an alle Reflexrohr-Fetischisten
Nongandy
#1 erstellt: 08. Aug 2006, 08:42
Hallo Leute,
möchte heute die Bassreflex-Spezialisten unter Euch ansprechen. Habe einen Kicker Solobarixc S12L7 in einem rundem Reserveradgehäuse mit 47,50 Litern. Der Kicker läuft in diesem geschlossenen Volumen richtig scheiße, warscheinlich ist das Volumen zu groß und ich möchte eine Bassreflex-Lösung daraus machen. Mit diesen Berechnungen und Formeln tu ich mich aber sauschwer und bitte um Hilfe. Die Parameter des Woofers sind: FS=31,70 / QTS=0,666 /. Mehr Angaben hab ich leider nicht. Wie lang und welchen Durchmesser muß das Rohr haben, aber Achtung, die Kiste ist nur 20 cm hoch und hat einen Durchmesser von 55cm. Danke für Eure Hilfe.javascript:insert(' ','')
Deepflyer
#2 erstellt: 08. Aug 2006, 09:01
Zum berrechnen bräuchte ich mindestens noch die VAS Angabe, und sind die 47,5 Liter Netto oder Brutto?
Gruß Deep
essidge
#3 erstellt: 08. Aug 2006, 09:29
Laut Handbuch sollte die Literzahl aber passen:
http://www.kicker.co...0Sub%20b01%20WEB.pdf
Deepflyer
#4 erstellt: 08. Aug 2006, 09:43
Also deine Daten stimmen nicht mit denen des Herstellers überein (oder gibts zu den Kickern ein individueles Messprotokol?).
Wenn ich die Daten des Herstellers nehme, bekomst du mit den 47L aber keine gescheite Bassreflexabstimmung hin, da sollte das Gehäuse einiges größer sein. Ist dein Gehäuse den absolut Dicht? Und hast du genug Leistung von der Endstufe für den Subwoofer, der will nämlich richtig Leistung sehen.
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 08. Aug 2006, 09:44 bearbeitet]
Nongandy
#5 erstellt: 08. Aug 2006, 11:28
Hallo Deepflyer, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das Volumen ist Netto und der Woofer hängt an 2 gebrückten Kanälen einer 4-Kanal Hifonics 6400. Sind so um die 360 Watt.
An dem Volumen kann ich leider nix mehr ändern, außer ich verkleinere es und lass es weiter geschlossen laufen. Laut Kicker.com sollte das Rohr 57 cm lang sein, aber das bring ich ja gar nicht unter, da die Behausung rund ist und nur 20 cm. hoch. Wat nu ?
Deepflyer
#6 erstellt: 08. Aug 2006, 11:35
Was ist es den genau für eine 6400, aber 360 Watt sind definitiv viel zu wenig für den Woofer!
Gruß Deep
derboxenmann
#7 erstellt: 08. Aug 2006, 11:49
HÄng da mal richtig Saft ran, dann geht auch was
Deepflyer
#8 erstellt: 08. Aug 2006, 11:54
Eben also ab 700W RMS wirds lustig besser 800W RMS aufwärts das die Stufe nich immer am Limit arbeiten muß. Der Woofer braucht halt richtig Leistung um aus den Socken zukommen!
Gruß Deep
Nongandy
#9 erstellt: 08. Aug 2006, 12:08
es ist die ZX6400 und die ist neu. Das Problem im jetzigen Zustand ist, das der Woofer schon ganz schön Alarm macht, nur eben locker ne halbe Sekunde zu spät ist. Ich hatte bis vor kurzem 2 25er Jl in einer geschlossenen Kiste, die waren tierisch schnell aber eben nicht so tief. Macht Mehrleistung den Sub schneller? Bezweifle ich. Ich denke es liegt am Volumen.
derboxenmann
#10 erstellt: 08. Aug 2006, 12:10
schneller?
Bi BR wird er noch langsamer... kehr mal die Phase um.. vielleicht hast du einfach auslöschungen.. ohne LZK seh ich sonst keine Lösung.
Deepflyer
#11 erstellt: 08. Aug 2006, 12:12
Vertausche einfach mal + und - am Woofer, das meinte der Boxenmann mit Phase umkehren.
Gruß Deep
Nongandy
#12 erstellt: 08. Aug 2006, 12:12
Was bedeutet LZK ?
