HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Volumen Ok? | |
Volumen Ok?+A -A |
neubicolt
02:13
erstellt: 11. Jan 2005, |
Hi Also hab mal versucht mit WinISD nen Gehäude für meinen MacAbsolut 300 zu berechnen. Der spuckt mir nen 66l geschlossenes aus, ich will aber max.40l wegen Platz und so! Ich kann aus der Kurve bei 40l nicht viel entnehmen und wollt euch mal fragen ob das so auch geht. die werte sind in der Datenbank vom Programm. Danke und mit freundlichen Grüßen Christian Neubauer |
gznw15
03:20
Hi! Du kannst Dir z.B. den Wert bei Qtc angucken. Das ist die Güte von dem woofer mit Gehäuse. Es gibt da verschiedene Güten, die sich grob gesagt im Ergebnis vom Schalldruck und Klang unterscheiden. Sie gibt die Dämpfung an. je höher diese Güte ist um so mehr neigt das System zum dröhnen, d.h. ein schmaleres Frequenzband wird auffallend laut wiedergegeben (bei Güten über 0,707). Da der beste Kompromiß aus Klang und Wirkungsgrad bei Qtc=0,707 liegt schlägt das Programm 66l vor. Bei 40l hast Du eine Güte von 0,81 und das ist noch in Ordnung. Man sieht, daß ein leichter Buckel bei ca. 100Hz entsteht..Da Du ja noch Dämmwolle benutzt wirkt sich das auch ncoh positiv auf die Güte aus. Also bei geschlossenen Gehäusen ist es praktisch auf Qtc zu achten. |
neubicolt
11:09
Hi Danke erstmal für die schnelle antwort! Also geht da so in Ordnung, das ist gut! Heißt das jetzt das er dann mehr Druck macht oder besser klingt? |
gznw15
13:32
also mit dämmwolle kann man sagen so ca. 20% virtuelle Gehäusevergrößerung..das sind ca. 8 Liter und damit bist Du dann sowieso schon weiter dran. Und es wird schon in Ordnung sein. Außerdem, wer sagt, daß die Parameter von dem woofer wirklich genau die sind, die angegeben sind? da gibt es auch abweichungen.. Das past schon so. Wenn Qtc höher wird, dann steigt der Wirkungsgrad obenrum an. aber das waren nu nicht mal 1dB..von daher... |
neubicolt
20:08
Ok! Soll ich richtige Dämmwolle nehmen oder ist dieser Noppenschaumstoff besser? Kann man auch den aus div.Verpackungen nehmen oder muß man diesen Sauteuren kaufen, denke nicht oder? |
Ozmaker
20:12
das noppenzeugs wird nich viel bringen, das is dazu da ungewollte schwingungen zu bremsen! da musste schon muh-wolle nehmen!also dämmwolle! |
Bassreflex mit WinISD berechnen theneoinside am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 9 Beiträge |
48L + 7cm = 40L + 12 cm LiQuIdO_ThE_ChiLLa am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 7 Beiträge |
Kann mir einer mal das Volumen berechnen? KingTorten am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 3 Beiträge |
sub für 40l gehäuse fi5ch am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 9 Beiträge |
Volumen berechnen mathias86 am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 2 Beiträge |
suche volumen für´nen woofer Mariuz am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 25 Beiträge |
Welches Volumen? WInISD oder Hersteller? DerDoktor am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 31 Beiträge |
Volumen bei vorhandener Kiste berechnen?! lala1982 am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 6 Beiträge |
Doppelt ventiliertes Bandpassgehäuse berechnen Jersey01 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 5 Beiträge |
Grosses Problem.Audio System X-ION 12-800 mit 40l Gehäuse? Plus Frage zu Reflexrohr! coxxlord am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 8 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRaphaelS.
- Gesamtzahl an Themen1.559.575
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.661
