reflexrohrlänge ....
Tobi1983
#1 erstellt: 03. Mrz 2005, 17:15
also ich hab nun vor bei meinem polo 2f den kofferraum auszubauen....
naja... ich werde die reserveradmulde nutzen und den kofferraum 15 cm höher legen da sich insgesamt auf 50 liter netto komme... den woofer werde ich dann so einbauen das der magnet in den kofferruam zeigt (membran zeigt in das gehäuse) um volumen zu sparen... naja nach meinen brechnungen komme ich beim reflexrohr bei einem durchmesser von 10 cm auf eine länge von 60,56 cm ... dann dachte ich mir ok dann bau ich einen tunnel (also eckig statt rund) dann wird er bei 10 x 10 cm 75,94 cm lang!
kann man das machen?
gibt es irgendwelche negativen effekte?
gibt es noch ne andere lösung?
wie sieht es aus wenn ich 2 tunnel baue? dann verdoppelt sich doch die länge oder?
bin für alle infos oder ratschläge dankbar!!!
gruss
Tobi
Jagger192
#2 erstellt: 03. Mrz 2005, 17:22
hi
rohr dünner machen.
oder sag mal die TSP daten dann konnen wir das mal durch rechnen.
Jagger
Tobi1983
#3 erstellt: 03. Mrz 2005, 17:27
wenn ich das doch dünner mache gibt es doch bestimmt nebengeräusche (strömungsgeräusche) oder??
ist ein 30 er woofer
hier die daten
Jagger192
#4 erstellt: 03. Mrz 2005, 17:29
hi
die gefahr ist da, aber bis 75mm kannst runter gehn wenn sie ab gerundet sind.
Jagger
Tobi1983
#5 erstellt: 03. Mrz 2005, 17:35
meinst jetzt abgerundet die kanten vom tunnel? oder wenn ich ein rohr nehme (wird dann aber wohl flexibel sein müssen, wegen der höhe)? was denn besser?
Tobi1983
#6 erstellt: 03. Mrz 2005, 17:39
bei 7,5 x 7,5 cm komme ich auf ein länge von 41,34 cm...
ist das empfehlenswerter?? ich meine die möglichgeit hab ich ja die knappen 76 cm zu verwenden!
Jagger192
#7 erstellt: 03. Mrz 2005, 17:44
hi
habe das mal durch gerechnet.
52liter 85mm rohr wenns geht 40 lang
nimmst am besten so ein rohr
http://www.carpower....yp=full&suche=mbr-85
bekommst natürlich auch von anderen hersteller.
das ziehst du so weit raus wie es geht.
fertig.
Jagger
Jagger192
#8 erstellt: 03. Mrz 2005, 17:45
hi
kannst du auch machen.
wie du willst.
denke da kommen keine strömungs geräusche.
Jagger
Tobi1983
#9 erstellt: 03. Mrz 2005, 17:53
hm... das rohr ist schon mal nicht schlecht... gibt das da sauch im "90°" winkel? weil mein kofreraum nur ca. 15 cm höher kommt...
gibt es denn bei der länge von 76 cm verluste oder ähnliches falls ich das mit dem tunnel von 10x10cm realisieren möchte?
ist mein erstes gehäuse in der bauweise!
aber besten dank schonmal...
gruss Tobi
Jagger192
#10 erstellt: 03. Mrz 2005, 18:08
hi
ne nicht das ich wüste nur in 45 grad.
sag mal nutzt du nicht das volumen der reserverad mulde mit?
verstehe ich das richtig du willst einen tunnel von 10*10 und 15cm lang machen?
das kannst du auf jedenfall vergessen.
Jagger
Tobi1983
#11 erstellt: 03. Mrz 2005, 18:14
ja mach den kasten in der reseverad mulde aber eckig (sind dann 12 liter)... und eben noch die erhöhung..
nein!
10x10x75,9 cm!
geht das auch nicht?
Jagger192
#12 erstellt: 03. Mrz 2005, 19:54
hi
doch doch das geht.
macht man aber selten.
normalerweiße nimt man ein dünneres und eben kürzer.
aber wenn du 76cm lang rein bekommst
warum nicht, ist eben seher selten.
Jagger
Tobi1983
#13 erstellt: 03. Mrz 2005, 20:01
dann bau ich eben mal was seltenes
und bin dann mal gespannt wie sich das anhört
versuch macht klug!!
aber besten dank für deine hilfe!!!!
gruss Tobi
mopar-banshee
#14 erstellt: 03. Mrz 2005, 22:17
Habe zum gleichen Thema mal ne Frage.
Die Abstimmfrequenz bestimmt ja die Reflexrohrlänge.
Wenn die Agstimmfrequenz nun unter der Resonanzfrequenz des Woofers liegt, ist das schlimm?
Und ein Typ bei ACR sagte mal, das die Reflexrohre immer in Richtung des Lautsprechers zeigen müssen, stimmt das?
Danke für die Hilfe.
Sascha
Jagger192
#15 erstellt: 04. Mrz 2005, 13:19
hi
das rohr sollte wenn möglich in der plate verbaut sein wo der bass ist.
Wenn die Abstimmfrequenz nun unter der Resonanzfrequenz des Woofers liegt, ist das schlimm?
Nicht das ich wüste.
Jagger
ZenithSonic
#16 erstellt: 04. Mrz 2005, 16:38
Intertechnik verkauft 10er 90° Winkel
11,50€ oder so
mopar-banshee
#17 erstellt: 04. Mrz 2005, 17:47
@Jagger: Danke für die Info
Tobi1983
#18 erstellt: 04. Mrz 2005, 20:42
@ZenithSonic
danke für die info...
is nur zu spät hab mit nun einen tunel gebaut und lass dann in der bodenplatte passend das loch!
so ähnlich wie hier... http://www.acr-os.de/_e_vw_golf4_neo.php
bin mal gespannt wie es bei mir klingt...
bin noch nicht ganz fertig...
reflexrohr zu lang ???
Tobi1983 am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  7 Beiträge
Portlänge 48,9 cm?
skimaster am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  5 Beiträge
27x20x14 [cm] groß.
Stephan200TD am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  7 Beiträge
Sub verkehrt (Magnet nach außen) einbauen - wieviel Platz unter Membran?
nbymyname am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  2 Beiträge
Sub in die Reserveradmulde beim Polo 6n
Wurzelfuchs am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  10 Beiträge
Unglaubwürdige Reflexrohrlänge für berechnetes Gehäuse
BMW2003 am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  5 Beiträge
Gesamten Kofferraum für Gehäuse-Woofer?
speedcore am 03.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  5 Beiträge
Gehäuse für 30 cm woofer
kai1312 am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  16 Beiträge
Helix W10 BR Gehäuse Tubelänge, Volumen
meikill am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  4 Beiträge
Mindestgröße bei selbstgestaltetem Kofferraum
Matze-Mazda3Kintaro am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  23 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