Deepflyer
#13 erstellt: 08. Aug 2006, 12:15
LZK ist die Abkürzung für Laufzeitkorrektur. Bei der das Signal eines Lautsprechers je nach Entfernung um eine bestimmte Zeit verzögert ausgegeben wird.
Gruß Deep
Reandy
#14 erstellt: 08. Aug 2006, 12:16
damit kannst ud jeden LS verzögern sodass die signale jedes LS zur gleichen zeit an deinen ohren ankommen... da der suub meist am weitesten von allen komonenten entfernt ist, kann das die lösung sein...
lg reandy
Reandy
#15 erstellt: 08. Aug 2006, 12:17
shit, zu langsam
Deepflyer
#16 erstellt: 08. Aug 2006, 12:22
dafür war deine Erklärung etwas ausgiebiger
Gruß Deep
Nongandy
#17 erstellt: 08. Aug 2006, 12:27
Hei Jungs ( Mädels?), ich find Eure Anteilnahme echt geil, nur ??? was ist die Lösung. Jetzt sind wir bei LZK. Ich weiß immer noch nicht, wie lang das Reflexrohr sein muß, ist das Volumen von 47 Liter ausreichend für BR, oder soll ich das jetzige geschlossene Volumen verkleinern, oder soll ich den Kicker verkaufen und mir einen Sub rauslassen, der exact in einem 47 Liter BR-Gehäuse spielt und welcher soll das sein ?
Deepflyer
#18 erstellt: 08. Aug 2006, 12:30
Also nochmals zusammen gefasst
1. Ein Bassreflexgehäuse macht den Woofer nicht schneller, eher im Gegenteil.
2. Ist das Gehäuse für eine vernünftige BR-Abstimmung zu klein.
3. Bekommt der Woofer eh viel zu wnig Leistung
Gruß Deep
Deepflyer
#19 erstellt: 08. Aug 2006, 12:35
Der Omnes Audio SW 12.01 PC würde da wohl besser in dein Konzept passen, sowohl was das Gehäuse als auch die Leistung deiner Endstufe angeht.
Gruß Deep
derboxenmann
#20 erstellt: 08. Aug 2006, 12:39
Da hat Deepflyer absolut recht.. außerdem spielt de rin 74L BR sicherlich sehr geil.. ich hab ihn in 35L BR!
Nongandy
#21 erstellt: 08. Aug 2006, 12:57
Das mag ich, zwei die sich einig sind. Ich lass mir jetzt also den 12.01 PC raus, mach ich echt, denn ich hab die Faxen Dicke von dem Kicker. Das Problem bleibt aber immer noch. Wie bekomme ich in ein Gehäuse mit 55cm Durchmesser und einer Höhe von 20 cm ein Reflexrohr von 65 cm Länge rein. Das steht in der Produktbeschreibung des Woofers. Vielleicht im Schneckennudelprinzip? Und was um alles in der Welt bedeutet die Bezeichnung 2x HP100
derboxenmann
#22 erstellt: 08. Aug 2006, 13:03
Ich denke, es gibt acuh ne andere Möglichkeit, das BR-Rohr zu wählen
Wie gesagt, neben mir steht einer und bei 47L muss das Rohr keine 65cm lang sein!
schollehopser
#23 erstellt: 08. Aug 2006, 13:28
Also der Omnes kommt sicher mit kleinerem BR-Rohr aus..
Außerdem schau mal hier da gibts grad angebote:
Omnes beim Händler meines Vertrauens
Wenn du ihn fragst berechnet er dir sicher auch was tolles
Kicker S12L7 Reserveradgehäuse bauen
Michael-92 am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  16 Beiträge
Gehäuse für Kicker S12L7
Atomix am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  6 Beiträge
Kicker S12L7
Oberpas am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  10 Beiträge
Kicker solobaric S12L7 bassreflex wie?
niepokonany am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  10 Beiträge
Reserveradgehäuse für Kicker S15L7 ?
Thingummybob am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  7 Beiträge
Gehäüseberechnung Kicker S12l7
derbeder-89 am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  4 Beiträge
Kicker Solobaric S12L7
derbeder-89 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  8 Beiträge
Kicker CVX12 Volumen
ledschgi am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  5 Beiträge
KICKER S12L7 hat geraucht!
e-god am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  22 Beiträge
Kicker S12L7 fast zerstört
VollamGas am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflatfoot
  • Gesamtzahl an Themen1.562.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.218
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
