audiobahn aw 1051t ok?
AlCapone
#1 erstellt: 08. Sep 2005, 13:57
hola
wollte mal fragen was ihr von den obengenannten subs haltet
http://cgi.ebay.de/1...QQrdZ1QQcmdZViewItem
höre primär techno/house etc und will mir 2 25er in nen bassreflexgehäuse basteln mit etwa 30l max pro gehäuse
sind die dafür ok oder was würdet ihr mir empfehlen?
für passende amp vorschläge wäre ich auch dankbar
geldtechnisch wollte ich für die teller nich mehr als 140 euro (zusammen) ausgeben und für ne amp nich mehr als 200-250 teuros
thx in advance
mfg
sash
p.s. ist es besser wenn ich ne 2 kanal amp nehme oder wenn ich ne 4er gebrückt nehme?
[Beitrag von AlCapone am 08. Sep 2005, 14:01 bearbeitet]
Physician
#2 erstellt: 08. Sep 2005, 16:46
Die sind laut Daten zu nichts zu gebrauchen ...
Wenn du zwei 25er haben willst und die auch günstig sein sollen, dann eben 2 Raveland AXX 1010, dazu eine Audiosystem F2-190 und da passiert schon was.
Zu beiden Sachen findest du hier im Forum sicher reichlich Info.
Gruß, Seb
AlCapone
#3 erstellt: 08. Sep 2005, 17:01
das iss doch mal ne aussage
mir sagt halt nur die rms und die db zahl was..der rest ledie rnich deswegen hab ich mal so blöd gefragt..
und von de roptik her habne se mir halt sehr gut gefallen wodurch auch die option offen gestanden hätte sie reverse einzubauen wobei ich da auch nich genau weiß wodrauf man achten muss ^^
p.s. was sind denn halbwegs normale oder gute werte für angaben wie:
Fs / Hz / Qts / VAS / Xmax +/- / SPL / Frequenzgang /
Schwingspule
und was sagen mir die einzelnen werte?
[Beitrag von AlCapone am 08. Sep 2005, 17:04 bearbeitet]
Physician
#4 erstellt: 08. Sep 2005, 17:09
Interessant sind eigentlich nur diese: Fs, Qts, Vas
Es gibt natürlich noch weitere Parameter die teils genauere Rückschlüsse zulassen, aber die 3 reichen schon zu.
Qts sollte idealerweise nicht größer als 0.5 sein.
Fs sollte irgendwo kleiner als 40Hz sein.
Vas ist typisch zwischen 20 und 100 Liter anzusiedeln.
Wichtig ist aber der passende Mix der drei.
So wäre Vas groß, Fs hoch und Qts hoch eine schlechte Kombination.
Das Gegenteil wäre nicht wirklich viel besser, da man dort einen sehr schlechten Kennschalldruck hat, somit also viel Leistung reinstecken muss damit es laut wird.
Gruß, Seb
andiwug
#5 erstellt: 08. Sep 2005, 17:36
immer wieder lustig zu lesen. den raveland axxx 10 kannst du völlig vergeseen der macht weder druck noch klingt er einigermassen gut. ganz anderes der überschlägt sich recht schnell und schlägt schnell an.
ich an deiner stelle würde die finger vom raveland lassen.
AlCapone
#6 erstellt: 08. Sep 2005, 17:45
hmm..also bishe rhab ich jedenfalls wesentlich mehr gutes als schlechtes gelesen..
und was würdest du mir empfehlen?
p.s. ist die volumenangabe eigentlich der diealwert ode reine mindestangabe?
also hätte ich schlechteren klang wenn ich 30 l statt angegebenn 20 l nehmen würde?
p.p.s. was das reflexrohr angeht ist es doch besser wenn es breiter ist (was natürlich zur folge hat das es auch länger sien muss) oder?
[Beitrag von AlCapone am 08. Sep 2005, 17:51 bearbeitet]
andiwug
#7 erstellt: 08. Sep 2005, 17:52
hmm schwer zu sagen. mit den preis regionen befasse ich mich nicht wirklich. da alles was du für das geld kaufst nix gescheites ist. wieso willst du unbedingt 10ner haben? geht 1 30iger den nicht auch?
das mit dem volumen ist so. wnen du jetzt mehr volumen nimmst und de rport bleibt wird deie musik eher härter und du hörst dne bass voll raus. würde schon die angaben befolgen.
