Kicker solobaric s12L7 Schrott!?
niepokonany
#1 erstellt: 01. Jul 2009, 19:51
wollte mal über den so angeblich perfekten Kicker solobaric s12L7 berichten.
Ich habe insgesamt 6 Kicker zerschossen.
mann sagte mir immer du hast zu wenig Stromm, deine Endstufe ist zu schwach, deswegen ist der Kicker immer verbrannt. usw.
Egal.
mittlerweile habe ich eine gute endstufe Audiosystem Twister F2-500 III, Kondensator und ein Starterbatterie, alleine die Starter batterie hat 300Euro gekostet. Also kann mir keiner sagen das es zu wenig Strom liefert, die Endstufe war immer bis zu hälfte aufgedreht. Heute nach nur 15minuten Musik höhren ist mein Kicker durchgebrant es hat nur gequalmt aus der Kiste.
Ich bin mit Kicker fertig ein für alle male.
bitte, ich will was vernünftiges, etwas das meine Musikrichtung aushält.
Tomi
sNaKebite
#2 erstellt: 01. Jul 2009, 20:56
"Wer" hat Dir denn "immer" gesagt, dass Du zu wenig Strom hast und/oder Deine Endstufe "zu schwach" ist?
Wenn ich mir das so durchlese was Du schreibst, könnte man diesen Eindruck tatsächlich gewinnen. Also zumindest, dass hier ein Anwenderfehler vorliegt. Denn bei ordnungsgemäßer Handhabung, sollte diese Kombination wohl 'nen Weilchen halten. Soweit lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster
Bist Du dir ganz sicher, dass Du alle Filter richtig gesetzt hast, die Verkabelung und das Gehäuse ordentlich dimensioniert, Clipping ausgeschlossen, usw. usf.???
Denn "Endstufe halb aufgedreht" hat nicht wikrlich was zu bedeuten
[Beitrag von sNaKebite am 01. Jul 2009, 21:03 bearbeitet]
caveman666
#3 erstellt: 01. Jul 2009, 21:01
Wie lang sind die Kabel ovn Starterbatterie zur Endstufe? Welchen QUerschnitt verwendest du? Wie abgesichert?
Keine Zusatzbatterie vor der F2?
Gruß,
Andy.
RulerSqueezer
#4 erstellt: 01. Jul 2009, 21:03
Du machst 6 Woofer schrott, ganz egal welcher Hersteller (Ich gehe jetzt von Namenhaften einfach mal aus) und suchst den fehler nicht an DIR ?
Glaubst du wirklich, dass die Namenhaften Produkte so schlecht verarbeitet sind, dass sie nach 15 minuten Lalahoeren kaputt gehen?
Anstatt hier ueber irgendwelche Produkte herzuziehen und sie an den Prager zu werfen wuerde ich den Fehler an MIR suchen.
Denn 6 Woofer gehen nicht von alleine kaputt.
Daher:
Stromverkabelung ueberpruefen, Spannungen bei Betrieb im Auge behalten.
WICHTIG: GEHAUSE MUSS PASSEN ! ! !
Wenn man nen lautsprecher an seine Grenzen treibt und das Gehaeuse falsch ist, geht er kaputt - der eine schneller, der andere nicht ganz so flott.
OHREN und NASE beim hoeren offen halten. Diese 2 Sinne helfen dir dabei zu erkennen, wenn der Woofer ueber seinen Grenzen betrieben wird - sei's durch Clipping oder durch mechanische Ueberlastung.
Ansonsten wuensch ich dir gutes Gelingen bei der Fehlersuche.
Der Woofer ist jedoch mit 100%iger Sicherheit nicht dran schuld.
Grueße
niepokonany
#5 erstellt: 02. Jul 2009, 08:41
danke,danke
ist ein bmw e39, batterie ist hinten, also ist der Stromkabel vielleicht 1m lang, kiste ist geschlossen 45Liter im Reserverad.
*Cartman*
#6 erstellt: 02. Jul 2009, 09:16
`nen E39...
Wobei die Sinne in dem Falle auch nicht mehr helfen würden, da der Sub in der Reserveradmulde spielt und der BMW bekanntermaßen `nen zur Fahrgastzelle abgeschlossenen Kofferraum hat. Da kriegt man auf`m Fahrersitz glaub`ich nicht mehr viel von mit.
