| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuseform.... | |
Gehäuseform....+A -A |
Cramo
erstellt: 10. Nov 2004, 22:10
Ich habe vor, 2 Gehäuse zu bauen.... In jedes soll ein Ground Zero GZRW 30S ( siehe hier: http://www.ground-zero-audio.com/woofer.html )es soll ein bassreflexgehäuse werden, dazu habe ich folgende skizze angefertigt: http://scooterland.bei.t-online.de/images/blueprint.jpgIst diese Form umsetztbar, oder geht es nicht , in sachen bassreflex.... Also das bauen wird ja nicht sooooooooooooooo schwer, aber ob es was bringt ist meine frage... |
Cramo
erstellt: 11. Nov 2004, 07:01
hab nochmal nachgeschaut... das vorderteil wird nicht dreieckick, sondern viereckig, und wird nach hinten flach... bei einem dreieck würde die box entweder zu hoch oder zu breit... aber meine hauptfrage ist ja ob es geht, weil es nach hinten so spitz wird.... |
l0k1
erstellt: 11. Nov 2004, 07:05
hmmm müsste eigendlich denke ich mal auch wenn ich nicht verstehe wozu diese form gut sein soll optik?sollte eigendlich wurst sein.... der raum wird dadurch ja nicht kleiner denke ich mal |
A-Abraxas
erstellt: 11. Nov 2004, 07:44
Hallo, solange das Volumen stimmt , ist die Form des Gehäuses unwichtig - daher kein Problem, Deine Idee umzusetzen.Wichtig ist ein resonanzarmer Aufbau und dafür solltest Du ein paar Verstrebungen einsetzen , die jeweils die gegenüberliegenden Gehäusewände miteinander verbinden / abstützen. Ansonsten muss die "Kiste" natürlich dicht sein und es wird schwierig werden, hinten im "Zipfel" die Kanten von innen nochmal mit Dichtmasse zu bearbeiten.Viele Grüße |
Cramo
erstellt: 11. Nov 2004, 08:41
ja, die form ist für optik.... Ground Zero gibt ein Volumen von 130L an.... Ist das OK, oder soll ich ein anderes nehmen?? Sollte ich auch Noppenschaumstoff von innen an die "Wände" kleben?? P.S. 1L = 1dm³ = 1000cm³ oder??? |
gsxfblau
erstellt: 11. Nov 2004, 08:57
P.S. 1L = 1dm³ = 1000cm³ oder??? ja |
A-Abraxas
erstellt: 11. Nov 2004, 08:59
Hallo, die vorgeschlagenen 130L sind jedenfalls groß - in Deiner Gehäuseform und dann noch 2 x wird es sehr groß werden... Inwieweit andere (kleinere) Gehäuse auch reichen würden , dafür müsstest Du mal die TSP der Chassis in ein Simulationsprogramm eingeben und ein wenig "probieren".Natürlich geht es auch mit kleineren Gehäusen, die Frage ist nur : mit welchem Ergebnis ? Da hilft die Simulation, das zumindest abschätzen zu können. Immer führt ein kleineres Gehäuse zu weniger "Tiefgang", der kann aber (in gewissen Grenzen) durch entsprechende elektrische Anhebung wieder hergestellt werden - bei zwei 30ern wird das gehen !Viele Grüße |
Cramo
erstellt: 11. Nov 2004, 09:37
??? TSP? Simulation??? Bin leider ein Neuling auf dem gebiet... Elektrische Anhebung???? wäre nett wenn mir jemand mit den sachen helfen könnte.. also ich will 2 seperate gehäuse.... nicht eins mit 2 subs.... |
A-Abraxas
erstellt: 11. Nov 2004, 19:34
Hallo, ich habe mit den Daten des Chassis ein paar Gehäusevariationen für den GZRW 30 S simuliert und folgende Ergebnisse bekommen (Simulation für jeweils ein Chassis) : Geschlossen 80 L untere Grenzfrequenz (-3db) 33,5 Hz Einbaugüte 0,8 65 L untere Grenzfrequenz (-3db) 34 Hz Einbaugüte 0,85 55 L untere Grenzfrequenz (-3db) 34,5 Hz Einbaugüte 0,9 Bassreflex 100 L Rohr 10cm / 61cm lang untere Grenzfrequenz (-3db) 27 Hz 80 L Rohr 7cm / 37cm lang untere Grenzfrequenz (-3db) 29 Hz 65 L Rohr 7cm / 47cm lang untere Grenzfrequenz (-3db) 31,5 Hz Es geht also auch kleiner als mit 130L pro Chassis , für wirklich kleine Gehäuse sind sie allerdings nicht geeignet .Viele Grüße |
gr4vy
erstellt: 11. Nov 2004, 19:40
Wo bekommt man so ein subwoofer gehäuse simulations'programm?? thx |
Cramo
erstellt: 11. Nov 2004, 20:13
denke für viele ist das ne dämliche frage: Has bedeutet z.b. "untere Grenzfrequenz (-3db) 27 Hz "?? habe folgendes vor: http://scooterland.bei.t-online.de/images/blueprint2.jpgnur weiß ich nicht ob ich rohr(e) nehmen soll oder nen tunnel... kann ich denn überhaupt 2 rohre nehmen??? für ein paar angaben dazu (größe etc) wäre ich dankbar... und welches der 3 reflex gehäuse ist am geeignetesten für mich=??? platz ist egal... rückbank muss raus ;-) höre zu 70-75% hip hop sonst techno pop etc. |
