Litervolumen für den GZNW 12
zero-
#1 erstellt: 09. Jan 2005, 20:09
Hallo Bassfreunde,
ich möchte mir zu meinem GZNW 12 eine eigene Bassreflex Kiste zusammen bauen.
Doch bin ich mir bei den ganzen Angaben, die ich durch die Suchfunktion gefunden hab, nicht sicher, welche richtig ist.
Könnte mir jemand sagen, wie viel Liter Volumen ich für einen GZNW 12 bauen soll?
Habe auch gehört, man solle einen 19 cm durchmesser Bassreflex Rohr nehmen. Ist das richtig?
Was muss ich noch beachten?
Also Holz nehme ich MDF 22mm.
Ozmaker
#2 erstellt: 09. Jan 2005, 20:14
lies mal das hier
llsergio
#3 erstellt: 09. Jan 2005, 20:36
zero-
#4 erstellt: 09. Jan 2005, 20:43
So ich hab mir den WinISD installiert und hab 27 L rausbekommen, hab verschiedene Werte versucht zu ändern, doch es bleibt bei 27 L.
Aber DAS kann NIEMALS sein!
Nicht ein Bassreflex Gehäuse!
Allein das Beipiel von llsergio zeigt, dass man für ein Basstunnelgehäuse 60 L braucht.
Ich komme da selber einfach nicht weiter.
bassgott
#5 erstellt: 09. Jan 2005, 20:45
ich würde den bauvorschlag von GZ nehmen.
[Beitrag von bassgott am 09. Jan 2005, 20:55 bearbeitet]
TronZack
#6 erstellt: 09. Jan 2005, 20:47
hat mal einer die genauen TSP
-Hoschi-
#7 erstellt: 09. Jan 2005, 21:16
http://www.ground-zero-audio.com/woofer.html
Seh ich das richtig, dass der einen xmax von 75mm also +- 37,25 mm hat??????????
zero-
#8 erstellt: 09. Jan 2005, 21:16
GZNW 12
sd in cm² 440
mms 264,4g
vas 27,5L
qms 6,31
qes 0,35
qts 0,33
rms 8,83kg/s
cms 0,10mm/N
BL 22,24Tm
re 2x2ohm
rdc 3,67ohm
Le 2,42mH
fs 30,9hz
-Hoschi-
#9 erstellt: 09. Jan 2005, 21:20
Huch warum stehen auf der HP andere Werte?
Naja auch egal....die 27l können schon sein..aber guk doch mal wie lang der Tunnel sein muss
zero-
#10 erstellt: 09. Jan 2005, 21:22
Ich will kein Tunnel, will nur ein Rohr.
Nun, wenn die verschiedenen Werte hier in den ganzen Threads eindeutig wären, also alle gleich, würd ich keinen extra Thread erstellen.
-Hoschi-
#11 erstellt: 09. Jan 2005, 21:29
Meinetwegen auch nen rohr....der müsste dan über 70cm lang sein...
Wenn du es größer machst hast du bei nen unteren frequenzen eine kleine anhebung....was auch zum vorteil werden kann..
Blut-aus-Ohren
#12 erstellt: 09. Jan 2005, 21:55
In einer Auto Hifi war mal ein Test mit einer guten Box.
Wie schon tausend mal gesagt flunkert Ground Zero beim Xmax.
Die geben die maximale Auslenkung an. Nicht den Schwingspulenüberhang. Zudem ist die Auslenkung bestimmt nicht linear.
zero-
#13 erstellt: 09. Jan 2005, 22:02
Bist du dir sicher das man 70 CM braucht?
Oder eher 70 MM.
-Hoschi-
#14 erstellt: 09. Jan 2005, 22:30
10 cm durchmesser und 70cm lang. Bei 27 l reinen "Arbeitsvolumen".
zero-
#15 erstellt: 09. Jan 2005, 22:48
Ich verstehe gar nichts mehr!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine Kiste Baut, die ein 70cm Rohr hat.
Kann doch nicht sein.
Weiss den niemand aus eigener Erfahrung wie viel Liter man braucht?
-Hoschi-
#16 erstellt: 09. Jan 2005, 22:52
Darum haben die ja 60 vorgeschlagen, damit das Rohr kürzer wird.
Gukst du hier: http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=4515 Wenn du noch 2 Wochen wartest, dann kann ich es dir berichten....
GZNW 12
der-eine am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  57 Beiträge
GZNW 12
Raffa1985 am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  4 Beiträge
GZNW 12" für 200euro .
MastaOlli am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  2 Beiträge
Gehäuse für GZNW 12
Jörn94 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  18 Beiträge
Bassreflexgehäuse für GZNW 12"
hauiii am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  2 Beiträge
Raptor 12" vs. GZNW 12"
surround???? am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  6 Beiträge
GZNW 12 Geschlossen?
Chris84 am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  2 Beiträge
GZNW 12 Geschlossen 32L
LightN1ng am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  4 Beiträge
Probleme mit GZNW 12
Roadrunner163 am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  8 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse gznw 12
toastey20 am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 14.10.2021  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
