Meine Woofer schwingen unterschiedlich,einstellfehler?
Cougar_R1
#1 erstellt: 19. Dez 2006, 18:35
Also irgendwie werde ich aus meinem Subwoofer nicht schlau.Ich besitze zwei 30er Woofer in einer Bassreflexkiste.Jeder dieser Woofer wird mit einer seperaten Endstufe gebrückt angefahren.
Jetzt stellte ich fest,daß bei manchen Liedern die Bässe unterschiedlich schwingen (wenn der eine rauskommt zieht es den anderen rein).Es ist aber alles 100% richtig angeschlossen!Kann sowas sein?Oder liegt es daran,daß das vielleicht wegen Sterio so ist (links und rechts unterschiedliche Töne)?
Das zweite Problem ist,daß ein Woofer stärker schwingt als der andere,obwohl ich an den Ausgängen der Endstufen mit Multimeter eingestellt habe.Ist das ganze vielleicht auch nur ein Trennfrequenzproblem der beiden Endstufen?
Mich würden ein paar Meinungen interessieren.Also schießt mal los.
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 19. Dez 2006, 18:39
Dann verpole einen von den Beiden und dann schwingen sie schonmal in die gleiche Richtung.
Auch Trennfrequenzen kann man mit einem Multimeter einstellen. -3db Abfall sind etwa 70% der ursprünglichen Spannung.
Cougar_R1
#3 erstellt: 19. Dez 2006, 18:47
Dann werd ich das mal ausprobieren.Der Klang ist ja nicht schlecht.Von dem her bin ich eigentlich schon zufrieden.Meinst Du dann,daß es an der unterschiedlichen Trennfrequenz liegt,daß die Woofer bei gleicher Spannung unterschiedlich schwingen?
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 19. Dez 2006, 19:50
Wenn die Trennfrequenzen unterschiedlich sind, wären bei der frequenz ja auch die Spannungen nicht gleich. Daher denke ich nicht.
Denke da ist irgendwas mit den Amps. Hat eine evtl. ne schlechtere Masseverbindung? Kabel zum Woofer sind alle 100% sauber angeschlossen? Hatte neulich mal meinen Woofer nur mit etwa der Hälfte der verfügbaren Litze am Amp und er hat deutlich leiser gespielt, obwohl das Kabel das gleiche war, nur eben unsauber angeschlossen.
MfG
Wallo18
#5 erstellt: 19. Dez 2006, 19:54
Also wenn die Subs unterschiedlich getrennt sind kann das ja gar nicht hin hauen... auf jeden fall mal einen verpolen und schauen.
Aber dass der eine mehr schwingt wie der andere kann ja eigentlich nur an den Einstellungen der Amps liegen.
Welche Amps sind es denn?
gruß wallo
Cougar_R1
#6 erstellt: 19. Dez 2006, 23:39
Das sind zwei Impulse SD-500.Ich fahr da bei der einen mit einem Chinchkabel rein und dann verbinde ich die andere mit dem Ausgang der Ersten Stufe.Bei den Stufen kann man ja das Signal durchschleifen.
cwolfk
Moderator
#7 erstellt: 20. Dez 2006, 00:55
Hast du die Trennfrequenz bei beiden Stufen eingemessen? Die Drehpotis haben teilweise Abweichungen von bis zu 20%.
Oder trennst du am Radio? Falls du die Möglichkeit hast, versuch das mal.
Glaube aber trotzdem nicht wirklich, dass es an den Frequenzen liegt.
Beseitige erstmal den Phasendreher und dann mal sehen..
MfG
Cougar_R1
#8 erstellt: 20. Dez 2006, 07:01
Nein,habe ich nicht.Wußte ja nicht wie.Werd heute mal umpolen und schauen ob sich was verändert.
LEONE
#9 erstellt: 20. Dez 2006, 09:09
das die Phasenlage L/R in Stereosignal im Bassbereich unterschiedlich ist kann natürlich je nach CD sein. Eventuell wäre es sinnvoll den Subkanal mono zu schalten um auslöschungen zwischen den Woofern zu vermeiden. Sicher wäre das Basssignal damit noch druckvoller.Unter 100 Hz macht "Stereo" sowieso wenig Sinn vor allem wenn die Woofer wie geschrieben in einer gemeinsamen Kiste arbeiten. Phasenfehler führen dann unweigerlich zu Pegelabfall.
Gruss
Blut-aus-Ohren
#10 erstellt: 20. Dez 2006, 15:41
Kleine Frage.
Getrennte Kammern? Oder nicht. Bei einer Kammer ist
das normal. Hatte ich auch schon. Das kriegste elekt. nicht
grade gebogen! Kannste an noch so vielen Potis drehen dann.
Konischiwa
[Beitrag von Blut-aus-Ohren am 20. Dez 2006, 15:42 bearbeitet]
Cougar_R1
#11 erstellt: 20. Dez 2006, 16:36
Ja ist nur eine Kammer.Aber das habe ich noch nie gesehen.
