| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » GFK Gehäuse für 2 Audiobahn AW 1206T Subs | |
GFK Gehäuse für 2 Audiobahn AW 1206T Subs+A -A |
Jean_Paul
erstellt: 17. Okt 2004, 13:05
Hallo mal wieder. Habe echt ein Problem. Wie kann man ein GFK gehäuse berechnen? Also wenn alles ein wenig geschwungen sein soll. Sollte etwa so aussehen: nur noch mit 3 Endstufen. http://www.steven-sa...nGolf32/027_JPG.htmlund wenn irgendwer weiß wie ich so nen link direkt setze wäre ich auch dankbar. |
Klangpurist
erstellt: 17. Okt 2004, 13:07
Du musst das auslitern und dann halt wenns zuviel ist mit material auffüllen (Styropor oder Beton) Beachte aber bitte dass du eine beachtlich Wandstärle brauchst für zwei dieser Woofer. |
bassgott
erstellt: 17. Okt 2004, 13:10
ich würde größtenteils mdf od multi nehmen und nur mit gfk verkleiden sonst laminierst dich tot |
Jean_Paul
Aber woher weiß ich denn wieviel liter ich habe? Sind ja alles keine "Geraden" seiten und formen. Habe auch so an 7mm Wandstärke gedacht oder ist das zu wenig? |
Jean_Paul
erstellt: 17. Okt 2004, 13:17
Also meint ihr ich sollte zuerst ein "normales" gehäuse bauen und dieses dann nur überlaminieren?? Aber wer kann mir das dann genau berechnen? Möche es halt ungefähr so haben wie es auf dem Bild zu erkennen ist nur weiter mit 3 Endstufen versenkt, sprich man sieht nur die oberseite und keine kabel. |
Klangpurist
erstellt: 17. Okt 2004, 13:18
du kippst einfach Liter für Liter Wasser rein und wenns voll ist weißt du wieviel es hat. Ist doch ganz einfach |
Jean_Paul
erstellt: 17. Okt 2004, 13:21
Welche Gehäuseform wäre eigentlich am sinnvollsten? Habe schon mal gehört das ein geschlossenes ganz gut sein soll. Hier vielleicht mal die werte der Subs FS: 31,5 HZ Qts: 0,35 Qes: 0,4 Qms: 2,53 Vas 33 L Re: 3 Ohm Le: 1,5 mH Vms 1100 Watt |
Jean_Paul
erstellt: 17. Okt 2004, 13:22
du kippst einfach Liter für Liter Wasser rein und wenns voll ist weißt du wieviel es hat. Ist doch ganz einfach Das ist ein Scherz oder? |
Klangpurist
erstellt: 17. Okt 2004, 13:24
wieso sollte das ein scherz sein? |
Jean_Paul
erstellt: 17. Okt 2004, 13:54
ich baue doch nicht tagelang ein gehäuse und zerstöre es dann fast weil ich da Wasser rein kippe. Dann Quillt doch die ganze Holz unterkonstruktion auf. |
Klangpurist
erstellt: 17. Okt 2004, 14:29
lol, mach halt ne LAge GFK drüber, dann quillt da garnix auf... |
Jean_Paul
erstellt: 17. Okt 2004, 14:59
ok aber wieviel lieter brauche ich für die beiden woofer? und welches gehäuse wäre am besten geeignet? |
andiwug
erstellt: 17. Okt 2004, 15:06
also du kappierst es nicht. wenn du e eine holz konstruktion baust dann weißt du doch wieviel lieter du baust. und wenn du es nur aus gfk machst ann machs mitßm wasser. gehäuse ist geschloßen besser. |
JL-_Audio_Freak
erstellt: 18. Okt 2004, 16:23
Warum muss es wasser sein? Wie wärs mit so was wie "Isoself" von Perlite? das ist ein Schütt- Dämmstoff, hat etwa ne Korngröße von 2-3 mm. Der kommt in jede Ecke, wenns voll ist kannst es wieder rausschaufeln bzw. den Rest mit dem Staubsauger. Außerdem hast du mit dem Wasser dass Problem, dass es gleich an der niedrigsten offenen Stelle rausläuft. die Dämmschüttung kann man auch mal anhäufen bis es voll ist. |
Klangpurist
erstellt: 18. Okt 2004, 16:30
du kannst da auch meinetwegen kleine Kinder reinstopfen so lange du deren Volumen kennst //bitte nicht ernst nehmen [Beitrag von Klangpurist am 18. Okt 2004, 16:30 bearbeitet] |
bretty
erstellt: 18. Okt 2004, 16:37
jetzt weis ich wo ich meinen bruder hinstecke wenn der wieder verstecken spielen will und dann woofer drauf kann man das geschrei schon mal net hören NICHT ZUR NACHAHMUNG EMPFOHLEN |
Galli
erstellt: 18. Okt 2004, 18:31
außerdem weißt du auch gleich, wenn du wasser rein kippst, ob es dicht ist oder nicht... mfg Andy |
Klangpurist
erstellt: 18. Okt 2004, 20:46
richtig, das kommt dazu. |
andiwug
erstellt: 19. Okt 2004, 16:01
also das mit dinen körnern geht auch. aber ich würde auch wasser vorziehen. grade wengen der dichtheit. mußt das gehäuse nja nicht im auto sthen lassen. was für amp wird üerhaupt dran hängen? |
Martin82
erstellt: 19. Okt 2004, 16:17
Naja, die Leute mit nem guten Auge können das Volumen auch schätzen. Weil ob ein Woofer jetzt in 40L oder 43L spielt macht keinen nennenswerten Unterschied. Brauchen tust du für jeden Woofer ca 15L geschlossen und Bassreflex für jeden um die 30-35L. Dann in jede Kammer ein 7er Aeroport (abgerundete Enden), Länge ca 15-25cm. |
Jogi_Bär
erstellt: 19. Okt 2004, 16:24
zur not tuns auch getränke päckchen (saft,milch,etc.) |
andiwug
erstellt: 19. Okt 2004, 16:49
@Martin82: aaaaaaaaaaa so ein geschmarre. für den audiobahn brauchst du so ca. um die 30 liter rum. sag mir mal bitte einen woofer der in bassreflex nur 30-35liter braucht. das kann man nich so verallegmeinern. also das stimmt auf keinen fall das man die werte festlegen kann jeder woofer ist verschieden. |
Martin82
erstellt: 19. Okt 2004, 16:55
LOL Brabbelbrabbel |
Klangpurist
erstellt: 19. Okt 2004, 17:15
hm, sone Reserveradmulde hat schon mal so um die 80 Liter, so viele Milchpäckchen wollt ich net kaufen...wer solln das alles trinken? |
Audiobahn AW 1206T king_mario am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 8 Beiträge |
Hilfe mit Audiobahn 1206T xantos99 am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 16 Beiträge |
audiobahn aw 1051t ok? AlCapone am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 24 Beiträge |
Gehäuse für Audiobahn AW 120T Kusli am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 2 Beiträge |
gehäuse zu audiobahn aw 1200q oldmcfoegitsch am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 4 Beiträge |
Audiobahn Subs bekommen?!Anschluss?? speed_tha_chief am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 7 Beiträge |
Gehäuse für Audiobahn AW 1251t in Reserveradmulde. Kurzhuber am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 9 Beiträge |
Volumen Audiobahn AW 1571 T Hugo3685 am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 2 Beiträge |
Audiobahn AW 1206 T noswear am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 2 Beiträge |
Audiobahn AW 1251 T TeamNoX am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 11 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
