Subwoofer ohne Leistung...
Tostan
#1 erstellt: 09. Jan 2005, 13:12
Hallo
Bin leider ein relativ blutiger Anfänger und habe mir trotzdem mal ne Anlage zusammengestellt und eingebaut.
Folgendes ist verbaut:
Blaupunkt Minnesota
FS noch Serie, nächste Woche Rainbow SLX 230 deluxe
Amp Magnat Classic 360 ( ja, ich weiß, wird evtl. später ausgetauscht)
Subwoofer Velocity VXS 12
RS Serie, bleibt auch als Rearfill drin.
Der Sub mit Doppelschwingspule hängt an Kanal 3 und 4 des Verstärkers, die FS und RS hängen noch am Radio. Sobald die Rainbow da sind, werden sie ebenfalls an den Verstärker gehängt ( Kanal 1 und 2). Lautsprecherkabel dafür liegen schon, sind aber nur am Verstärker angeschlossen und sonst lose.
So, nun mein Problem: in der Konfiguration sollte der Sub doch ohne Probleme laufen und demnach auch subwoofen....tut er aber so gut wie gar nicht. Wenn ich meinen Kopf nahe daran halte, höre ich ihn ....aber das wars auch. Jemand ne Ahnung, woran das liegen könnte?
Daten zum Sub:
Mx. Belastb: 1500 W
Nennbelastb. 500
Impedanz 2*4 OhmWirkungsgrad 93 db
P.S. Reichen die Angaben oder ist noch was nötig?
rocco01
#2 erstellt: 09. Jan 2005, 13:19
wunder dich nicht wenn du ihn an kanal 3 und 4 hängst.
ausserdem is der verstärker schwach.
probier mal den sub an gebrückten 1/2 kanal und 3/4 zu hängen bis dein FS da is.
Tostan
#3 erstellt: 09. Jan 2005, 13:41
So, habe den Sub mal an Kanal 1+2 sowie an 3+4 (jeweils gebrückt) drangehängt....man hört jetzt zwar den Sub, das allerdings nur bei voll aufgedrehtem Verstärker. Wundert mich immer noch ein wenig. So leistungsschwach ist der Verstärker nun auch nicht, daß da so wenig rauskommt. Seine Leistungsaufnahme liegt jedenfalls bei max. 576 Watt, wenn ich mal von 14,4 Volt Bordspannung ausgehe.....damit sollte sich der Sub doch recht gut betreiben lassen, oder irre ich mich da?
Hm.
BiermannFreund
#4 erstellt: 09. Jan 2005, 14:11
wenn Du einen 500 W RMS woofer an eine nicht so tolle endstufe hängst, die gebrückt an 4 ohme grade 2x60 + 1x120 watt oder 2x 120 watt bringt, dann musst Du dich nich wundern, warum nix kommt ^_^ das wird selbst an 2 ohm nicht viel besser
und wenn du den gain hochdrehst hilft das auch nix ausser einem , du killst den woofer schneller, da der amp immer voll an seinen grenzen arbeitet...
leg dir n besseren amp zu oder nen anderen, kleineren sub.
so wird das auf dauer nix.
den amp kannst du halt als amp fürs front und rear-sys benutzen, abba mehr auch nich, wenns der woofer bleiben soll.
der 12er da brauch schon mind, seine 600 rms um ordentlich zu spielen.
[Beitrag von BiermannFreund am 09. Jan 2005, 14:13 bearbeitet]
Tostan
#5 erstellt: 09. Jan 2005, 14:40
Danke erstmal für die Antworten. Dann ist wohl ein neuer Verstärker fällig. Jemand zufällig nen Tipp für nen Verstärker mit der nötigen Leistung, der nicht zu teuer ist? Wäre ganz nett....thx.
Almifahrer
#6 erstellt: 09. Jan 2005, 16:00
hi
rockford punsch 501 s die macht gebrückt 500w sinus
für meinen jl ist das allerdings nicht so toll
denke an deinem geht die
bei mir wird die so heiß das man eier drauf braten kann
kann auch dran liegen das es ne analoge endstufe ist
aber nen 30'ger kabel sollte die endstufe schon bekommen
sonnst raucht sie dir weg meine war mir mit nem 20'ger immer ausgegangen weil zu wenig strom war und da war die dann mehr als nur heiß
almi
Welchen Subwoofer für Rainbow & Helix
hoscht2k4 am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  10 Beiträge
Welchen Subwoofer sollte ich nehmen?
Vesalia7 am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  5 Beiträge
Rainbow Vanadium 12" kleppert
Deadhunter am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  6 Beiträge
Welchen Sub für Blaupunkt GTA460
Dual233 am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  7 Beiträge
Gehäuseberechnung Rainbow Amboss 12"
Homer0o5 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  48 Beiträge
Doppelschwingspule
RobDog am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  8 Beiträge
Subwoofer für Opel Zafira
whoeva am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  10 Beiträge
Rainbow Subwoofer Erfahrungen?
Refuse2Lose am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  2 Beiträge
Kein Subwoofer funktioniert mehr bei mir - Bitte um Hilfe - Bitte
spawnjunkie am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  14 Beiträge
blutiger Anfänger braucht Hilfe/Infos :)
QQQ am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  26 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwoldelul
  • Gesamtzahl an Themen1.563.281
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.027