Meine Vermutung: Da der Druck durch den abgeschlossenen Kofferraum nicht in die Fahrgastzelle kommt, immer lauter gemacht,damit was kommt. Bis das Ding (die Dinger) in Rauch aufgegangen ist (sind)
Gruß Markus
Brueckenwaechter
#7 erstellt: 02. Jul 2009, 09:27
ich stell mal die theorie in den raum dass bei 6 woofern das einspielen ein bischen zu kurz gekommen sein könnte
ich hab schon kicker gesehen die 3 oder 4 jahre liefen und zwischedurch auch db cup einsätze mitgespielt haben
und das ohne recone
also da liegt der fehler eindeutig bei dir
geschlossener kofferraum + geschlossenes gehäuse?
da schließ ich mich der theorie meines vorredners durchaus mal mit an
niepokonany
#8 erstellt: 02. Jul 2009, 10:14
nein, es ist ein BMW e39 kombi, da kommt schon mächtig was raus, oder ist rausgekommen
RulerSqueezer
#9 erstellt: 02. Jul 2009, 10:54
Am einspielen liegts sicherlich nicht.
Es liegt daran, dass so mancher zuviel von seinem Material abfordert.
Sofern deine Verkabelung (Die du eh noch nicht gewissenhaft kontrolliert hast) in Ordnung ist bleibst nur noch Du als Fehlerquelle uebrig.
d.H. in Zukunft nichtmehr so laut hoeren, dann gehn dir die Woofer auch nichtmehr in die Luft.
Grueße
schollehopser
#10 erstellt: 02. Jul 2009, 15:47
Hört für mich sich nach zu geringem Kabelquerschnitt, schlechter Masse oder falsch eingepegeltem System an...vllt ist das Volumen des Woofers auch ned ideal.. isat das Gebäuse BR, GG oder BP????
Vllt. todgehubt?? Hats gerochen und sitzt der Woofer fest oder ist nur Litze abgerissen??
Fotos???
Aber es liegt jedenfalls nicht an den Woofern sodern an nem anderen Fehler..
Sonst würd ich ja erstmal enn Billigen Woofer reinbaun und testen was passiert...denn wenns wieder raucht dann muss man sich überlegen ob man nicht zum Anlagenberater geht...
hg_thiel
#11 erstellt: 02. Jul 2009, 19:50
Es gibt auch Batterien für 500 Euro die nichts für Car Hifi taugen
So lange du aber nichts näheres schreibst, hast du wohl keine lust auf Hilfe und wolltest einfach nur mal meckern.
Brueckenwaechter
#12 erstellt: 03. Jul 2009, 09:01
@ schollehopser
er hat ja geschrieben "geraucht aus der kiste" das sagt ja alles
wenn man mal sagt ein kombi
ein woofer mit unter 90dB wirkungsgrad
und eine closedbox
dazu jemand der anscheinend dachte dass der woofer automatisch druck erzeugt
das resultat war vorprogrammiert
RulerSqueezer
#13 erstellt: 03. Jul 2009, 09:51
Vor allem:
Seit wann kann es aus einer CLOSED BOX herausrauchen?
Grueße
SeppSpieler
#14 erstellt: 03. Jul 2009, 10:26
RulerSqueezer schrieb:
Vor allem:
Grueße
Wenn man das Chassis invers verbaut.
Aber paar Infos wären schon toll.
mfg
schollehopser
#15 erstellt: 03. Jul 2009, 15:04
Vor allem:
Grueße
Genau das hatte mich am meisten irritiert...vllt waar die Kiste aber auch nicht Dicht...
Wholefish
#16 erstellt: 03. Jul 2009, 16:10
naja Endstufe "halb aufgedreht". ne Endstufe wird nicht halb aufgedreht, der Gain Regler is dazu da, die Chinch Ausgangsspannung vom Radio an die Eingangsempfindlichkeit der Endstufe anzupassen.
Wenn du ein Radio mit 4V oder noch mehr Ausgangsspannung hast, dann läuft die Stufe über ihrem Limit!!
kicker solobaric s12l7
niepokonany am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  27 Beiträge
Kicker Solobaric S12L7
derbeder-89 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  8 Beiträge
kicker solobaric (12L7)s12L7)
FuNkYStYlEz am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  6 Beiträge
Suche gehäuse Kicker solobaric s12l7
rs3flo am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  2 Beiträge
Kicker solobaric S12L7 bassreflex wie?
niepokonany am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  10 Beiträge
Vergleich...Kicker S12L7 Solobaric gegen Crunch Fatboy...
XR3iTeddy am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  24 Beiträge
Kicker S12L7 Solobaric an wieviel Ohm?!?!
XR3iTeddy am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  2 Beiträge
Emphaser EX15T3 oder Kicker Solobaric s12L7
Aynali am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  11 Beiträge
Kicker S12L7
Andreaswolbring12" am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  9 Beiträge
Kicker S12L7
Oberpas am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.562