AlCapone
#8 erstellt: 08. Sep 2005, 18:27
ich würd gern 2 25er haben der optik halber..werd gleich abe rauch mal gucken ob nich vllt doch 2 30er passen würden
was das volumen nageht erstmal danke für die auskunft..da ich nen kleiner bassfetischist bin werd ich da wohl auf jedenfall was größeres machen was das volumen nageht ^^
Hunke
#9 erstellt: 08. Sep 2005, 18:28
[quote="AlCapone"][url=http://cgi.ebay.de/10-25-CM-AUDIOBAHN-SUBWOOFER-CHROM-DESIGN-NEU_W0QQitemZ4572129643QQcategoryZ45616QQrdZ1QQcmdZViewItem]http://cgi.ebay.de/1...QQrdZ1QQcmdZViewItem[/url]
quote]
die hatte ich mir letztens auch rausgesucht, hab mich jetz aber für 2 * Raveland AXX 1212 entschieden, da mir davon abgeraten wurde...
Physician
#10 erstellt: 08. Sep 2005, 18:45
Da spricht die Kompetenz
Wenn du dich nicht mit günstigen Sachen auseinandersetzen willst, dann lasse auch deine Wertung dazu weg.
Wenn jemand für 40€ ein Chassis sucht, dann ist der Raveland eine gute Wahl. Nicht jeder kann und/oder will mehrere hundert € ausgeben. So einfach ist das.
@Al:
Sicher gibt es bessere Woofer, aber ich würde meinen, dass es auch Woofer um 100€ schwer haben werden dem Einsteiger den Vorteil zu bieten, dass der den deutlichen Mehrpreis ausgeben mag.
Ich habe den Raveland schon mehrfach gehört auch selbst verbaut. Das Chassis ist okay und wenn man nicht dem Bauvorschlag von Vertrieb folgt passt das richtig gut.
Die Frage nach dem Volumen ist nicht soo einfach zu beantworten.
Bleiben wir bei einer Reflexkiste, wie das beim AXX der Fall ist.
Macht man da das Volumen größer erreicht man irgendwann eine Größe die dazu führt, dass entweder eine deutliche Betonung im Tiefbass erfolgt - wenn die Abstimmfrequenz nicht mit sinkt.
Senkt man die Abstimmfrequenz wird man irgendwann trotzdem eine Senke im Frequenzgang erhalten. Das hört man ansich nicht raus, aber es klingt insgesamt träger.
Für den 10er AXX sollte man nicht groß über 22 Liter netto verbauen. Damit ist, bei passender Abstimmung, ein sehr gutes Ergebnis möglich.
Gruß, Seb
AlCapone
#11 erstellt: 08. Sep 2005, 18:45
@hunke:
jo hab dein thread ja bisher auch spannend verfolgt..bisher siehts ja gut aus
aber die teller haste auch noch nich oder? wann meinste wirste die bekommen/verbaut haben?
also bisher tendiere ich entweder zu den 10ern von raveland oder vllt sogar die 15er..werd gleich nochmal ne runde messen..wobei für die das volumen nich ausreichen würde wenn ihc mich grad enich vertu..aber 2 10er sollten es auch erstmal tun
fehlt dann nur noch die passende amp -zähneknirsch-
Jack-Lee
#12 erstellt: 08. Sep 2005, 18:52
Wanted bzw. HBP
guckstu www.plus-elektronik.de/shop/index.php
da findest du die AXX und die Wanted bzw HBP (im Carhifiprogram bei Ravemaster und Carpower)
the_riddler
#13 erstellt: 08. Sep 2005, 19:12
Ich denk wenn du so 100€ hast, ist ein Audio System Radion eine gute Wahl.
http://shop.extremea...574/products_id/1508
Hab zwar nur den Radion, noch nicht den Raveland, gehört, aber der Radion sollte schon ne Klasse besser sein.
Genauso wie der Spl Dynamics V10:
http://www.bigdogaudio.de/pd-1971777484.htm?categoryId=38
...oder ein RF:
http://www.bigdogaud..._{EOL}&categoryId=38
MfG
the_riddler
AlCapone
#14 erstellt: 08. Sep 2005, 20:07
nochmal danke euch 3en
insbesondere an physician für die einleuchtende erklärung
hab grad nochmal gemessen und bin zu dem ergebnis gekommen das es 25er teller sein werden (die wahrscheinlich von raveland da ich bis jetzt immer noch nicht gelesen habe das teller für den doppelten preis auch das doppelte leisten können wie diese) da ich mir kein 08/15 gehäuse (rechteckig mit abgeschrägter rückwand) haben will sondern der optik halt lieber die teller etwas schräg verbauen will so das sie einen fast angucken wenn man vorm kofferraum steht
außerdem muss ich dann nich den bisher gemachten kofferraumausbau (doppelter boden mit plexiglas etc) abändern oder halb verdecken was bei 30ern bzw dem erforderlichen volumen für selbige der fall wäre
dann muss ich wie geasgt nur noch weiter nach ne rpassenden amp ausschau halten was wohl noch das teuerste werden wird
im idealfall leistet die amp mehr als die woofer aushalten damit die dann nich die ganze zeit im maximalbereich läuft oder?
und nochmal kurz die frage ob es nen leistungs/klangunterschied macht ob ihc ne 2 kanl amp nehem oder ne 4er gebrückt auf 2 ?
andiwug
#15 erstellt: 08. Sep 2005, 20:10
viel spass mit dem raveland.
