Probleme unterbringung BR-Port
Einheit468
#1 erstellt: 17. Mai 2009, 20:57
Alloa, ich bekomme bald einen HX300D von Herz und will dazu das Gehäuse auf 34,88Liter vom Datenblatt bauen.(kommt im Radkasten rein)
meine Maße sind jetzt aber Innen
Breite: 56,7cm
Tiefe: 32,4cm
Höhe: 19,36cm (nicht wundern das das volumen Größer ist, da sind noch Stützfeiler zum verschrauben drinne)
nun schreibt Hertz aber vor dass ich einen
Durchmesser: AR80V
Länge: 220mm
nehmen soll. da sowohl der Woofer als auch der Kannal/Port von oben "einwirken"/"Strahlen" bleibt mir nur ne höhe von 19,36cm übrig.
Was soll ich denn jetzt machen, der Port ist doch zu lang?
Ich Danke für Hilfe.
bmwtouring
#2 erstellt: 17. Mai 2009, 21:12
ist doch kein thema kannst den port ja auch um die ecke bauen also wie ein l z.B. oder ein u egal nur muss der port überall schön abgerundet sein damit keine verwirbelungen entstehen
Einheit468
#3 erstellt: 17. Mai 2009, 21:22
juhu klingt nach ziemlicher fumellei, ich habe mir am anfang überlegt den Port auch am rand zu bauen, aber mit abrunden verändert sich dann ja das volumen/ querschnitt/was weiß ich
kann ich so einen port auch aus 18ner mdf bauen (zwecks verschrauben/verkleben), und das Volumen vom mdf dann beim Gehäuse wieder draufrechnen, oder mussen die wände des Ports schwingen?
bmwtouring
#4 erstellt: 17. Mai 2009, 21:47
ne des darf nicht schwingen beim sub gehäuse darf überhaupt nix schwingen.
und ja kannst 19mm mdf nehmen würde auch sagen das ist die mindeststärke für ein vernünftiges gehäuse.
wenn dir das zu viel arbeit ist kannst auch abwasserrohre nehmen mit 90 grad bogen usw. muss dann aber gut festgemacht werden also im gehäuse finde aber mdf port ist beste
Einheit468
#5 erstellt: 18. Mai 2009, 15:41
Ich glaube mir brennen gerade alle Sicherungen durch, Hertz liefert den HX300D erst am juli und da sind auch noch keine Zeiten gefallen, ich habe mir wextra einen tag urlaub genommen.
ich warte schon seit mindestens anfang Mai auf den Woofer und er solte am 18, sprich heute beim Händler meines vertrauens ankommen.
Gibt es alternativen/ weis einer was da vei Hertz in Italien los ist?
[Beitrag von Einheit468 am 18. Mai 2009, 15:44 bearbeitet]
Gehäuse/Port für Hertz HX300D D4
Schomby am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  25 Beiträge
WinISD Port Problem
Fox am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  3 Beiträge
port beansprucht viel volumen .
wzrd am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  56 Beiträge
Hertz HX300D - Bedämpfung im geschlossen Gehäuse
mokombe am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  5 Beiträge
Die Kiste wird größer, der Port auch ???
the_riddler am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  8 Beiträge
Port Länge Atomic en 12D
Wiskey am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  2 Beiträge
Polkernbohrung und BR-Port
widdlle am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  11 Beiträge
BR port richtig?
orlus am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  9 Beiträge
Verhältniss Port-Durchmesser-/-Länge
cebullka am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  5 Beiträge
Helix W12 Comp. BR-Rohr Durchmesser Nachfrage
fakebuggy am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUnd_weiter?
  • Gesamtzahl an Themen1.562.978
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.826
