechnen? Wenn du zwei Konstanten hast gibts doch nurnoch eine variable... Musst also gucken wie breit und wie hoch das werden soll, die Tiefe bestimmt dann das volumen.
#36 erstellt: 21. Jul 2005, 16:22
achso ja thx nochmal
#37 erstellt: 21. Jul 2005, 17:47
Ganz kurz brauch ich noch
solch ein Aukustik Schaumstoff oder net?
#38 erstellt: 21. Jul 2005, 18:44
Akustik natürlich!
Klangpurist
#39 erstellt: 21. Jul 2005, 19:22
nö, nicht zwingend
#40 erstellt: 23. Jul 2005, 08:36
Woran sieht man eigentlich ob sein sub ein free air woofer
ist dann könnte ich den ja eigentlich auch platzsparend
in den KR verstauen???
Physician
#41 erstellt: 23. Jul 2005, 10:51
Was will du damit sagen bzw. was willst du machen?
Gruß, Seb
#42 erstellt: 17. Aug 2005, 18:24
naja ich hatte vor den einfach free air zu verbauen also ohne Gehäuse habe aber mitlerweile ne Kiste
Kiste für Sub mit Reserverad INNEN DRIN.
TB2 am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  13 Beiträge
Volumen?
Schdiewen89 am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  3 Beiträge
Volumen bei vorhandener Kiste berechnen?!
lala1982 am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  6 Beiträge
Reserverad-Sub + Kiste, macht das Sinn?
Golf4Driver am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  2 Beiträge
Chassis für geschlossene Kiste mit wenig Volumen
DaRuLe2 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  14 Beiträge
Kiste mit Sub drauf
Gimmimoorhuhn am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  14 Beiträge
volumen
Brandon_C am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  7 Beiträge
Reserverad-Subwoofer Volumen
oneill87 am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  4 Beiträge
Sub im Reserverad Nissan Almera
ralf1602 am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  2 Beiträge
kann ich aus einer Kiste das volumen ablesen?
ThKo-Freak am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheSwoosh26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.925
