Gehäuse für Crunch DS-12E
Blocki
#1 erstellt: 21. Dez 2003, 13:22
mein Bruder hat zum Geburtstag den Crunch Fatboy Ds -12E bekommen. Da wir beide leider keine Ahnung von der berechnung von Subwoofergehäusen haben wollten wir einfachn mal nachfragen ob die berechnungen die wir mit Bassbox 6 gemacht haben stimmen.
Das Gehäuse soll ein geschlossenes gehäuse sein mit schräger Rückwand und nicht mit Dämpfmaterial gefüllt (oder ist es besser es zu Dämmen? Wenn ja, wie?). Das chassis soll von aussen befestigt werden, damit man es später noch herausnehmen kann (oder ist es besser es von innen zu befestigen?).
Folgende Thiele/Small Parameter sind vorhanden:
Fs: 35 Hz
Re: 3,0 Ohm
Qms: 6,43
Qes: 0,47
Q: 0,44
Cms: 0,18
Mms: 113 gr.
sens: 90 dB
Vas: 61,7 L
Le: 1,52 mH
Bei der Berechnung, mit Bassbox 6, für ein geschlossenes Gehäuse kamen wir auf ein Volumen von 27,12 Liter. Wir wollen nun wissen ob unser Wert in etwa stimmt oder falls nicht, wie der richtige Wert aussieht. Ist es vom Volumen her ein Unterschied ob man ein Kubisches Gehäuse oder eins mit schräger Rückwand wählt?
Danke für die Antworten!
[Beitrag von Blocki am 21. Dez 2003, 13:25 bearbeitet]
polosoundz
#2 erstellt: 21. Dez 2003, 13:29
Hi! Also ob der Wert 100%ig stimmt weiß ich jetzt net, 27 Liter klingt aber ganz gut... vielleicht ein Hauch zu wenig? Für welche Musikrichtung soll er denn sein und was für eine Endstufe habt ihr? Vielleicht macht es bei euchja mehr Sinn ein Bassreflexgehäuse zu bauen, geschlossen Geh. sind meistens auf sauberen Klang ausgelegt und spielen dafür nicht sehr laut und tief...
Das Gehäuse könnt ihr aber prinzipiell formen wie ihr wollt, egal ob mir Schrägen oder Rundungen oder sonstwas, müsst halt nur drauf achten dass das errechnete Volumen gleichbleibt!
Blocki
#3 erstellt: 21. Dez 2003, 13:33
Ok, Danke!
Also die Musikrichtung ist haupsächlich HipHop.
Wie sieht es mit der Dämpfung aus? Ist es egal ob grösseres Volumen ohne Dämpfung oder kleineres Volumen mit Dämpfung?
Währe nett wenn einer von euch mal schnell eine berechnung Durchführen könnte um zu schauen ob wir mit unseren Werten richtig liegen.
Danke!
polosoundz
#4 erstellt: 21. Dez 2003, 13:36
HipHop?
Dann auf keinen Fall ein geschlossenes Gehäuse bauen, damit wirst du nicht glücklich! Bau dir auf jeden Fall ein Bassreflexgehäuse, das spielt tiefer und bringt mehr Druck, und genau darauf kommts ja an bei HipHop!
Ich hab leider kein Programm parat um mal grad ein passendes BR-Gehäuse auszurechen, jemand sonst vielleicht der grad anwesend ist und das hier liest?
Blocki
#5 erstellt: 21. Dez 2003, 13:39
Wenn ich es mit einem Bassreflex gehäuse berechne, komme ich auf 57,62 Liter bei maximaler Dämpfung, das ist ja riesig. Ist das normal, dass das so riesig ist?
polosoundz
#6 erstellt: 21. Dez 2003, 13:40
??? Nee nee, der Wert ist völlig ok! Ist ganz normal für nen 30er! ist zwar an der oberen Grenze aber durchaus ok! Zumal ein großes Gehäuse mehr Druck und Tiefgang mit sich bringt!
Wie groß soll denn der Schacht/das Rohr laut Programm sein?
Blocki
#7 erstellt: 21. Dez 2003, 13:50
Bei 2 Rohren 50mm durchmesser ist die Länge 135,5mm.
Bei einem Rohr 80mm Durchmesser ist die Länge 169,5mm.
Ist es eigentlich egal ob man 2 Rohre nimmt und wie der Durchmesser des Rohres ist? Die länge berechnet das Programm dann ja immer wieder optimal oder?
[Beitrag von Blocki am 21. Dez 2003, 13:51 bearbeitet]
polosoundz
#8 erstellt: 21. Dez 2003, 13:54
Hmmm...
Also ja das ist egal ob ein oder 2 Rohre, das Programm rechnet das schon richtig um!
Aber 8cm bei einem Rohr ist ein bissl wenig... was sagt das Programm denn über den Peak aus? Und kannst du beim Rohr einen "Wunschdurchmesser" eingeben sodass das Programm dann nur die Länge anpasst? Wenn ja gib mal als Durchmesser genau 10cm an...
Blocki
#9 erstellt: 21. Dez 2003, 13:55
Bei 100 mm Durchmesser kommt er auf 289,9 mm Länge
polosoundz
#10 erstellt: 21. Dez 2003, 13:58
Joup das ist perfekt!
Das würd ich bauen! Also um 60l BR, Rochr 10cm Durchm. und 29cm lang! Wird sehr gut für HipHop geeignet sein, dürfte schööön tief spielen!
