| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Was haltet ihr von Kicker solobaric | |
Was haltet ihr von Kicker solobaric+A -A |
Freak-im-Kaefig
#251
erstellt: 10. Jul 2005, 20:28
ja sowas meinte ich... hm dann muss ich also mal schauen... die batts sollte ich mit 50mm² verbinden können (da dann 300a???) zu den amps kann ich nur mit 35mm² (je 2 mal) dann sollte ich mir wohl doch "nur" 200A sicherungen für motorraum nach hinten (35mm²) und ebenfalls 200A bis zu den amps absichern? oder noch weniger?! weil das nächst kleinere wären dann 150 ampere glaub ich... bis dahin schon mal danke |
Klangpurist
#252
erstellt: 10. Jul 2005, 20:39
Ja was für Endstufen sollen da denn jeweils dran? Mach doch einfach mal ne Liste. |
Freak-im-Kaefig
#253
erstellt: 10. Jul 2005, 21:16
im endstadium werden es wohl: 2 * 1.500.2 audison vrx 1 * lrx 6 audison (oder doch ne andere 6 kanal in der preisklasse?) und 1 * 6.420 audison vrx oder ne 6.420 limited aus der vrx baureihe (wenn ich sie denn bekomme) zu den vrx würd ich mit je 2 plus kabeln gehen (35mm²) und ein minus (wenn ich recht geschaut hab geht net mehr als 35mm² rein was bei der lrx (oder so) geht weiß ich noch nicht genau, hab aber auch dafür noch 2 plätze am verteiler frei (oder eben einen platz am verteiler noch für 2 caps nutzen, wer weiß das jetzt schon?) |
Klangpurist
#254
erstellt: 10. Jul 2005, 21:18
Und was ist davon schon vorhanden? |
Freak-im-Kaefig
#255
erstellt: 10. Jul 2005, 21:32
passendes fs, passende woofer, viel wille, kraft, ausdauer und geschick naja, die stufen kosten ja ne ganze stange geld, denke mal das die erste 1.500.2 im august oder eben september bestellt wird, will dann stück für stück nachziehen, so wie ich mit dem einbau vorankomme... hoffe das stimmt dich jetzt nicht traurig oder gar böse... hoffe weiter auf eure warnungen, tipps und ratschläge (ob ich zu dem einbau mal nen eigenen thread aufmachen sollte, sind ja grad voll ot?!) aber erstmal noch die frage beantworten, beim nächsten zwischenstand eröffne ich neu |
Klangpurist
#256
erstellt: 11. Jul 2005, 13:08
Also ein Tipp von mir: Bau deine Stromversorgung erst dann komplett wenn du alle Teile hast, das ist Erfahrungsgem,äß besser |
OneEightSeven
#257
erstellt: 28. Aug 2005, 08:05
Hallo Leute ich bin es mal wieder ! Ich wollte mir ein neues Gehäuse basteln, da mein jetziges immernoch auf meiner Rückbank platziert ist und es mir langsam echt auf den Keks geht lebensgefährlich rumzufahren!!Daher bitte ich euch um eure Hilfe bezüglich des Gehäuses. Ich habe ja das Problem, dass der Druck nicht gut in den Innenraum gelangt, nur durch die Verbandkastenöffnung wo auch dann der Reflexkanal drunter sein sollte. Ich habe euch mal eine kleine Zeichnung gemacht, damit ihr sehen könnt wie meine Vorstellung ausschaut und ob es hinhaut von der Ventilation und anderen Gegebenheiten!Würde meien Idee so hinhauen? Man stelle sich vor: Man steht vor dem KR, die Kiste ist vor einem, der Bass links in der Aussenseite der Kiste und nach oben (das hintere Stück vom "Deckel") ist der Reflexkanal, damit die Luft in den Innenraum weichen kann! Na, was meint ihr? gr33tz 187 ![]() http://img231.imageshack.us/img231/1756/gehuseneu8ml.jpg |
AstraAlex
#258
erstellt: 28. Aug 2005, 09:34
Hallo zusammen , hab jetzt nicht alles gelesen . Aber entspricht es der Wahrheit das Kicker am 1.Sept. dieses Jahres wieder in Deutschlandhandel einsteigt ? Steht so im Auto-Hifi Sonderheft . MFG alex |
