| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Frage zu Ground Zero GZRW 30s bzw GZRW 10S-AL | |
Frage zu Ground Zero GZRW 30s bzw GZRW 10S-AL+A -A |
Immortale
erstellt: 16. Jul 2004, 07:20
Hallo, wollte mir einen neuen subwoofer kaufen bin am ueberlegen mir einen Ground Zero GZRW 30S oder GZRW 10S-AL zu hollen Ich hoere am meisen Rock, Metall und Darkwave sprich Wolfsheim und so. An Endstufen habe ich eine Rockford Puch 50.2 und 55.2 die ich auch weiterhin benutzen wollte. Dann waere da noch die frage nach dem Gehaeuse, geschlossen, BAssreflex oder Bandpass. Und wieviel Liter wuerdet Ihr fuers Geheuse empfehlen. Habe da auch noch zwei Rockford RFS-1412 Herumliegen in einem geschlossenem 80 Liter geheuse. Bringen einfach nicht genuegend druck kann man denen noch mal auf die spruenge helfen oder doch lieber neue von Ground Zero. Besten Dank im foraus |
Dj-BBoy
erstellt: 16. Jul 2004, 21:16
also für deine musikrichtung würde ich auf jedenfall keine gz kaufen! und mit deinen chassies die du ja noch hast, würde ich es erst mal versuchen! such bei google mal nach den tsp deiner chassies und dann nach winisd das is freeware und damit kannst du dir ein perfecktes gehäuse bauen! wenn du mehr druck willst bau am besten ein basreflex... viel spaß und frag wenn wir dir weiter helfen sollen |
Immortale
erstellt: 16. Jul 2004, 22:10
Hallo, Besten dank fuer die schnelle antwort, also die TSP kenne ich schon fast auswendig Fs=28Hz ; Vas=186 ; Re=3.4Ohm Qms=3.41 ; Qes=0.36 ;Qts=0.33 Mms=2.57 oz / 73 g ; spl=92db Pe=100 Watt RMS Kann aber trotzdem nichts mit anfangen bekomme wie ichs dreh und wende einfach kein gescheides gehaeuse hin. Hab halt keinen Omega mehr das teil muss kleiner werden, und um einiges mehr druck machen, ausserdem funktionierts mit den tiefen frequenzen die mir noch wichtig sin nicht besonders. Hatte gerne tiefe frequenzen zwischen 15 und 18 Hz und mindestens mal 90-100 db. Und das duerfte schwierig werden mit den RF und neue von RF wuerden mich zu teuer werden war halt 1998 wo ich sie gekauft habe die einsteiger klasse. Hab mir auch schon ueberlegt die zwei in ein Bandpassgehaeuse isoberic einzubauen, bin mir allerdings nicht sicher wie sie dan klingen und haette eine kiste von 40x40x44 cm oder so, was meinst du ob ich so zum erfolg komme oder doch das falsche geheuse fuer die RF Aber probiers mal mit deim program aus. |
Dj-BBoy
erstellt: 17. Jul 2004, 19:13
erstmal dickes looooooool wenn du ne kiste hast di emindestens 100db bei 15 zz macht sag ma bescheid dann komm ich und wir bringen uns beid ein deinem auto um den auch wenn du damit 10000000db bei 15hz hinbekommst dann wirst du es nich hören, das menschlche ohr schaft nämlich nur bis 18hz runter zu hören, und das auch nur wenn du gute ohren hast !!! also vergiss das mal, nun wollte ich dir ein gehäuse berechnen aber leider habe ich festgestellt das du mir nicht gesagt hast wieviel liter du zur verfügung hast, oder zumindest wieviel kofferaum.... und nochwas die Vas=186 sind die in litrn angegeben?und außerdem raate ich dir von isobarik ab, das einzigste was du dadurch besser hast is das du platz soparst, dafür wirds aber leiser... also lieber nicht... |
Immortale
erstellt: 17. Jul 2004, 19:51
Hallo Dj-BBoy, Jo wenn man das so versteht, was ja durchaus moeglich ist muss ich auch mal greftig lachen. Ear mein fehler haete mich besser ausdruecken sollen. 100 db sollte er insgesamt mindetens mal bringen mehr natuerlich besser, und frequenzen am besten bis in den keller noch spielen, das wolte ich damit sagen. Zum gehaeuse, es solte nicht ueber 40 Liter gehen wens moeglich ist, habe keine lust mehr den Kofferraum komplet dicht zu machen und dann beim einkaufen dum zu schauen. Die Vas angabe ist natuerlich in Litern habe den sub aber auch in der neusten version von WINISD gefunden, wenn du noch weitere angaben braucht, habe gestern das Datenblatt wo ich mir damals von RF besorgt habe wiedergefunden. Habe das Programm gleich mal gesaugt und ausprobiert, geiles teil respeckt, das beste was ich bisher gesehen habe und das fuer lau. Was ich bis her noch absolut nicht vertanden habe wie man gehaeuse und Subwoofer nach Musikrichtung waehlt und berechnet, worauf es ankommt, damit er sumbeispiel gut geignet fuer Rock ist. Weil ja nicht jeder sub mit fuer jede Musikrichtung gleich gut geignet bzw. glingt. Kanst du mir das vieleicht erklaeren waere echt net. |
Dj-BBoy
erstellt: 17. Jul 2004, 23:01
naja also bei hip hop und konsorten is der bass halt nicht so schnell wie bei techno dafür ist er bei techno halt nicht soo tief... dementsprechend muss es bei hip hop halt tiefer abgestimmt werden... außerdem is ein br (bassreflex) nicht so preziese wie ein gschlossenes gehäuse, dafür macht es aber mehr druck und spielt tiefer... ich habe mal deine chassies mit 40 liter berechnet, das sollte viel viel zu wenig sein für die dinger... aber ich habe mal was anderes ausgerechen, du hast ja ein geschloßenes 80liter gehäuse, bau da mal einen port der 10X10 cm ist und 15,69 cm tief ist... und dann holltets du mehr druck haben und er sollte etwas tiefer spielen, das wäre zunächstmal das einfachste... |
Ground Zero GZRW 10S AL und 25T am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 19 Beiträge |
Ground zero GZRW 30C ide5 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL koookiii am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 15 Beiträge |
Ground Zero GZRW 10D4 Buzad am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 5 Beiträge |
GZRW 12S-AL hansi18 am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL Gehäuseempfehlung bass-freak23 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 8 Beiträge |
Ground Zero Subwoofer GZRW 30SPL Partycracker am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 6 Beiträge |
Ground Zero gzrw 38spl Gehäusebau? Pat89 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 14 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL Problem Carl_ am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 32 Beiträge |
Ground-Zero-GZRW-30SPL-EXTREME RockfortPrior1 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 12 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.656