Amperlite
#12 erstellt: 21. Dez 2006, 00:20
Angenommen, das Verpolen bringt nichts (geht ja auch nur bei 180 Grad Phasenverschiebung):
Sind das exakt gleiche Endstufen?
Wenn nicht, können die unterschiedlichen Laufzeiten der Filter schuld sein.
Cougar_R1
#13 erstellt: 21. Dez 2006, 02:15
Sind auf jedenfall die gleichen Stufen.Muß mal nochmal schauen.
LEONE
#14 erstellt: 21. Dez 2006, 09:22
bin "immer noch" fürs MONO-schalten.
Dann schwingen die Chassis 100%ig synchron.
Gruss
Cougar_R1
#15 erstellt: 21. Dez 2006, 13:58
Funktioniert das dann mit ner Chinch-Zusammenführung und nem Chinch-Verteiler?Dann führt das ja alle Signale zusammen.
Blut-aus-Ohren
#16 erstellt: 21. Dez 2006, 14:11
Mal ne kurze Frage... sind die Chassies spiegelsymetrisch
in der Box installiert?
Habe auch so ein Problem gehabt. Bei mir lag
es aber daran das die Chassies einen versatz
in der Box hatten und auch unterschiedlichen alters waren.
Dadurch waren die Zentrierungen auch unterschiedlich weich. (unterschiedliche TSP).
LEONE
#17 erstellt: 21. Dez 2006, 14:40
wenn der Line-Ausgang der Frequenzweiche ( also die Subwooferkanäle ) entkoppelt sind von den anderen was zu 99% >Sicherheit der Fall ist kannst Du dies so machen.
Probiere es doch aus. Solche T-Stücke kosten ja nicht alle Welt.Wenn dann bei der Balance-Regelung die Mittel-Hochtonkanäle L/R wandern und der Subwoofer immer volles (Sub)-Signal hat stimmt es so.
Gruss
PS:
Auch der Subausgang des Headunits wird entkoppelt sein.
Ich weiss nicht wie Du das System verschaltet hast vor den verschiedenen Endstufen.
Cougar_R1
#18 erstellt: 21. Dez 2006, 14:49
Blut-aus-Ohren
Nein sind sie nicht.Sind ganz normal,nebeneinander im Gehäuse eingelassen.Werd mir jetzt erst mal so Adapter besorgen und dann berichten...
Cougar_R1
#19 erstellt: 21. Dez 2006, 16:59
Also habe jetzt so Adapter dazwischen gehängt.Dann habe ich die Gainregler so eingestellt,daß die Woofer gleich stark schwingen.Und jetzt kommts:Die eine Endstufe ist ja an den Output der anderen Endstufe angeschlossen.Ich stellte den Filter auf Full und ich hatte auf einmal einen Druck wie Sau!Vorherwar er auf LPF gestanden.
Nochmal zur Info.An den Endstufen kann man für den Output schon festlegen ob LPF,HPF oder Full rauskommen soll.Der Schalter steht bei mir natürlich auf LPF.Das heißt,daß theoretisch auch wenn ich an der zweiten Endstufe auf Full stelle,nicht mehr rauskommen kann wie an der ersten.Habe das jetzt so gemacht und der Druck ist BRACHIAL!
Das packt teilweise mein Wechsler gar nicht mehr und springt ab und zu.
Amperlite
#20 erstellt: 21. Dez 2006, 17:11
Dann wars wohl das, was ich gesagt habe:
Amperlite schrieb:
Es können die unterschiedlichen Laufzeiten der Filter schuld sein.
Durch das Einschalten des zweiten Filters kommt das Signal ein paar Millisekunden später beim zweiten Woofer an.
Dann laufen sie natürlich nicht mehr in Phase und können sich gegenseitig auslöschen.
[Beitrag von Amperlite am 21. Dez 2006, 17:11 bearbeitet]
Cougar_R1
#21 erstellt: 21. Dez 2006, 17:24
So wirds wohl dann gewesen sein.Ich freu mich jedenfalls und trinke heut noch einen auf Euch
Mike1987 am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  31 Beiträge
Subs schwingen unerschiedlich.
Theees am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  22 Beiträge
Welcher Amp bring meine Woofer richtig zum Schwingen
songoku1979 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  18 Beiträge
Unterschiedlich große woofer der gleichen baureihe möglich?
akaru am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  10 Beiträge
Dürfen Subwoofer gegeneinander schwingen ?
Grimpf am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  16 Beiträge
neuer Subwoofer klappert beim schwingen!
Tealc04 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  8 Beiträge
Allround Woofer mit Tiefbass
JiggyG am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  5 Beiträge
Widerstand beim Doppelschwinger unterschiedlich
warock1 am 08.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.10.2020  –  14 Beiträge
Subwoofer schwingen bei einigen Liedern weit aus.
Team4ick am 15.05.2018  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  5 Beiträge
Woofer zerstört, Kiste übrig, HILFE!!
Diggerbuy am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.894
