Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Was haltet ihr von Kicker solobaric
rs3flo
#101 erstellt: 23. Feb 2005, 14:47
wie gesagt geht es noch 2 tage ich versuch es ist die besser wie die f2-500?
Klangpurist
#102 erstellt: 23. Feb 2005, 14:56
Mit einem Wort? JA!
rs3flo
#103 erstellt: 23. Feb 2005, 17:35
wie soll ich den woofer an die amp anschliessen auf 2ohm oder eher auf 4 ohm laufen lassen und soll ich die schwingspulen reihe oder parallel schalten?
Klangpurist
#104 erstellt: 23. Feb 2005, 17:52
immer parallel, und du hättest sowieso bei einem D4 Chassis nur die Wahl zwischen 2 und 8 Ohm
rs3flo
#105 erstellt: 23. Feb 2005, 18:13
Klangpurist schrieb:
immer parallel, und du hättest sowieso bei einem D4 Chassis nur die Wahl zwischen 2 und 8 Ohm ;)
sorry für die blöde frage aber ich steh auf en schlauch
d4 chassis??
Klangpurist
#106 erstellt: 23. Feb 2005, 18:14
Doppelschwingspule mit 4 Ohm, das heisst du hast zwei Schwingspulen mit 4 Ohm Impedanz, wenn du diese parallel schaltest kommst du auf 2 Ohm, schaltest du sie in reihe kommst du auf 8 Ohm, 4 Ohm ist also mit einem D4 Chassis nicht möglich.
rs3flo
#107 erstellt: 23. Feb 2005, 18:23
so sorry aber du musst mir jetzt sagen wie ich den woofer mit 2x4ohm an die f2-500 anschließe auf was soll ich die brücken auf 4ohm läuft sie ja normal oder?
Klangpurist
#108 erstellt: 23. Feb 2005, 18:36
einfach alle Pluskabel zusammen an Plus und alle Minuskabel zusammen an Minus, dann einfach gebrückt anschließen und es wird ein Schuh draus
rs3flo
#109 erstellt: 24. Feb 2005, 17:40
shit
habe doch nen L7 statt L5 ändert das was an der ganzen geschichte??
Klangpurist
#110 erstellt: 24. Feb 2005, 18:00
hm, eigentlich nicht
rs3flo
#111 erstellt: 28. Feb 2005, 20:00
@klangpurist
hi ich mal wieder also habe meinen s15l7 beokommen es ist ein 2x2ohm wie schliesse ich den n die f2-500 an ?
beide spulen an einen kanal oder jeweils einen spule an einen kanal?
gruss
[Beitrag von rs3flo am 28. Feb 2005, 20:30 bearbeitet]
rs3flo
#112 erstellt: 28. Feb 2005, 20:34
@klangpurist welche gehüse grösse bei hip hop 80l?
sty
#113 erstellt: 28. Feb 2005, 20:51
Tja das ist jetzt dumm! Denn für einen D2 Woofer ist die F2-500 nicht optimal. Die haut ihre max. Leistung an 2 Ohm raus. Du kannst sie aber nur an 4 Ohm laufen lassen.
Macht dann 800 W RMS. An 2 Ohm (D4) hätte sie ca 1,2 KW RMS rausgehauen.
Jetzt brauchst du entweder nen anderen Woofer -> D4, oder ne Endstufe die an 4 Ohm ihre volle Leistung macht.
ODER deinen Woofer mit 800 W RMS betreiben.
pimpmysound
#114 erstellt: 28. Feb 2005, 21:15
Hallo!
Schon mal daran gedacht, daß 800 Watt Leistung auch nicht ohne sind. Und so groß ist der Unterschied in der Praxis nun auch wieder nicht!
Viele Grüße
sty
#115 erstellt: 28. Feb 2005, 21:35
Is klar...meinte eigentlich nur, dass zu der F2-500 eben am besten ein D4 passt. 800 Watt sind schon richtig ordentlich zum Musikhören.
Wenn er sich aber die F2-500 geholt hat um die maximale Leistung raus zu holen (~1.2 kw) geht das mit diesem Subwoofer nicht. Eigentlich wollte ich nix anderes sagen.