OneEightSeven
#259
erstellt: 29. Aug 2005, 04:40
Need some help guys |
Klangpurist
#260
erstellt: 29. Aug 2005, 06:38
Ich hab dir tausend mal gesagt du brauchst nen Bandpass! Aber nö, du baust BR und das ist nun das Ergebnis... |
OneEightSeven
#261
erstellt: 29. Aug 2005, 15:39
Hmm, wieso, was meinst du damit: Das ist nun das Ergebnis? Würde es denn so hinkommen wie ich es mir vorstelle? Mit nem Bandpass wäre ich auch zufrieden, wenn es denn vom Druck stimmt......dann mach mir mal bitte, wenn es dir keine Umstände macht, eine zeichnung mit Daten!!! Die Kiste sollte nicht länger als 78 cm,nicht höher als 45 cm und nicht breiter als 45 cm sein!!!! Die Daten von dem Ding kennste ja.......nur sind das halt meine Einschränkungen aufgrund meines Kofferaums....und dann sollte der Port eben durch die Verbandkastenöffnung reichen für den Druck...... gr33tz 187 |
Klangpurist
#262
erstellt: 29. Aug 2005, 16:20
Ne, die Daten kenn ich nicht. |
OneEightSeven
#263
erstellt: 29. Aug 2005, 16:24
www.kicker.com/05/te...7%20Tech%20Brief.pdfNaja, ich will aber eigentlich doch ein BR haben zumal es schon mehr Druck bringt und ich nicht weiss wie der Kicker in dem BP spielt.....die Sache ist ja nur diese, dass dann der Port unter der ABlage sein muss, so wie in meiner Zeichnung....bitte äussere dich mal dazu OB das klappen könnte so wie ich es "gezeichnet" habe?!?!?! gr33tz 187 |
Klangpurist
#264
erstellt: 29. Aug 2005, 16:26
Hör mal: Erstens bringt BR bei einem Mercedes wo auch noch der Tank hinter der Rückbank ist rein garnichts. Die einzige Möglichkeit ist ein einfach Ventilierter Bandpass oder ein Fußraumsubwoofer Ich schau mal ob soch aus den komischen Daten ein Bandpass entwerfen lässt. |
OneEightSeven
#265
erstellt: 29. Aug 2005, 16:29
Super, danke! Habe dich gerade mal im ICQ geaddet, vll kann man da etwas besser drüber reden. Habe es mit den Daten im WinISD auch probiert, aber das Gehäuse wäre DEUTLICH zu groß!! gr33tz 187 |
Klangpurist
#266
erstellt: 29. Aug 2005, 16:37
Habe da etwas feines gefunden, eine kleine Pegelmaschine. Und jetzt die Daten: geschlossenes Volumen 60 Liter Ventiliertes Volumen 30 Liter, 1mal 10er Rohr 25 lang. So wird ein Schuh draus. |
OneEightSeven
#267
erstellt: 29. Aug 2005, 16:40
Ähm, und was bedeutet das nun für mich? Wärest du denn so freundlich mal eben im ICQ online zu kommen? Würde mir persönlich auch etwas leichter fallen.....was meinste mit Pegelmaschine?? gr33tz 187 |
Klangpurist
#268
erstellt: 29. Aug 2005, 16:43
Ich bin online ![]() Ein Bandpass besteht immer aus zwei Volumen. Bei einem einfach ventilierten Bandpass Gibt es einmal das geschlossene Volumen, da sitzt der Subwoofer drin. Und einmal das ventilierte Volumen, da sitzt das Bassreflexrohr drin. ![]() http://www.pagenstecher.de/uploads/5369.773.jpg![]() ![]() [Beitrag von Klangpurist am 29. Aug 2005, 16:48 bearbeitet] |
OneEightSeven
#269
erstellt: 29. Aug 2005, 16:47
Ähm wie das BP Gehäuse funzt weiss ich,aber wie soll ich deine Aussage "Pegelmaschine" interpretieren?? Online im ICQ? Habe deine Numemr geaddet, aber da kommt nischt...bzw offline.276 117 633 ?? dann adde mich mal bidde eben 169 873 373 |
dietros_kicker_38
#270
erstellt: 29. Aug 2005, 17:55
