HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Dürfen Subwoofer gegeneinander schwingen ? | |
Dürfen Subwoofer gegeneinander schwingen ?+A -A |
Grimpf
00:21
erstellt: 22. Dez 2004, |
Hi ! Also ich habe jetzt vor zwei emphaser 112psl x3 (700w rms) jeweils im selben gehäuse spielen zu lassen, die gehäuse müssen jedoch so gestellt werdn, das sich die subs genau gegenüber stehen und eben gegeneinander schwingen ! Anders gehts nicht, so siehts hammer geil aus, und will auch kein neues gehäuse bauen, berechnen etc. ! ungefähr so (der pfeil[><) zeig die richtung an in die der sub spielt) I> <I |
MD81
01:09
Natürlich geht das! |
DJMadMax
13:13
@Grimpf: Zwischen den beiden Woofern ist Platz? Also praktisch "Kofferraum" und nicht auch durch ein Gehäuse abgegrenzt? Dann macht es tatsächlich keinerlei Probleme. Cya, Mäxl |
oliverC
13:21
He? Ich dachte das wenn die Woofer im selben Chassis spielen und sozusagen sich gegenüberstehen, das eine "normal" gepolt sein sollte, und der gegenüber phasenverkehrt gepolt sein sollte. Lieg ich richtig oder falsch? |
gsxfblau
13:29
oliverC
13:36
Was denn?!?!? Liege ich komplett falsch oder wie? ![]() *ARGH* |
bassgott
13:36
du liegst leider daneben ![]() spielen 2 chassies in einem gehäuse müssen sie natürlich gleichpolig angeschlossen werden sonst löschen sie sich gegenseitig aus! @ gimpf :wenn du nur wenig abstand zwischen beiden woofern hast kann es unter umständen besser klingen wenn sie einen winkel haben und sich nicht genau "anschauen" |
oliverC
13:39
Aha Ok, Dann denkfehler. Man o Man ich brauch Urlaub. ![]() |
Grimpf
15:04
hi, also nur mal so nochmal zur erklärung, die subs sind jeweils in eigenen, getrennten gehäusen, also ich habe dann zwei gehäuse im kofferraum stehen, ja, es wird platzt zwischen den woofern sein, schäötzungsweise so 10-20 cm. Aber die gucken sich nicht genau an, sondern schräg, also ein winkel. also probleme wird das nicht geben....? |
MD81
15:22
Musst du testen, normalerweise nicht! |
Biertrinker
01:11
erstellt: 26. Dez 2004, |
ich hab mal gelesen (ich glaub in der car und hifi) das das soga noch mahr druck geben würde wenn die sich gegenhüber stehen ist aber schon länger her und da hatte ich noch null plan von car hifi...... kann also gut sein das ich damals was falsch verstanden habe |
gr4vy
10:51
Das bringt einen höheren Wirkungsgrad und schiebt dich forne durch die windschutzscheibe aber sonst bringt das nicht viel ![]() ne das du meinst push pull und wenn es richtign als pushpull angeschlossen wird usw dann geht es verdammt fett tief laut zu im auto ![]() dazu brauchst 2 subs mit jeweils 2 spulen und 2 verstärker mit die jeweils 180° phase verdrehen können ![]() ist echt nicht schlecht |
Blut-aus-Ohren
13:05
Push Pull hat schlechteren Wirkungsgrad. Der Nachteil wird aber zu niedrigen Frequenzen aber ein wenig kompensiert. Vorteil die Box wird wesentlich kleiner. Nachteil ... der Port wird bei Isobarik Bauweise meist sehr lang durch die Volumenersparnis. |
tranier
13:54
Jo, aber um diese Technik richtig zu verwenden muss auch der Abstand zwischen den Chassis genau richtig berechnet sein, außerdem sollte die Chassis miteinander Verbunden sein, zumindest die gehäuse damit sie genau aufeinander spielen, sonnst macht diese Konstruktion wenig sinn. |
JL-_Audio_Freak
15:15
Und es wäre blödsinn, die Phase an der Endstufe zu drehen. am besten, Du syncronisierst die Phasengänge mit nem Oszi, und verpolst den einen Sub. Sonst gibts auslöschungen. |
tranier
15:24
Ja das Problem ist dann aber immernoch das sie nicht genau gegeneinander spielen, daher ist die push pull version wohl eher hinfällig, sowas sollte man machen wenn man richig ahnung davon hat. Ich denke es wäre besser nach einer anderen Lösung zu suchen, entweder neuer Sub oder das gehäuse optimieren, gegebenenfalls beide chassis in ein gehäuse und das genau im Kofferaum anpassen um möglichst viel Platz rauszuholen, auch wenn du nichts neues bauen willst. [Beitrag von tranier am 26. Dez 2004, 15:27 bearbeitet] |
neuer Subwoofer klappert beim schwingen! Tealc04 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 8 Beiträge |
2 Basslautsprecher gegeneinander Resisto am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 6 Beiträge |
Woofer schwingen unterschiedlich Mike1987 am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 31 Beiträge |
Subwoofer schwingen bei einigen Liedern weit aus. Team4ick am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 5 Beiträge |
Subboxen gegeneinander Wer gewinnt? Volker#82 am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 7 Beiträge |
woofer gegeneinander spielen`? Dj-BBoy am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 8 Beiträge |
Woofer "gegeneinander" spielen lassen! skywalker_81 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 45 Beiträge |
Meine Woofer schwingen unterschiedlich,einstellfehler? Cougar_R1 am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 21 Beiträge |
Subs schwingen unerschiedlich. Theees am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 22 Beiträge |
Subs direkt gegeneinander Spielen lassen? Vincent-84 am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 3 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliediironbet734
- Gesamtzahl an Themen1.561.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.378
