HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Ground Zero GZRW 30SPL Problem | |
Ground Zero GZRW 30SPL Problem+A -A |
Carl_
18:58
erstellt: 09. Dez 2013, |
Hallo alle zusammen bin neu hier im Forum und habe ein Riesen Problem mit meinem neuen Ground Zero Subwoofer ![]() Ich habe ihn in ein 65 liter bassreflexgehäuse mit 10x30cm Port alles schön dicht gemacht wie es sich gehört usw. Endstufe ist eine Hifonics Brutus BXI2000D Der sub läuft auf 1 Ohm und ich hab auch eine Zusatzbatterie drin. Das eigentliche Problem ist das er wenn ich ihn mal eingestellt habe immer bei nem anderen Song ins clipping geht. Mittlerweile weiß ich nichtmehr weiter :/ Vielen dank schonmal für die Hilfe ![]() |
Joze1
Moderator |
19:04
Zur Vorgeschichte: Carl hatte mich angeschrieben, weil sein Woofer keinen Druck trotz enormen Hub gemacht hat. Daraufhin hab ich mir die Daten vom Gehäuse angeschaut und festgestellt, dass er zuerst einen 16er Aero mit Abstimmung auf > 60 Hz verbaut hatte. Deswegen habe ich ihm empfohlen, einen 10er Aero mit 30 cm Länge zu verbauen, um ein Tuning von ca 33 Hz zu erreichen. Jetzt ist wohl Druck vorhanden, aber bei bestimmten Liedern hubt der Woofer trotzdem unkontrolliert. Wie man die Stufe korrekt einpegelt habe ich erklärt. Um die Pegel Fernbedienung als Problem auszuschließen hat er sie abgezogen. @Carl: Stell mal den Link zum Video hier rein ![]() |
Carl_
19:09
Joze1
Moderator |
19:17
Sieht für mich einfach nach hohem Gleichstromanteil im Signal aus. Schreib nochmal eine Liste deiner Komponenten hier rein, Radio, Battetie, etc. |
Carl_
19:20
Radio ist ein Audiovox VME 9114 TS Zusatzbatterie Kinetik HC800 Endstufe Hifonics Brutus BXI2000D ![]() |
LexusIS300
19:34
Hallo, Subsonicfilter setzen Lieder kaufen anstatt von YouTube runterzuladen oder zumindest alle MP3 auf ein gleiches Level bringen. Grüsse Markus |
Carl_
19:37
Die lieder sind gekauft das video hab ich nur bei youtube hochgeladen weil die Datei zum senden zu groß war und was heißt subsonicfilter setzen hab da nicht soviel Ahnung von ![]() |
Joze1
Moderator |
19:42
Du sollst den Regler an der Stufe für Subsonic einstellen. Dreh den mal auf ca 30 Hz. |
LexusIS300
19:45
Ist keine Schande wenn man was nicht weiss - jedoch ist zu erwarten das man auch mal die Bedienungsanleitung gelesen hat wenn man keine Ahnung hat. Seite 6 Punkt 6 ![]() Ja ich weiss - ist nicht die für genau Deine Endstufe, aber sinngemäss das selbe |
Carl_
19:47
Die Anleitung hab ich mir schon mehrfach angeschaut nur das einstellen finde ich etwas schwierig weil ich ja nicht genau sehe wo jetzt ca 30Hz sind usw ich probiere es morgen nocheinmal aber ich bin für jeden tipp dankbar ![]() |
Carl_
19:49
Also subsonic auf 30Hz und Lowpass höher als 30Hz oder? |
Joze1
Moderator |
01:01
erstellt: 10. Dez 2013, |
Der Subsonic schneidet die Frequenzen nach unten hin ab. Der LowPas macht das gleiche nach oben hin. Wenn du den LP nicht am Radio einstellen kannst, dann stell den mal auf so ca 70-80 Hz. Ist natürlich nur durch so Drehregler ziemlich ungenau, aber probiers erstmal aus, vllt dämmt das den Hub schon etwas ein. Musst du im Endeffekt sowieso ein bisschen mit experimentieren, bis du die korrekte Einstellung gefunden hast... |
Carl_
01:20
Ich warte jetzt erstmal bis ich das neue Radio habe und wenns dann immernoch nicht so wirklich klappt bau ich mal n geschlossenes Gehäuse das der sub Reverse dadrin sitzt ![]() |
AHS
15:57
erstellt: 11. Dez 2013, |
Da verschenkst Du aber jede Menge Potential, was Druck angeht... Hast Du schon mal probiert, das Rohr zu kürzen? Hatte dasselbe Problem auch schon mal mit einem 25er Sub, da war der Port zu lang. GZ empfhiehlt ja 2 x 8 cm Rohr mit je 20 cm. Oder aber schau mal hier: ![]() Am Radio liegts aber bestimmt nicht... [Beitrag von AHS am 11. Dez 2013, 15:57 bearbeitet] |
Carl_
23:25
erstellt: 12. Dez 2013, |
okay gut also Gehäuse passt das ja top ![]() der port ist jetzt 30cm lang hatte vorher einen 16 mit 15cm länge das war aber garnicht gut aber jetzt mit dem neuen port übersteuert der immernoch das wird dann wahrscheinlich an der Einstellung liegen oder? |
etzi83
13:43
erstellt: 13. Dez 2013, |
spannung an der stufe gemessen wenn das passiert? mfg |
AHS
14:55
Mir ist noch was eingefallen - hast Du eventuell den Bass-Boost voll drin oder so? Dass das mit dem 16er Rohr und 15 cm nichts wird, leuchtet mir ein. Wo bist Du eigentlich her? Vielleicht kann man sich mal treffen... |
Carl_
01:24
erstellt: 14. Dez 2013, |
den subwoofer boost hab ich komplett raus. ![]() und ich komm aus Papenburg an der Ems |