Ich denke mal, dass er damit meint, dass es ziemlich laut werden wird mit dem Gehäuse! Ist doch klar oder nicht? Ich würds mal ausprobieren, geht bestimmt ab! |
OneEightSeven
#271
erstellt: 29. Aug 2005, 18:02
Er/wir ist/sind gerade am praktizieren.....mal gespannt was das Wochenende dann bringt, falls was zustande kommt |
Klangpurist
#272
erstellt: 29. Aug 2005, 18:21
1 1/2 Stunden und er scheint es begriffen zu haben, was ne schwere Geburt.... |
schlusenbach
#273
erstellt: 29. Aug 2005, 19:33
OneEightSeven
#274
erstellt: 30. Aug 2005, 04:40
Na, mal sehen was aus der schweren Geburt wird....... ....waren es nur anderthalb Stunden? Kam mir wie 2 vor |
Klangpurist
#275
erstellt: 30. Aug 2005, 11:50
Ich hab dir gesagt: Wenn alles dicht und gut gebaut ist, wird das der Burner |
OneEightSeven
#276
erstellt: 30. Aug 2005, 15:31
Das Schlimme an der Sache ist ja, dass ich es mir nicht vorstellen kann, also vom Druck her......vll könnte jemand anderes sich ja auch mal dazu äussern, oder meinst du nicht? Je mehr es mir bestätigen um so mehr glaube ich dran Zumal es dann ja sogesehen erst mein 2tes Gehäuse wird...... Naja, ist halt so eine Sache, Druck und 190er Wenn es ein Burner wird.....was drückt der denn in etwa so? gr33tz 187 EDIT: WAS macht dich eigentlich so sicher, dass es gut wird, wenn alles klappt? Beeinflussen dich die Thiele Small Daten da so oder woran liegt es?? [Beitrag von OneEightSeven am 30. Aug 2005, 15:32 bearbeitet] |
dietros_kicker_38
#277
erstellt: 30. Aug 2005, 19:59
OneEightSeven schrieb:
Ja es sind die TSP, die die Gehäuseberechnung bestimmen. Fast nur! Der Rest besteht aus Erfahrung... |
OneEightSeven
#278
erstellt: 31. Aug 2005, 04:25
Hey Das sie das Gehäuse bestimmen ist mir klar, aber scheinen die Daten denn recht gut zu sein oder wie soll ich das verstehen? Es gibt ja mit Sicherheit auch Vor-/Nachteile bei den TSP, oder nicht?? gr33tz Arwed |
Klangpurist
#279
erstellt: 31. Aug 2005, 11:50
TSP sind nicht "Gut" oder "Schlecht" das ist einfach der Datensatz des Lautsprechers, womit man bestimmt kann in was für ein Gehäuse der soll oder wie er in welchem Gehäuse spielt. |
OneEightSeven
#280
erstellt: 31. Aug 2005, 12:09
OK, dann war gut oder schlecht falsch ausgedrückt, eher Vorteilhaft oder das Gegenteil für das Vorhaben was wir besprochen haben??? |
Klangpurist
#281
erstellt: 31. Aug 2005, 12:40
geht in Ordnung |
OneEightSeven
#282
erstellt: 01. Sep 2005, 19:39
Namnd habe mir gestern beim OBI alles zurechtschneiden lassen.....dann bin ich gestern Abend mal auf den Trichter gekommen, dass ich das Holz für den Reflexkanal ganz vergessen hatte , aber ich habe ja noch meine altes Gehäuse wovon ich noch sehr viel verwenden kann. Freue mich schon aufs Wochenende und auf den Test (jaja, Klangpurists Berechnungen ) Auf jeden Fall werde ich sicherlich froh sein, dass der Kasten von meiner Rückbank weicht! Das ist das Wichtigste.....dann noch Powercap und Batterie, dann sollte das Paket so halbwegs komplett sein.....denek nicht, dass ich da noch mehr brauche.....vll in ein paar Monaten 2 12" Kicker.....Klangpurist, mache dich auf eine zweite schwere Geburt gefasst ......naja, ich habe für 3 Platten 80x 45 cm, 1 Platten 80x 46 cm und 3 Platten á 45x45 cm 37 € gelatzt....war bei meinem alten Gehäuse genauso!gr33tz 187 |
Klangpurist
#283
erstellt: 02. Sep 2005, 13:01
Drücken wirds wie sau, aber erwarte von einem Bandpass keine Klanglichen Wunder |
OneEightSeven
#284
