Visaton TIW 360 X DS
SpeedyGonzales1000
#1 erstellt: 06. Dez 2004, 18:55
Hi , ich habe hier in meinem Auto obigen Woofer ist die Ausführung mit 2 x 4 Ohm ! ich habe bisher ein geschlossenes Gehäuse mit 39 Litern wie es auf der Homepage vorgeschlagen wird und das klingt auch wunderbar und klasse! AABER.. ich würde mir gerne auch mal so n schön drückendes Gehäuse bauen für 1 oder 2 Tage im JAhr an denen db Messungen stattfinden sollen..Klang steht hierbei dann wirklich nur an dritter Stelle nach Druckvoll und Druckvoller..
da ich kein Berechnungskünstler bin wollte ich euch mal fragen welche Daten ihr dazu braucht(TSP siehe unten), oder ob sich dieser Woofer garnicht für n Bandpass oder Bassreflex gehäuse oder sowas eignet..
Fahrzeug ist ein Golf IV Limo und angetrieben wird der TIW von ner Helix 1000 QX
wie würdet ihr die Sache angehen ?
Grüße und herzlichen Dank für jeden Tipp
Marco
TSP
Technische Daten: Beide Schwingspulen parallel
Nennbelastbarkeit300 Watt
Musikbelastbarkeit600 Watt
Nennimpedanz2 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)fc - 2000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel90 dB (1 W/ 1m)
Maximaler Hub24 mm
Resonanzfrequenz fs30 Hz
Magnetische Induktion1,06 Tesla
Magnetischer Fluss2000 µ Weber
Obere Polplattenhöhe10 mm
Schwingspulendurchmesser60 mm
Wickelhöhe25 mm
Schallwandöffnung279 mm
Gewicht netto6 kg
Gleichstromwiderstand Rdc1,7 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms5,07
Elektrischer Q-Faktor Qes0,4
Gesamt-Q-Faktor Qts0,37
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas122 l
Effektive Membranfläche Sd450 cm2
Dynamische bewegte Masse Mms64 g
Antriebsfaktor Bxl7,1 T m
[Beitrag von SpeedyGonzales1000 am 06. Dez 2004, 18:57 bearbeitet]
SpeedyGonzales1000
#2 erstellt: 07. Dez 2004, 17:11
keiner nen Tipp ?
Papa_Bär
#3 erstellt: 07. Dez 2004, 17:59
Schau mal unter www.Visaton-bausaetze.de .Da findest auch einiges zwecks Volumenberechnung usw.
MfG IchMussFord
SpeedyGonzales1000
#4 erstellt: 07. Dez 2004, 18:23
Danke, ich hab mich da mal kurz eigelesen und dann mit WINisd Beta was berechnet..
sagt mir mal ob das stimmen kann oder ob ich was richtig falsch gemacht habe..
Visatojn TIW 360 X 2 ohm ausgewählt.. vented ausgewählt (bassreflex) dann volumen mal 95 Liter angenommen Leistung 300 W eingegeben entfernung 1,5 Meter tuningfrequenz 51 Hz ( soll ja ne Db kiste werden ) und dann kam da ne kurve bei der um 54 Hz ca ein db wert von 116 db stand. kann das sein ? oder geht das besser ? als reflexöffnung hab ich 14 cm diameter und 10 cm länge genommen.
Im auto müsst man doch dann theoretisch bei 54 Hz noch so ca ne überhöhung von 12 db dazuzählen ...so ungefähr nehme ich mal an und dann müsste man seinen maximalen schalldruck haben ? oder bin ich da jetzt aufm ganz falschen Wege ?
Grüße Marco
Visaton Tiw 360 6th Order Bandpass
Subwoofer_freak am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  11 Beiträge
TIW 250 in Auto?
KeineAhnungaberdasGeldistda am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  13 Beiträge
Crunch FATBOY DS-12
Timmmi am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  3 Beiträge
Crunch Fatboy DS-12E
88RuffRyder88 am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  8 Beiträge
Xion 15-1000 vs. TIW 200 XS!
Chekaaa am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  4 Beiträge
Gehäuse für Crunch DS-12E
Blocki am 21.12.2003  –  Letzte Antwort am 24.12.2003  –  19 Beiträge
crunch ds-15e jetzt axx 1010
nooki am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  10 Beiträge
Frage zu Hertz-Subwoofern (ES und DS)
steffler am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  3 Beiträge
Helix PP7W oder Crunch Ds-10?
lovehate am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  12 Beiträge
Crunch DRIVE DS-12X kaputt - reparieren?
hai3008 am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.256
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.481
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