deeepz
02:56
erstellt: 15. Dez 2013, |
Hmmm... 1kW @ 1 Ohm... wie sieht denn die Verkabelung GENAU aus? Querschnitt und Material? Massepunkt gut? Sieht mir fast nach Strommangel aus... ein neues Radio und ein Gehäusewechsel werden da nicht unbedingt Abhilfe schaffen. LG deeepz |
Joze1
Moderator |
03:00
Naja, er hat ja alles direkt an der Kinetik HC800 hängen. Aber ja, für mich wirkt das eben auch wie Clipping. Ob das jetzt Stromclipping oder Clipping wegen falschen Einstellungen ist, kann man eben erst vor Ort feststellen. Wie man den Woofer einpegelt hab ich jedenfalls schon bis zum Erbrechen erklärt ![]() [Beitrag von Joze1 am 15. Dez 2013, 03:10 bearbeitet] |
deeepz
03:05
Okay... FS ist nach unten gefiltert? Der Subwoofer vielleicht auch mal verpolt angeschlossen? Wie ist denn die HC800 angeschlossen? Über Karosserie oder direkt? Weißt was ich mein? ![]() LG deeepz |
Joze1
Moderator |
03:10
Ich hab ein Bild gesehen ![]() ![]() |
deeepz
03:14
Wenn alle Kontakte gut sind und die Kabel ausreichend dimensioniert und alles richtig eingepegelt wurde - dann KANN am Ende nur was kaputt sein. Klemm den testweise mal an 4 Ohm und guck, ob die immer noch clippt. LG deeepz |
Carl_
04:38
Kabelquerschnitt ist 35qmm vollkupfer und die batterie ist parallel angeschlossen das Radio Wechsel ich nur weils mir nicht gefällt ![]() |
deeepz
04:47
#25
Dann verpol den doch mal - vielleicht läuft der in einer ganz ungünstigen Phasenlage zum FS und Du drehst den bloß so hoch, weil man wegen Auslöschung gar nichts von ihm hört. Hast nen Bekannten, mit dem Du mal den Sub tauschen kannst um zu gucken, wie der dann spielt und ob das Problem weiterhin besteht? Und schließ den mal in Reihe also 4 Ohm an... Als Massepunkt nimmt man nicht verschiedene sondern EINEN ZENTRALEN. Wieso hast Du denn eigentlich mehrere? Ich dachte die HiFo ist direkt an die HC800 angestöpselt??? LG deeepz |
Carl_
18:12
#26
Ich hab die Starterbatterie mit + an der Endstufe und die hfc800 mit + an der Endstufe und masse ist einzelnd also soll ich die masse der Endstufe direkt auf die zusatzbatterie legen? und mit dem tauschen muss ich mal rumfragen das mit dem in reihe schalten teste ich die tage mal aus ![]() |
Joze1
Moderator |
18:52
#27
Oh, ich dachte auf dem Foto das so gesehen zu haben, dass du schon Plus und Minus direkt auf der Zusatz hast. Mach das auf jeden Fall auch mal, um Übergangswiderstände zu vermeiden. |
deeepz
08:45
#28
erstellt: 16. Dez 2013, |
Na ich bin gespannt. Das mit dem in Reihe schalten hat den Vorteil, dass der Wirkungsgrad der Endstufe steigt, der Dämpfungsfaktor und damit zu guter Letzt die Kontrolle, und all das bei weniger Strombedarf. Und dabei wird´s nicht mal wirklich viel leiser... ![]() LG deeepz |
AHS
15:33
#29
Also eigentlich macht man das so, dass man von der Starterbatterie auf die Zusatztbatterie geht und dann von der auf die Endstufe... |
Carl_
15:40
#30
ich hab das mit nem Verteiler gemacht aber Strom ist genug da habs durchgemessen auch als der übersteuert hat ![]() |
Joze1
Moderator |
15:43
#31
Und was hast du da gemessen? Welche Spannung? |
Carl_
18:43
#32
bei laufendem motor konstant 14,8 Volt und im stand 12,9-13,2 direkt an der Endstufe und die selbe Spannung war auch bei beiden Batterien |
Ground Zero GZRW 30SPL koookiii am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 15 Beiträge |
Ground Zero Subwoofer GZRW 30SPL Partycracker am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 6 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL Gehäuseempfehlung bass-freak23 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 8 Beiträge |
Ground-Zero-GZRW-30SPL-EXTREME RockfortPrior1 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 12 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL für Bandpass geeignet? Skaw81 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 7 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL / Ground Zero GZHW 30X lokunaim am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 5 Beiträge |
GZRW 30SPL / Gehäuseberechnung eXo2610 am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 2 Beiträge |
Ground zero GZRW 30C ide5 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZRW 10D4 Buzad am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Ground Zero GZRW 30SPL in Scirocco3 scirocco_RK am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 13 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliediironbet734
- Gesamtzahl an Themen1.561.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.354