erstellt: 03. Sep 2005, 08:42
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich die Platten habe falsch zuschneiden lassen, bzw eine zu wenig habe für die Trennwand (habe die Kiste mal wieder falsch betrachtet)!!! Das heisst also gleich ab zum OBI und noch eine Platte schneiden lassen, da mein altes Gehäuse doch abissel zu kurz dafür ist. Auf was kann/muss ich mich denn klanglich einstellen??? |
Klangpurist
#285
erstellt: 03. Sep 2005, 08:46
So wie dein altes BR aufm Rücksitzt UNGEFÄHR. Aber du wirst es hören. |
OneEightSeven
#286
erstellt: 03. Sep 2005, 11:27
So, habe mir gerade noch eine 62x 300 cm 18mm MDF PLatte für 9 € gekauft damit werde ich sehr wahrscheinlich den Boden machen und die Seitenwände.....nun gehtz ab nach hinten....wünscht mir GLÜCK! |
OneEightSeven
#287
erstellt: 04. Sep 2005, 10:53
WAS FÜR EINE PROZEDUR!!!! Nachdem ich seit gestern Mittag ab halb 2 am basteln und am tun war, ist es heute Morgen um 4:53 Uhr fertiggestellt worden. Ich habe seeeehr viele Komplikationen gehabt und ich denke, dass einige in dieser Zeit einen KOMPLETTEN KOfferraumausbau schaffen, und net nur das BP-Gehäuse!! ![]() Schlagt mich, beisst mich, tritt mich.....gebt mir Tiernamen, seht selber!Werde nachher noch das komplette Gehäuse knipsen,die Speicherkarte war nämlich voll ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Thx 2 ![]() |
Klangpurist
#288
erstellt: 04. Sep 2005, 16:07
Joa, UND??? musst schon sagen wie es spielt, sonst war ja alles umsonst |
OneEightSeven
#289
erstellt: 04. Sep 2005, 18:59
Also, geht schon recht gut, aber da kann noch mehr kommen bzw sollte noch mehr kommen denn er drückt nicht richtig gut. Wie erwähnt gab es viele Komplikationen bezüglich der Maße. Die 14 Stunden habe sich also nciht ganz gelohnt aber das stört mich nicht. Den Kanal habe ich entfernt und dadurch drückt er nun ein bisschen mehr. Mein Kollege meinte, dass er eigentlich doppelt soviel drücken sollte. Aus diesem Grund werde ich nächstes Wochenende das Gehäuse verändern und auch im Gehäuse einen Kanal/ein Reflexrohr anbringen. Mal schaune wie es dann aussieht, aber die Luft die rauskommt ist schon enorm! |
Klangpurist
#290
erstellt: 04. Sep 2005, 19:06
Also den Kanal musst du schon lassen Sonst ost das Ding ja Komplett Fehlabgestimmt und im Mercedes mit Abgeschottetem Kofferraum wirste nie so viel Druck haben wie in nem Golf zum Beispiel. |
OneEightSeven
#291
erstellt: 05. Sep 2005, 04:26
Hmm, wundert mich, denn als ich den Kanal rausgenommen habe drückte er ein bisschen mehr, sonst würde er ja drinbleiben. |
King-M
#292
erstellt: 07. Sep 2005, 06:49
Mich interessiert der Kicker S15L7.... Wie groß würde ein Bassreflexgehäuse werden? Harmoniert der mit der F2-500? Ist der Preis von 310€ ok??? Wie ist der Sub im Vgl zum Xion 15-800 und zum 15er Spl Dynamics??? Mfg |
King-M
#293
erstellt: 07. Sep 2005, 10:21
Und wie sieht es mit dem Rockford T115 aus??? |
OneEightSeven
#294
erstellt: 12. Sep 2005, 05:26
Hi Bassreflexgehäuse: Gibt es auf der Page von Kicker Vorgaben, kannste ja mal nachsehen (im Thread sind die Adressen). Wie er so mit der Endstufe harmoniert kann ich nicht sagen!Der Preis ist meines Erachtens nach gut......aber wie es hier mit der Garantie in Deutschland zur Zeit ausschaut weiss ich nicht!!! Er spielt auch sehr schön schnell......PICS von meinem 2ten Bandpass Gehäuse folgen heute Abend gr33tz 187 |