Klangpurist
#116 erstellt: 28. Feb 2005, 21:55
stimmt, die Kontrolle bei 4 Ohm ist nicht zu unterschätzen, kannst ja mal ausprobieren wie der Woofer bei 1 Phm Brücle klingt. Alles was passieren kann, ist dass die Endstufe abschaltet, sollte aber auf jeden Fall genug Strom da sein! Ansonsten nur 4 Ohm Brücke!
rs3flo
#117 erstellt: 28. Feb 2005, 22:29
welche endstufe könnt ihr empfählen für den s15l7 2x2ohm? hab noch keine f2-500 wollte mir nur eine holen
muni-mula
#118 erstellt: 28. Feb 2005, 22:38
um nochmal darauf zurückzukommen:
Warum ist denn der L5 nun angeblich besser als der L7?
und warum ist das L7 2005er modell schlechter als der vorgänger? angeblich soll die 2005er serie klanglich besser sein, aber vom druck her schlechter... kann jemand was dazu sagen (bitte eigene meinungen, und nicht "ich habe gehört" etc)?
[Beitrag von muni-mula am 28. Feb 2005, 22:38 bearbeitet]
quick
#119 erstellt: 01. Mrz 2005, 08:40
hey jungs
was haltet ihr denn vom Solo-Baric S8L74? hab vor mir 2 von denen in meinen 206 zu bauen
Facts:
* Size: 8 inch
* Rec. Sealed Box Dims: 0.33 - 0.75 cu.ft.
* Rec. Ported Box Dims: 0.66 - 1.00 cu.ft.
* Free Air Usage: not recommended
* Sensitivity: 84.9 dB
* Frequency Response: 28-100 Hz
* Recommended RMS Power: 450W
* Peak Power Handling: 900W
* Impedance: dual 4 ohms subwoofer wiring options
andiwug
#120 erstellt: 01. Mrz 2005, 08:45
der L5 hällt einfach mehr aus als der L7. der L7 ist halt nicht aufs maxximum ausgelegt. ich kenne persönlichnur den L5 und der geht schon ordentlichzur sache.
quick
#121 erstellt: 01. Mrz 2005, 09:00
Kicker Solo-Baric S8L74:
Subwoofer Specifications
Kicker Solo-Baric S8L54
Sensitivity: 83.1 dB
Recommended RMS Power: 300W
Peak Power Handling: 600W
Wieso sollte der L5 mehr ausshalten? Versteh ich jetzt irgendwie nicht ganz...
andiwug
#122 erstellt: 01. Mrz 2005, 09:05
@quick: nicht alles reimal posten. wenn du was wissen willst was nicht zum thema passt dann bitte eigenen thead aufmachen.
wenn du wissen willst warum der L5 mehr aushält dann mußt du kicker fragen ich kann dir das nicht sagen. ich weiß nur von einem händler das die L7 immer auf garantie zurück gegeben wurden weil sie entweder kapput waren oder die spule durch gebrannt war. das ist bei den L5 nicht passiert. naja vielleiht ist die 2005serie besser.
quick
#123 erstellt: 01. Mrz 2005, 09:09
das Thema lautet Was haltet ihr von Kicker solobaric
ich bin genau bei diesem Thema, die Werte habe ich nochmal gepostet damit man direkt vergleichen kann...
aber kein ding ich mach auch nen neuen thread auf nur in den meisten anderen foren wird man dafür geknebelt und gefoltert wenn man zum gleichen thema einen weiteren thread aufmacht
andiwug
#124 erstellt: 01. Mrz 2005, 09:30
ja ok dann lass es bei dem hier. wenn sich ein mod beschwert dann kannst ja immer noch was anderes auf machen.
muni-mula
#125 erstellt: 01. Mrz 2005, 10:09
laut kicker soll der 05er solobaric L7 wohl einige technische neuerungen aufweisen. inwiefern? k.a.
naja, mal sehen was er bringt - ist lange geplant, und wird diese woche bestellt!
pimpmysound
#126 erstellt: 01. Mrz 2005, 14:03
Hallo!
Ich dachte eigentlich die L7 wären 2004 redesigned worden und für 2005 hätte sich ncihts geändert. Die Aussagen des Händlers können sich aller Wahrscheinlichkeit nach nur auf Modelle aus 2003 und früher beziehen, da die 2004er Modelle in Deutschland gar nicht offiziell vertrieben wurde. Preislich und ist die L7 Serie klar über der L5 angesiedelt, ob das sich dann aber in der Performance niederschlägt kann man wohl nur durch direktes Vergleichen ermitteln.