A-Abraxas
erstellt: 12. Nov 2004, 08:25
Hallo, beim Bassreflex kannst Du anstelle des 10er Rohres auch zwei 7er nehmen - die haben zusammen den gleichen Querschnitt und damit bleibt die Länge gleich. Genauso gilt das natürlich auch für einen Tunnel gleichen Querschnitts. Die untere Grenzfrequenz ist die, bei der die Lautstärke 3db geringer ist, als der sog. Referenzschalldruck - die Lautstärke im normalen Übertragungsbereich. 27Hz als untere Grenzfrequenz ist wahrlich tief ! Wenn Dir der Platz egal ist, bau ruhig zwei 100L-Gehäuse oder auch die von GZ vorgeschlagenen 130L. Bei der Größe solltest Du reichlich Verstrebungen mit einbauen, mit denen die gegenüberliegenden Gehäusewände miteinander verbunden werden - sonst dröhnen die großen Flächen und ein sauberer Bass wird dadurch unmöglich .Viele Grüße |
Cramo
erstellt: 12. Nov 2004, 15:33
alles klar... also baue ich 100L 10cm / 61cm lang ... Anstelle dessen kann ich auch 2 mit 7 /61 nehmen oder wie?? und welche dimensionen müsste der tunnel haben??? soll max 30cm breit und max 5cm breit sein.... wie "bekomme" ich die best-maße?? P.S. mit länge ist die länge gemeit, die das rohr bzw. der tunnel in den sub reingeht oder??? in dem fall 61cm... und wieviel volumen nehmen tunnel und sub ca weg?? so viele fragen... ich komm mir vor wie ein trottel... die meisten antworten erahne ich zwar, aber ich will auf nummer sicher gehen... |
A-Abraxas
erstellt: 12. Nov 2004, 21:21
Hallo, alles nicht so kompliziert, wie es erstmal erscheinen mag .Wie schon geschrieben können anstelle des einen 10er Rohres auch zwei 7er eingesetzt werden - bei gleicher Länge. Soll es ein Tunnel sein, sollte dieser ebenfalls den gleichen Querschnitt haben (vom 10er Rohr : pi x r² was 3,14x25 sind), genau sind es 78,5 cm². Der Tunnel also z.B. 3,8 x 20,7cm (Innenmaß) - 3,8cm weil es genau zwei 19mm Platten übereinander sind. Und wieder in der gleichen Länge von 61cm beim 100L-Gehäuse. Beim Gehäusebau in dieser Größe kommt es nicht auf einen Liter an - niemand hört den Unterschied, ob es nun 97 oder 100 L sind. Hauptsache stabil, dicht und dröhnfrei ! Also berechne und baue z.B. auf 110 L Innenvolumen, davon gehen dann noch die Verdrängung der Rohre, des Chassis und der Verstrebungen ab, das passt damit recht gut für 100L .Viele Grüße und viel Erfolg ! |
Cramo
erstellt: 14. Nov 2004, 12:44
nochmal zu den BR-Rohren... 2x 70/61cm.... müssen die echt 61cm lang sein oder war das ein schreib fehler??? wenn nicht, wo bekomm ich die her? |
Ground zero GZRW 30C ide5 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 2 Beiträge |
Ground Zero gzrw 38spl Gehäusebau? Pat89 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 14 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL Gehäuseempfehlung bass-freak23 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 8 Beiträge |
Ground Zero GZRW 10D4 Buzad am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 5 Beiträge |
Frage zu Ground Zero GZRW 30s bzw GZRW 10S-AL Immortale am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 6 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL koookiii am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 15 Beiträge |
Ground Zero g-powerhit am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 10 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL Problem Carl_ am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 32 Beiträge |
Gehäuse fü Ground Zero GZHW 25X Kevin_ am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 2 Beiträge |
Ground-Zero-GZRW-30SPL-EXTREME RockfortPrior1 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 12 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCarlcoody
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.182
optik?