OneEightSeven
#295
erstellt: 15. Sep 2005, 15:50
So, hier die ein wenig verspäteten Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bin bisher noch nicht von den beiden Bandpassgehäusen überzeugt worden. Sie drücken nicht richtig.......bin schon am überlegen es an diesem WE wieder zu probieren. Das große Problem ist und bleibt einfach der Stufenheck-Kofferraum. Ich habe ja nur die Maße von 40cm Breite, damit ich es draussen bauen könnte um es dann reinzustellen......bisher Fehlanzeige, musste immer im Kofferraum bauen. Langsam verzweifel ich echt. Es muss doch irgendwie möglich sein den Druck durch die Verbandkastenöffnung in der Hutablage durchzubekommen. Es vibriert doch teilweise schon ordentlich, aber der DRUCK fehlt einfach. Wenn ich das nun mit der Kiste auf der Rückbank vergleiche ist es nichts, nadda, niente......dagegen! Über Hilfe bezöglich eines brauchbaren Gehäuses würde ich mich freuen, aber ich denke, dass ich um den Zusammenbau des Gehäuses nicht drumherum komme.....stört mich auch schon langsam nicht mehr, aber es ist schwierig die Kiste zu bearbeiten! gr33tz 187 |
OneEightSeven
#296
erstellt: 23. Sep 2005, 13:26
So, habe nun wieder ein BR drin, um Ellen besser.81x40x40 Nächstes WE ist bei mir in der Nähe nen SPL Drag.....bauen nun ein 130 Liter Gehäuse IM Kofferraum......mal sehen! |
OneEightSeven
#297
erstellt: 26. Sep 2005, 16:07
So, nun ist mien 130Liter gehäuse feddich und läuft schööön tief. Besser geht es gar nicht. Zwar habe ich jetzt Null Kofferraum aber das sollte vorerst genügen. Werde mich in ca 2 Jahren auf das Endgültige spezialisieren Hoffe, dass ich in Kleve mal testen lassen kann wieviel da so rauskommt.!gr33tz 187 |
FinnDerSchlingel
#298
erstellt: 06. Mai 2010, 00:49
Wo gibs nun Kicker? |
Loki_Golf_IV
#299
erstellt: 06. Mai 2010, 02:23
Bist du Archäologe oder warum holst du einen 4 1/2 Jahre alten Beitrag hervor ![]() Wenn du wissen willst, wo man die Kicker Subs kaufen kann, dann frag mal die Jungs von Google. Hab gehört, die haben zuviel Zeit und helfen dir beim suchen |
Wandmalerei
#300
erstellt: 07. Mai 2010, 15:29
geil Was mir gerade auffällt: 187 war ich -.- und ich wusste meine Daten hier nicht mehr *args*. bigdogaudio und viele mehr bieten Kicker an! |
elastic
#301
erstellt: 07. Mai 2010, 15:40
kicker gibts in sehr vielen läden; in europa ist kicker immer stärker vertreten. |
Kicker Solobaric S12c-8 valera am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 3 Beiträge |
Kicker S10L3 Solobaric Komplettmaße Littlefrost am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 3 Beiträge |
Gehäusebau Kicker solobaric L7 pfirsichpopo am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 6 Beiträge |
kicker solobaric s12l7 niepokonany am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 27 Beiträge |
Kicker Solobaric S12L7 derbeder-89 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 8 Beiträge |
kicker solobaric (12L7)s12L7) FuNkYStYlEz am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 6 Beiträge |
Kicker solobaric s12L7 Schrott!? niepokonany am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 16 Beiträge |
Kicker Solobaric wieviel ohm ? Der_Herr_der_Ringe am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 18 Beiträge |
Kicker Solobaric vs. Crosfire BMF Dogukan am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.288