Als Antrieb eines Kicker L7 mit Dual 2-Ohm Spule würde ich die Eton PA 5402 ins Rennen werfen. Qualitativ meiner Meinung nach deutlich oberhalb der F2-500 angesiedelt, preislich jedoch kaum teurer.
Viele Grüße
MD81
#127 erstellt: 01. Mrz 2005, 14:32
Die L7 Serie ist eher zum drücken. Hat nicht besonders viel Tiefbass, ist aber belastbarer.
L5 sind eher für "Schönhörer" obwohl die auch gut Pegel machen.
pimpmysound
#128 erstellt: 01. Mrz 2005, 18:57
Hallo!
Was sind denn das für komische Theorien über die Kicker Woofer hier?
Viele Grüße
schlusenbach
#129 erstellt: 01. Mrz 2005, 20:05
muni-mula
#130 erstellt: 01. Mrz 2005, 20:17
na was denn nun?
ich will hiphop hören und diese woche 2 solobarics bestellen?
betrieben werden sie an einer soundstream vga 1600.2
(2x800W Rms)!
also, 2 L5S12 oder 2 L7S12?
ps: ich dachte immer die L7 haben tiefbass wie die sau, aber relativ wenig oberbass!
achja, und ich will sie natürlich in geschlossenen gehäusen verbauen, kein SPL.
[Beitrag von muni-mula am 01. Mrz 2005, 20:18 bearbeitet]
quick
#131 erstellt: 01. Mrz 2005, 21:02
ich persönlich würde die 7er nehmen, werde das auch so machen wenn ich im herbst meinen neuen ausbau mache...
wieso meinen eigentlich alle dass die nur für hiphop gut sind??
ein "kollege" meinte das wären allrounder
MD81
#132 erstellt: 01. Mrz 2005, 21:16
Kann es ein dass hier Leute mitreden die NULL Ahnung haben???
Klangpurist
#133 erstellt: 01. Mrz 2005, 21:17
Das bleibt numal mitunter nicht aus. Musst dich damit abfinden, ist nunmal ein öffentliches Forum.
schlusenbach
#134 erstellt: 01. Mrz 2005, 21:55
...............S15L54.......S15L74
SPL.1W/m.......87,6dB.......88,8
Membranfläche..3700cm²......4530
FS.............22,3.........22,9
XmaX...........15,5mm.......16,25 mm
wie kommt man hier auf die aussage, das der L7 weniger Tiefbass hat. aufgrund der höheren membranfläche und dem minimal höheren Xmax sollte er eigentlich mehr tiefbass haben, oder nich?
[Beitrag von schlusenbach am 01. Mrz 2005, 21:57 bearbeitet]
MD81
#135 erstellt: 01. Mrz 2005, 22:17
Ok ich muss mich entschuldigen!
Hab an die alte Serie gedacht! Die neuen müssten in etwa gleich klingen, wobei der L7 eben höher belastbar ist.
[Beitrag von MD81 am 01. Mrz 2005, 23:12 bearbeitet]
andiwug
#136 erstellt: 02. Mrz 2005, 08:48
höher belastbar aber nur im sinne von musik hören. bei drücken kann der L5 besser.
wenn du die kicker nur mit 800rms befeuerst dann würde ich auch die L7nehmen.
quick
#137 erstellt: 02. Mrz 2005, 09:18
nochmal zu meiner frage, warum sollen die teile denn nur für hiphop gut sein?
andiwug
#138 erstellt: 02. Mrz 2005, 09:22
erstens große membran fläche, zweitens ein niedriger fs wert. schau dir die daten an und du kannst schon ungefair sagen wo ein sub besser ist. man kann es natürlich durchs gehäuse auch wieder verändern aber bringt nicht viel sinn.
muni-mula
#139 erstellt: 02. Mrz 2005, 10:14
hier nochmal ein vergleich... md81 hat mich auf die idee gebracht.
fraglich ist nur, ob diese theoretischen werte genau der praxis entsprechen
ps: wenn ihr mich fragt, eine sehr eigenartige produktpolitik! zumal die L5 ja viel billiger sind als die L7
[Beitrag von muni-mula am 02. Mrz 2005, 10:15 bearbeitet]
quick
#140 erstellt: 02. Mrz 2005, 10:27
was neues wär das ja nicht das die produkte teilweis fast identisch sind...
aber in der praxis...
rs3flo
#141 erstellt: 02. Mrz 2005, 12:00
was meint ihr soll ich für den 15l7 2x2ohm 1000 watt rms eher eine as f2-500 oder eine eton pa 5402 nehmen???
as-f2-500(bebrückt 1x 4ohm 800 watt)
eton pa 5402 (bebrückt 1x 4ohm 1050watt)
[Beitrag von rs3flo am 02. Mrz 2005, 12:03 bearbeitet]
andiwug
#142 erstellt: 02. Mrz 2005, 12:15
eton auf jeden fall. ist veil besser.
