| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » ISOBARIK Gehäuse | |
ISOBARIK Gehäuse+A -A |
Joh4nnes
erstellt: 04. Feb 2005, 10:56
Mahlzeit ![]() Hat hier shconmal jemand ein Isobarik Gehäuse gebaut? Welche Erfahrungen damit gemacht? Was kann man mir darüber erzählen ? Ich hab mir überlegt ich will mal versuchen aus 8 16er einen Bass im Isobarik Gehäuse zu bauen. Mein Onkel (ein alter HiFi Freak ;)) schwärmt davon.. Ich hätte dann A was Platzsparendes B was was nicht jeder hat ![]() Sagt mir mal eure Meinung bitte ![]() Gruß Johannes |
Joh4nnes
erstellt: 09. Feb 2005, 14:16
*schieb Mit der Suchfunktion hab ich nichts sinnvolles zum Thema Isobarik gefunden ;( |
gznw15
erstellt: 09. Feb 2005, 15:06
hi! Also ich finde solche etwas seltenen Konstruktionen auch sehr interessant. Ich habe allerdings vor ein paar JAhren nur einmal ein solches Gehäuse gebaut.. Naja.. Also wie gesagt, es ist interessant, aber wirklich praktisch fand ich es nicht. Du brauchst ja die doppelte Leistung und bekommst dafür eine Konstruktion, die weniger Platz benötigt. Mehr ist das ja nicht.. Und Leistung gegen Platz tauschen ist ja eigentlich unvorteilhaft, da es einige woofer gibt, die von Haus aus schon sehr kleine Gehäuse benötigen. Die Idee mit den 8 16ern find ich aber ganz nett..Aber nicht alternativ zu einem Sub, oder? Also ich würde solch eine Konstruktion nicht im Auto verwenden..wie gesagt, die Leistung wäre mir zu wertvoll... Welche 16er hast Du Dir denn ausgeguckt? Oder hast Du schon welche? |
Joh4nnes
erstellt: 09. Feb 2005, 15:28
Mein Onkel hat noch 8 16er rumliegen die ich haben könnte. Sind von Orbid Sound falls dir das was sagt? Sind sehr sehr gut im HomeHiFi bereich, aber ein sehr strittiges Thema *G* aber darüber will ich hier nicht diskutieren ![]() Und ist schon als alternative zum Sub gedacht, dadurch das ich die im Isobarik verbau verdoppel ich ja die Membranfläche so wie ich das Verstanden hab. Warum brauch ich das doppelte an Leistung =? Gruß Johannes |
gznw15
erstellt: 10. Feb 2005, 21:57
Hi! Du verdoppeltst nicht die Membranfläche! Du halbierst sie quasi!! deshalb brauchst Du auch ungefähr die doppelte Leistung (wenn man mal die wechselwirkungen zweischen den woofern vernachlässigt). Hast Du Dir mal angeguckt wie die bei Isobarik angeordnet sind? Also da sind die woofer voreinander, bzw. hintereinander.. da gib´t verschieden anordnungen, die aber alle ähnlich sind. |
gznw15
erstellt: 10. Feb 2005, 21:58
![]() so kann es für br aussehen.. |
Joh4nnes
erstellt: 11. Feb 2005, 08:06
Ja ich wei. Aber ich versteh noch nicht warum ich da jetzt die halbe Leistung verschencke :D? Die Membranen sind gegeneinander angeordnet und spielen Phasenverschoben afaik !?! |
gznw15
erstellt: 11. Feb 2005, 19:02
nee.. die membranen spielen phasengleich! also jeweils in die gleiche richtung von außen gesehen.. aber vielleicht meintest du das ja auch.. du "verschenkst" z.B. Leistung weil Du nur die halbe Membranfläche hast und der Hub auch nicht größer wird. wenn Du die membranen nebeneinander anordnest (größeres gehäuse natürlich), dann hast Du die doppelte Membranfläche und ungefähr den gleichen Hub. Und doppelte Membranfläche ist halt lauter..bei ungefähr gleicher Leistung... Also wenn Du es leiser machst und die gleiche Leistung reinpumpst, dann "verschenkst" Du halt Leistung, oder? aber es muß ja eigentlich auch n Nachteil haben... das wäre ja viel zu schön wenn alles nur Vorteile haben würde [Beitrag von gznw15 am 11. Feb 2005, 19:04 bearbeitet] |
Joh4nnes
erstellt: 14. Feb 2005, 08:36
*G* stimmt, aber ausprobieren will ich es jetzt mal Ich nehm halt mal nur billiges Holz dann isses nich so wild wenn es nichts taugt, die 8 16er bekomm ich zum testen für lau ![]() Kann mir eigentlich auch noch wer sagen wie es klingt=? |
gznw15
erstellt: 15. Feb 2005, 18:55
bei mir klang es nur so, wie in einem größeren Gehäuse. Hab verglichen. Aber genau das ist ja auch der sinn der sache. Das ist auchd er einzige hörbare Unterschied. |
Argentino
erstellt: 16. Feb 2005, 16:59
Isobarik-Gehäuse haben den Vorteil das du mit der Hälfte des Volumen den selben Tiefgang erreichst, so gesehen ist es für einen Sub sehr brauchbar, aber im Oberbass-Bereich sind Isobarik-Konstruktionen für meinen Geschmack zu langsam. Habe selber mal so was gebaut,mit 2x30ern und konnte es auf 23hz abstimmen mit 20hz bei -3dB, laut WinISD ein komplett linearer verlauf, aber das musste ich auch sehr tief abtrennen (63hz,-18dB/oct) weil es höher einfach nicht mehr gut gespielt hat. Bin gespannt ob das mit 8x16ern was wird, glaub aber das du damit sicher tief gehen kannst. Natürlich verlierst du 3dB an Lautstärke mit Isobarik, als wenn du beide nebeneinander stellst, aber dafür kannst mit dem selben Volumen viel tiefer gehen. Gruss Dario |
Isobarik in BR ? PrincePolo am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 11 Beiträge |
Isobarik Woofer zb Phonocar Diggerbuy am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 7 Beiträge |
Gehäuse Audiobahn AW1251T Cruiser1985 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 5 Beiträge |
Isobarik(compound)+((2x)rw25dm von Rodek) Gizzmo am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 8 Beiträge |
Carpower Raptor MK 2 als Bandpass, Isobarik oder Compound Ballerbude am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 227 Beiträge |
Emphaser EX15T3 Erfahrungen? Gehäuse? MaxSchmitt am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 9 Beiträge |
Kickbass in Gehäuse bauen?! timmäh am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 6 Beiträge |
Gehäuse Bauen tattoosoul am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Eure Meinung zu einem 15" Gehäuse bUu2188 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 8 Beiträge |
Welche Dämmung für gechlossenes Gehäuse? Cheeeech am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPekyc
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.675
