| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » E36 Cabrio Bandpass Gehäuse 2x 30cm Woofer | |
E36 Cabrio Bandpass Gehäuse 2x 30cm Woofer+A -A |
Tekker09
erstellt: 16. Jan 2011, 23:26
Hallo wie der Themenname schon sagt brauch ich hilfe beim bau eines Bandpass gehäuses für ein E36 Cabrio was die Sache schwierig gestaltet ich wollte mal fragne ob jemand tipps zu berechnung und co hat zumal ich im kofferaum nur eine Höhe von 27 - 28 cm habe. ich kann gerne mal ein paar Fotos machen und werde morgen mal paar gehäuseideen posten ob die was taugen weis ik net daher hab ich ja das thema eröffnet :-) Die Woofer sind 2x Rainbow Hammer 12" die derzeit noch im Rainbow Twister Level 4NG verbaut sind (80 Liter Bassreflex gehäuse) Hier mal die Technischen Daten der Woofer: Peak power handling / Max. Belastbarkeit:750 Watt Nominal power handling / Nennbelastbarkeit:400 Watt Frequency response / Übertragungsbereich:25-200 Hz DC-Resistance / Gleichstromwiderstand:2 x 2 Ohm Max. SPL in car (ported) / Max. SPL im KFZ (Bass-Reflex):146 dB @ 35-120 Hz Magnet weight / Magnetgewicht:3650 Gramm Frame diameter / Außendurchmesser:320 mm Mounting diameter / Einbaudurchmesser:283 mm Basket rim height wo / w. ring / Randhöhe ohne / mit Ring:10 / 18 mm Mounting depth / Einbautiefe:146 mm Overall depth / Gesamttiefe:161 mm Magnet diameter / Magnetdurchmesser:186 mm Displacemet / Volumen-Verdrängung:4,3 Liter Suitable for... / Geeignet für...Gehäuse Fs28 Hz Redc*4,2 Ohm Qms4,8 Qes0,34 Qts0,32 Le*3,21 mH Vas (Sd)60 Liter Sd510 cm² Z @100 Hz*5,7 Ohm Z @1 kHz*28,4 Ohm Z @10 kHz*109 Ohm Rms7,4 kg/s Xmax23 mm Enclosure / Gehäuse: Sealed minimum / Geschlossen mindestens:20 Liter Ported minimum / Bass-Reflex mindestens:32 Liter Aeroport-tube Ø / length / Aeroport-Rohr Ø / Länge:3 / 17 Zoll/cm Morgen folgen die Bilder |
Tekker09
erstellt: 17. Jan 2011, 09:41
So habe mal alles im Kofferraum ausgemessen soweit. Höhe 25,5cm Breite 85cm Tiefe 40cm + Hier mal noch wie versprochen 2 Ideen fürn aufbau des Woofers in wie fern die was taugen ist jetzt die Frage ![]() ![]() In wie fern würde der Aubau taugen oder ist ein anderer zu empfehlen brauche auf jedenfall den Druck im Innenraum per Skisack öffnung im Kofferraum bringt das ja auser nummerschildkleppern nichts. |
hg_thiel
erstellt: 17. Jan 2011, 10:38
hallo mit dem volumen kannst du gerade mal einen im bandpass verbauen. für 2 stück ist das zu wenig ![]() vom aufbau her ungefähr so geschlossen 25 liter und ventiliert soviel wie geht bzw wären 60 liter schon nicht verkehrt. port würde ich ca 250 cm² anstreben und die länge hängt von dem tatsächlichen volumen ab. müsstest du nochmal schauen bzw dann beim bauen rechnen |
Tekker09
erstellt: 17. Jan 2011, 10:55
Die Tiefe ist ja Varieaben kann auch 70 tief sein. Problem ist eben das die 30cm woofer nur schräg reinpassen würden oder flach aber noch wie in der Kiste die du gepostet hast passt es nicht. |
Tekker09
erstellt: 17. Jan 2011, 11:01
Golf2fahrer
erstellt: 18. Jan 2011, 00:00
moin, so ist es aber eine bassreflexbox. |
Bandpass für BMW e36 Cabrio Dima_ am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 8 Beiträge |
Bassreflex oder Bandpass im e36 cabrio sBasstiker am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 32 Beiträge |
Projekt BPG Gehäuse BMW E36 Cabrio! mpower1980 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 7 Beiträge |
Bmw E36 Cabrio Subwoofer Hilfe :-) chiechy am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 11 Beiträge |
Möchte ein Bandpass für BMW E36 Cabrio bauen carbondream am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2022 – 39 Beiträge |
Subwoofer im E36 Cabrio rswtal am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 2 Beiträge |
Anlage e36 cabrio Andy_91 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 6 Beiträge |
Geschlossen oder Bandpass für Cabrio? wolfcreeper am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 14 Beiträge |
Bandpass für Bmw e36 $Hifi-Kalle$ am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 22 Beiträge |
BMW E36 Cabrio mit Helon Freiburger79106 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 111 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPekyc
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.675