Wo liegt denn nun der Peak? Dürfte bei etwas 55Hz liegen oder? Vielleicht n Hauch mehr...
Blocki
#11 erstellt: 21. Dez 2003, 14:05
hm, ne ich glaube nicht.
Weiss aber auch nicht genau was du meinst.
Das gibt er aus:
Fb: 30,77Hz
QL: 7
F3: 37,2Hz
polosoundz
#12 erstellt: 21. Dez 2003, 14:09
Gut f3 war gemeint! So tief? Hm... ich würds einfach mal bauen! Kannst es ja erstmal "als Probe" aus 19er Billigrohspanplatte und mit nem 10cm Abflußrohr als Reflexschacht bauen, kostet dich keine 10 Euro und du hast Gewissheit dass alles passt! Wenn das der Fall ist baust du es halt "richtig" aus MDF und so...
Aber die Werte sind schon alle ok! Wird passen für deine Wünsche! Was für ne Endstufe hast du überhaupt?
Blocki
#13 erstellt: 21. Dez 2003, 14:16
Jbl GTO 6000 heisst die Endstufe von meinem Bruder.
Wie dick muss denn die MDF platte sein?
Wüdest du das chassis von aussen oder von innen befestigen?
[Beitrag von Blocki am 21. Dez 2003, 14:18 bearbeitet]
polosoundz
#14 erstellt: 21. Dez 2003, 14:45
??? Na von aussen, so dass der Wooferkorb im Gehäuse verschwindet...
Die Platte sollte 19mm haben, reicht bei dem Woofer locker aus!
Blocki
#15 erstellt: 21. Dez 2003, 14:48
Was nehme ich denn am besten zum Dämmen? Kennst du nen onlineshop wo ich das günsig bekomme? Das gleiche gil für die Reflexrohre. Die dich ich bis jetzt gefunden habe sind alle zu kurz, sprich 100mm durchmesser aber nur 280mm lang. Ich bräuche ca. 290. Oder kommt es darauf nicht an?
Ach und noch 2 Fragen:
- Sind verstrebungen im inneren des Gehäuses sinnvoll oder ist das nicht nötig?
- Ist es wichtig wo ich das Rohr einsetze oder kann ich diesen Punkt beliebig wählen?
[Beitrag von Blocki am 21. Dez 2003, 15:21 bearbeitet]
polosoundz
#16 erstellt: 21. Dez 2003, 15:46
28cm sind auch ok! Kannst nehmen!
Ein BR - Gehäuse muss übrigens NICHT großartig gedämmt werden, einfach auf die dem Woofer gegenüberliegende Wand Noppenschaumstoff kleben das reicht!
Blocki
#17 erstellt: 21. Dez 2003, 16:00
Mist, ich finde nirgents ein Rohr das 100mm Durchmesser hat und mindestens 280mm lang ist, kann mir da jemand helfen? Muss das Rohr wirklich so lang sein? kommt mir schon etwas zu lang vor, da es solche rohre auch nirgents zu kaufen gibt!?
Wenn ich 2 Rohre nehme gibt das Programm sogar die doppelte länge pr rohr aus, kann das sein?
Blocki
#18 erstellt: 21. Dez 2003, 17:30
Kann jemand bitte mal nachrechnen ob er in etwa auf das selbe Volumen kommt wie ich!?
Die Thiele/Small Parameter stehen oben!
Ansonsten habe ich ein ungedämpftes Bassreflexgehäuse verwendet!
Mit Bassbox6 komme ich auf ein Volumen von 71,55 Liter! Und mein Bassreflexrohr benötigt, bei einem Durchmesser von 100, eine Länge von 289,9mm.
Das Volumen kommt mir so riesig vor, bitte helf mir doch jemand!
Blocki
#19 erstellt: 24. Dez 2003, 11:51
Für die die es interessiert, ich hatte eine email an die infoadresse von www.hifonics.de/www.audiodesign.de geschickt und folgende Antwort bekommen:
das Innenvolumen sollte 55 Liter betragen (wenn wenig Platz vorhanden ist reichen auch 50 Liter). 1x BR-Rohr 10 cm Durchmesser, 16 cm Länge.
mfg Lothar Hillenbrand
Super Sache kann ich nur sagen, das nenn ich Service!
Crunch Fatboy DS-12E
88RuffRyder88 am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  8 Beiträge
Was haltet ihr von diesen Subwoofer > Crunch DS-12E
Edgar_ am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  5 Beiträge
Crunch FATBOY DS-12
Timmmi am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  3 Beiträge
Brauche hilfe bei berechnung für gehäuse
Edgar_ am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  7 Beiträge
crunch ds-15e jetzt axx 1010
nooki am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  10 Beiträge
welches bassreflexrohr und wieviel liter brauch ich für ein fatboy ds-12e
andi788 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  2 Beiträge
Crunch DRIVE DS-12X Subwoofer gesucht
hai3008 am 23.06.2016  –  Letzte Antwort am 25.06.2016  –  5 Beiträge
will gehäuse bauen was ist besser geschlossen oder bassreflex?
Edgar_ am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  24 Beiträge
Helix PP7W oder Crunch Ds-10?
lovehate am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  12 Beiträge
Crunch DRIVE DS-12X kaputt - reparieren?
hai3008 am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  3 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied-marlon.staack-
  • Gesamtzahl an Themen1.563.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.481