Klangpurist
#143 erstellt: 02. Mrz 2005, 13:15
EEEEEEEton
rs3flo
#144 erstellt: 02. Mrz 2005, 15:10
hab en 25 qm stromkabel langt das für die eton mit powercap?
MD81
#145 erstellt: 02. Mrz 2005, 15:24
Nicht wirklich!
Solltest vielleicht lieber nach ner digitalen Endstufe schaun. Bei der ETON wäre ja schon fast ne Zusatzbatterie nötig.
rs3flo
#146 erstellt: 02. Mrz 2005, 15:50
wie sieht es mim 35 oder 50 er kabel und en power cap aus oder komm ich um ne zusatzbatterie net drum rum
pimpmysound
#147 erstellt: 03. Mrz 2005, 10:25
Hallo!
Dann passt das, nur 25 qmm Kabel ist etwas zu dünn!
Viele Grüße
OneEightSeven
#148 erstellt: 20. Mai 2005, 09:51
Hallo Leute
Ui, mein erster Beitrag hier im Forum
Er beginnt auch zugleich, wie so oft, mit einer Frage und zwar:
Ich habe mir den Kicker S15L72 gekauft. Schön und gut, Kicker Manuals durchgelesen wegen des Gehäuses und gedacht probierst es mal mit dem Gehäuse - Proggi, aber leider fehlen mir hier wohl die richtigen Daten (oder ich komme mit dem Prog net klar). Das Tutorial habe ich mir auch durchgelesen, leider ohne Erfolg. Da die Daten vom S15L72 ja hier schon drinstehen, wäre ich dankbar wenn ihr mir einige Tipps geben könnt wie ich es ausrechne, bzw ihr euch da mla ranmacht und mir zeigt wie es funktioniert, bzw eure Rechnungen mal darstellt.
Der Kicker sollte in einem BR Gehäuse seinen Platz im Kofferraum finden (fahre einen 190er) wobei die Bassrutsche des gehäuse in die Verbandskastenöffnung führen sollte, damit der Druck dadurch in den Innenraum kommt (Stufenheckwagen).
Was würdet ihr mir für diesen Sub als AMP empfehlen(mal abgesehen von den aufgezählten hier)?
Ist mein erster Woofer, war da schon seit über einem Jahr drauf scharf und habe ihn mir nun geleistet!
gr33tz 187
[Beitrag von OneEightSeven am 20. Mai 2005, 11:05 bearbeitet]
Klangpurist
#149 erstellt: 20. Mai 2005, 11:20
Was ist eine Bassrutsche?
OneEightSeven
#150 erstellt: 20. Mai 2005, 11:35
Hi
also, vll heisst es etwas anders aber schau dir mal diese Hifonics Kiste an http://cgi.ebay.de/w...item=4550684434&rd=1
Sowas meine ich mit Rutsche. Bisher habe ich bei jedem Kicker Solobaric eine Rutsche gesehen, was ich bedeutend besser finde als ein Reflexrohr.
gr33tz 187
dietros_kicker_38
#151 erstellt: 20. Mai 2005, 11:45
Rutsche=Reflexkanal!
Kicker Solobaric S12c-8
valera am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  3 Beiträge
Kicker S10L3 Solobaric Komplettmaße
Littlefrost am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  3 Beiträge
Gehäusebau Kicker solobaric L7
pfirsichpopo am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  6 Beiträge
kicker solobaric s12l7
niepokonany am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  27 Beiträge
Kicker Solobaric S12L7
derbeder-89 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  8 Beiträge
kicker solobaric (12L7)s12L7)
FuNkYStYlEz am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  6 Beiträge
Kicker solobaric s12L7 Schrott!?
niepokonany am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  16 Beiträge
Kicker Solobaric wieviel ohm ?
Der_Herr_der_Ringe am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  18 Beiträge
Kicker Solobaric vs. Crosfire BMF
Dogukan am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
