| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welchen Sub für Blaupunkt GTA460 | |
Welchen Sub für Blaupunkt GTA460+A -A |
Dual233
erstellt: 27. Okt 2008, 12:44
Hallo Zusammen! Vorweg: ein tolles Forum! Habe nach Tipps und Anleitungen meinen Colt klangtechnisch gepimpt. Früher "Hutablagennoob", seit Samstag FS Rainbowsliebhaber! Lehrgeld ist auch schon drin, leider - Günstiglautsprecher schon beim Test zerschossen. Neue und ordentliche Leitungen verlegt, Türen gedämmt, Adapter von 13er auf 16er gefertigt, Rainbows rein.. WOW! FS: Rainbow SLX Tuner: Sony MEX 3600BT Endstufe : Blaupunkt GTA 460 Typ: Analog Anzahl Kanäle: 4 Kanal Max. Leistung (Watt): 800 2Max. Leistung 4 Kan. @4 Ohm (Watt): 4x120 Max. Leistung 2 Kan. @4 Ohm (Watt): 2x400 Max. Leistung 4 Kan. @2 Ohm (Watt): 4x180 RMS-Leistung 4 Kan. @4 Ohm (Watt): 4x60 RMS-Leistung 2 Kan. @4 Ohm (Watt): 2x180 Signal-Rauschabstand bei Nennleistung (dB): >90 Klirrfaktor bei Nennleistung (1 kHz): <0,05 Frequenzgang (Hz) -1dB: 10-30000 Dämpfungsfaktor an 4 Ohm: >100 Stabilität normaler Modus (Ohm): 2 Eingangsimpedanz (kOhm): >10 Eingangsempfindlichkeit (V): 0,1-8 Hochpassfilter Übergangsfrequenz (Hz): 80 Hochpassfilter Flankensteilheit (dB/Oktave): 12 Tiefpassfilter Übergangsfrequenz (Hz): 50-250 Tiefpassfilter Flankensteilheit (dB/Oktave): 12 Bass Boost Einstellbereich (dB): 0-12 LED für Protect-Modus: Ja Habe mein FS auf Kanal 1+2 laufen, würde gern den Sub auf Kanal 3+4 gebrückt laufen haben. Möchte Sub aufgrund Platzmangel unter dem Beifahrersitz verbauen. Ist zwar nicht viel Platz, muss aber reichen. 1. Welches "kleines" SubChassi wäre da im Bezug auf die Endstufe zu empfehlen um einen merkbaren Effekt zu erziehlen? 2. Was für eine Weiche habe ich dann zu wählen? 3. Tuner hat seperaten Subout, kann ich diesen an Endstufe RearIn anschließen umd dann Kanal 3+4 gebrückt an Subwoofer zu schicken? Danke im voraus Gruss dual |
Harrycane
erstellt: 27. Okt 2008, 12:57
1. Nova MDS 08, oder was anderes, kommt aber auf dein Budget drauf an 2. LP (lowpass Filter) auf ca. 80Hz einstellen. 3. Ja |
Dual233
erstellt: 27. Okt 2008, 13:02
Dachte wieder so an die 100€ für Weiche und Chassy. 22er MDF habe ich, 2,5 Kabel auch vorhanden. |
Harrycane
erstellt: 27. Okt 2008, 13:11
Naja, dann sowas Hier: http://www.just-soun...0871FE361FB2F0D6C59EHat die Endstufe keine aktive Weiche? Wieviel Liter bekommst du denn unterm Sitz raus? |
Dual233
erstellt: 27. Okt 2008, 13:20
Sry noob und auf Arbeit! Ob da ne aktive Weiche ist müßt ich Zuhause nachlesen. Liter? Naja wohl nicht viele... hab Platz 30x40x15 cm (B/T/H) |
Harrycane
erstellt: 27. Okt 2008, 13:43
Das sind nur 18ltr. Allerdings kommt da noch die Wandstärke dazu und die Chassisverdrängung. Deshalb wirst du effektiv nicht mehr wie 15ltr haben und das ist schon sehr wenig. Vor allem die 15cm Höhe sind schlecht. der RE sollte aber passen. |
Dual233
erstellt: 27. Okt 2008, 15:22
Vielen Dank erstmal! Ich werde schauen was ich da machen kann und melde mich mit dem Ergebnis. |
Welchen Sub as15 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 16 Beiträge |
Sub für Blaupunkt AMP vzepv am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 2 Beiträge |
welchen Sub paddy87 am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 35 Beiträge |
Neue Gehäuse für Blaupunkt Sub Duebel am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 20 Beiträge |
Blaupunkt akt. Sub GerhardK10 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 4 Beiträge |
blaupunkt sub als hifisub? ertertert34 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 7 Beiträge |
Welchen sub? Meisterproper am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 7 Beiträge |
Welchen Sub Fabi_Walz am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 5 Beiträge |
Welchen Sub? Dere am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 5 Beiträge |
Welchen Sub? beaves am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTDF
- Gesamtzahl an Themen1.563.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.803
