HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflexrohr nicht im gehäuse sondern "drau... | |
Bassreflexrohr nicht im gehäuse sondern "drausen" ?+A -A |
oracle8
15:35
erstellt: 05. Jan 2005, |
Servus mir is grad die idee gekommen, man könnte ja das Bassreflexrohr sozusagen rausziehen damit es wie ein kamin aussieht. Wenn das rohr nun oben ist, würde es ja besser zu den Fahrgästen kommen oder nicht? Verändert sich der klang dadurch? |
Blut-aus-Ohren
16:06
Verändert Klang nicht und Druck nicht. |
Argentino
17:12
Stimmt, und ich hab selber auch schon so einen Einbau angefertigt, mit 2 Röhren bis in den Fahrerraum, weil es ein Stufenheck ohne Skisack war, dann kommt der Druck um einiges besser als wenn er durch die Rückbank verloren geht. In dem Fall sollte es aber ein Bandpass-System sein, weil dann kommt der ganze Druck aus dem Rohr. Gruss, Dario |
oracle8
20:12
Servus ändert sich dadurch das innenvolumen? eigentlich schon oder, weil ja dann mehr platz im sub-gehäuse ist wo vorher das Rohr war? |
gznw15
09:20
erstellt: 06. Jan 2005, |
hi! Also es ändert nur soviel am Innenvolumen, daß Du die Verdrängung des Rohres nicht mitbeachten braucht, da es im Gehäuse halt nix verdrängt. Vom klanglichen Ergebnis wird ich da wohl nicht viel tun. es ist nur praktisch weil man bei kleinen Gehäusen ja das Problem hat ein längeres Rohr IN das Gehäuse zu bekommen..ob außen dran oder innen drin ist aber egal. Hauptsache sie sind verbunden ![]() |
BiermannFreund
09:45
musst mal im winisd guggn (hoffe das wars ![]() ![]() abba ich glaub Ports die nach aussen gehen haben eine etwas andere Länge als wenn se im gehäuse wärem. Ob das nun nur an dem Fehlenden V vom Port im GH liegt weiss ich abba nimma ![]() Auf jedenfall gehts |
gznw15
12:22
also ich finde auch, daß man sich nicht zu sehr auf die Programme versteifen sollte.. Sie sind zwar sehr gut und wichtig und ohne sie wäre es recht kompliziert, aber in der Praxis gibt es dann doch noch ein paar Unterschiede.. Also so kleine Änderungen sollte man einfach ausprobieren, dann merkt man selber ob einem das Ergebnis gefällt oder nicht. Die Hauptsache ist ja sowieso, daß einem das Ergebnis gefällt und nicht ob der Frequenzganz super linear ist....-meine Meinung... Ich leg da allerdings wert drauf ![]() |
BiermannFreund
22:57
stümmt, nur ohne irgend welches wissen einfach druasf los bauen geht fast immer schief ![]() deswegen sollte man sich zumindest in etwa an die proggies halten oder selber formeln wälzen ![]() |
gznw15
23:01
ja.. das sag ich ja auch. nur wenn man sich so kleine Änderungen wie mit dem Rohr überlegt, dann macht es mehr sinn es einfach zu probieren als sich mit Zettel, Stift und Computer daran zu setzten und zu überlegen.. Daß man das ganze vorher berechnet ist klar ![]() |
Bassreflexrohr BigB am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 15 Beiträge |
bassreflexrohr vom gehäuse wegrechnen ? DigitalD am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohr hansdampf54321 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr Lacrimosa am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 12 Beiträge |
Bassreflexrohr verschließen => Geschlossenes Gehäuse Beckskoenig am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 7 Beiträge |
BR Gehäuse - Bassreflexrohr! submach am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 14 Beiträge |
Bassreflexrohr ! Vahly am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr und Gehäuse??? derBernie am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 3 Beiträge |
Bassreflexrohr ricko am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 3 Beiträge |
Bassreflexrohr ! *hahne* am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.136
