Müssen an manchen Subs zwei kanäle ran?
SG5DEVIL
#1 erstellt: 01. Nov 2004, 19:08
Hallo
ich habe da mal eine Frage muss man z.B. bei den Subwoofer gleich zwei kanäle der Amp dran geklemmt werden oder reicht auch einer:
http://www.audio-equ..._61/products_id/1501
danke für die antworten
gruß
devil
tretmine
#2 erstellt: 01. Nov 2004, 22:45
Hö? Verstehe das jetzt nicht ganz... Es ist eine Single Voice Coil mit 4 Ohm... Warum 2?!?
Oder meinst du Brücken? Na das kommt auf deinen Verstärker an. Der Sub sollte, so weit man den Herstellerangaben trauen kann, um die (400)500-600 W RMS bekommen (kommt auch auf das Gehäuse an...). Aber da das fast keine Endstufe liefert, solltest du ihn schon gebrückt laufen lassen. Clipping ist eben der Tod jedes Woofers...
MfG Phil
[Beitrag von tretmine am 01. Nov 2004, 22:45 bearbeitet]
SG5DEVIL
#3 erstellt: 01. Nov 2004, 23:17
ne bei den bild siet man es besser an den subwoofer sind 4 anschlüsse wass muss da alles ran oder benutz man nur zwei von den
Gore_83
#4 erstellt: 01. Nov 2004, 23:23
Man benutzt schon alle 4 Kanäle! Jeweils 2 Anschlüsse betreiben eine Schwingspule! Du hast dadurch auch die möglichkeit den Woofer auf 2Ohm laufen zu lassen, d.h. wenn du eine 1Ohm stabile endstufe hast, kannst du da richtig viel saft draufgeben!!!!
Zwei Doppelschwingspulen an zwei Kanäle
Pie21 am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  17 Beiträge
empfehlung zwei subs + endstufe
Tiaba am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  19 Beiträge
Suche zwei 8" Subs
Suppenkasper93 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  21 Beiträge
2x 6Ohm parallel an zwei kanäle gebrückt
hussa85 am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  2 Beiträge
4 Kanäle an einen Sub
The_Watcher am 13.11.2003  –  Letzte Antwort am 14.11.2003  –  5 Beiträge
Jl Audio subs
JL_Dew am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  30 Beiträge
Wie entwickelt ihr eure Subs?
dorfler1000 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  9 Beiträge
Wieviel geht ran?
Thooradin am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  12 Beiträge
Subs
Rims am 26.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  5 Beiträge
Subs
audiobahn am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.310 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedbehind-space
  • Gesamtzahl an Themen1.560.234
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.746.068
