| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » fragen zum port im br gehäuse | |
fragen zum port im br gehäuse+A -A |
Nathaniel
erstellt: 22. Dez 2004, 15:33
Hiho, ich bin dabei mir ein neues gehäuse zu bauen, allerdings habe ich schwierigkeiten mit dem port. ich habe die kiste mit winisd berechnet, aber dder port der mir angezeigt wird ist nicht machbar weil die länge des portes die kistenlänge übersteigt also ich habe 2 manhattan 12d4 und leider nur extrem wenig platz im kofferraum. die größtmögliche kiste hat die maße: H:40cm B:70cm TUnten:55cm TOben:25cm Die 2 Tifen ergeben sich aus der abgeschrägten Rückwand. das nettovolumen liegt etwa bei 42l pro kammer (da ich eine innere trennwand verwende) aber ich bekomme bei winisd einfach keinen gescheiten port hin. ich würde gerne einen port von 2cm höhe und 30cm breite verbauen, aber winisd sagt mir dass der dann mindestens 64cm tief sein müsste, und so lang ist die ganze kiste nicht. gibt es ein programm was mir speziell bei der berechnung des portes hilft? ich kann nämlich wegen dem begrnzten platz im kofferraum die kiste keinen cm größer machen. auch sind die 2x30cm das maximal mögliche in der front. Könnte ich sonst den port auch in den deckel bauen? dann währe er aber nicht mehr in der schallwand. kann mir da jemand nen tip geben? |
alter-mann
Gesperrt |
erstellt: 22. Dez 2004, 18:28
alle programme, gerade winisd kannste eigentlich in die tonne kloppen. Es sind freifeldmessungen die 1W/1m simulieren. deswegen mal ein kleiner tip. Berechne es wenn mit 6Hz höher. TEsts zu folge stimmt zumindest die frequenz einigermassen. Programme simulieren niemals den Wagen und das ist das problem. kleiner tip, so aus dem Stehgreif. 1 10er port 28 cm lang. Funzt in jedem fall. |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 22. Dez 2004, 18:48
Wat sonst?
Du kannst doch den Offset des Druckkammereffektes draufaddieren um nen groben Richtwert des Resultienden Schalldrucks zu bekommen. |
Nathaniel
erstellt: 22. Dez 2004, 19:02
öhm, also dass so ein programm nur ein modell errechnet und nie 100% mit dem reellen wert übereinstimmt ist mir schon klar, allerdings helfen mir die restlichen aussagen kein stück weiter. und was meinste mit 10er port? also 10x10cm ? Rein rechnerisch komme ich auf einen etwas geringeren Querschnitt bei 30x3, könnte das hinhauen wenn ich den dann ca. 30cm lang mache? |
Maddili
erstellt: 22. Dez 2004, 19:06
Nein, er meint ein Bassreflexrohr mit 12 cm Durchmesser! //Maddin |
Nathaniel
erstellt: 22. Dez 2004, 19:25
so ein rohr würde ich aber nicht in die schallwand bekommen, daher ja der geplante schmale port. naja dann probiere ich mal mehrere längen aus... |
Fragen zum Port.... monkeyflo am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 6 Beiträge |
gehäuse br + port. wie berechnen? TigraFreak am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 4 Beiträge |
Probleme unterbringung BR-Port Einheit468 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 5 Beiträge |
Frage zu Subwoofer BR Port + Weitere Fragen. Goernitz am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 2 Beiträge |
allgemeine fragen zum BR gehäuse suja am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 3 Beiträge |
Frage zu BR-Port Minnow am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 6 Beiträge |
BR-Port knicken? whoeva am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 9 Beiträge |
Polkernbohrung und BR-Port widdlle am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 11 Beiträge |
Woraus BR-Port? blu5kreen am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 5 Beiträge |
Positionierung Port / BR Rohr? nietzko am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 9 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