AlCapone
#16 erstellt: 09. Sep 2005, 02:48
das ich mir die axx10 er 2mal holen werde steht jetzt zu 99,9% fest
hab jetzt fast den gnazen tag nach amps geguckt und bin auf 2 von rodek gestoßen eine von axton und eine eyebrid (alle bei acr)
1. rodek r2180a2:
2 x 190 wrms an 4 ohm
2 x 310 wrms an 2 ohm
1 x 610 wrms an 4 ohm gebrückt
kostet 260 euro
2. rodek r4100a2:
4 x 95 wrms an 4 ohm
4 x 140 wrms an 2 ohm
2 x 280 wrms an 4 ohm gebrückt
kostet 250 euro
3. axton c409:
2 x 180 wrms an 4 ohm
1 x 350 wrms an 4 ohm gebrückt
kostet 150
4. eyebrid 2y²150:
2 x 150 wrms an 4 ohm
2 x 225 wrms an 2 ohm
kostet 230 euro
wobei für mich die axton im grunde rausfällt weil da wenn ichs richtig gesehen hab keine basspegel fernbedienung bei ist
oder kann man an jede amp eine dranmachen?
was mich aber am meisten bei den beiden rodeks gewundert hat ist warum sollte man 10 euro mehr für die 2kanal amp ausgeben mit 2 x 190 wrms an 4 ohm wenn man bei der 4kanal amp 2 x 280 wrms an 4 ohm gebrückt haben kann? ode rsind 2kanal amps einfach besser geeignet für 2 axx1010 er?
und zum abschluss noch ne frage (bitte nicht lachen): wie kann ich es einstellen ob ich den krempel über 2 ohm oder 4 ohm laufen lassen will? -schhäm-
würde mich über nen paar antworten freuen (wenn eure lachanfälle wieder abgeklungen sind )
also mien bisheriger favorit ist die rodek r4100a2..was abe rnichts heißen muss :/
p.s. hab grade noch bei conrad amps gefudnen
5. raveland xa 1000:
4 x 100wrms
2 x 500 wrms gebrückt
stabil bis 2 ohm
kostet 70 euro
6. raveland xca 700:
2 x 150 wrms
1 x 700 wrms
stabil bis 2 ohm
kostet 50 euro
7. raveland xca 1200:
4 x 120 wrms
2 x 600 wrms gebrückt
stabil bis 2 ohm
kostet 80 euro
8. sinus live sl-a5505:
4 x 100 + 1 x 250 wrms bei 2 ohm
2 x 200 + 1 x 250 wrms bei 2 ohm
kostet 200 euro
[Beitrag von AlCapone am 09. Sep 2005, 04:10 bearbeitet]
Hunke
#17 erstellt: 09. Sep 2005, 06:26
AlCapone schrieb:
@hunke:
hehe, "spannend verfolgt"
naja, bis ich die teller habe werden wohl echt noch 2 monate vergehen.
1. Brauch neues Radio
2. Brauche neues FS
3. DANN brauch ich die Teller
4. Dann brauch ich nich ne neue endstufe für den Sub, ne kleine Dragster fürs FS UND noch nen Cap...
scheisse, das wird wieder so teuer..^^
aber ich meld mioch wenn ich die Teller irgendwann habe..^^
andiwug schrieb:
viel spass mit dem raveland. :.
was hast du eigentlich die ganze Zeit gegen die Raveland Teller?
[Beitrag von Hunke am 09. Sep 2005, 06:28 bearbeitet]
Physician
#18 erstellt: 09. Sep 2005, 09:53
Finger weg von den Raveland-Endstufen.
Das beste Angebot aus den von dir aufgezählten ist für mich die Axton. Die Leistung passt und ne Pegelfernbedienung braucht man nicht wirklich.
Entweder hat man einen Subout am Radio oder man klemmt den Subwoofer auf die hinteren Ausgänge und kann dann mit dem Fader den Subpegel verändern. Das sollte doch reichen, nicht?
Alternativ geht natürlich noch die Axton C109, das ist eine Mono die halt 350 Watt an 2 Ohm macht. Aber der große Schritt ists nicht, wäre halt ggf. der Preis das Argument.
Die Woofer macht auch gut und gerne mal 400 Watt mit, das sollte nicht das Problem sein. Im allgemeinen bist du aber auch mit 150 Watt je Stück schon gut bedient. Wäre halt günstig, wenn du das mal irgendwo gehört hättest.
Die Sache mit dem Anschlusswiderstand ist recht einfach.
Du hast zwei Spulen zu 4 Ohm, die kannst du einzeln anschließen oder miteinander verschalten.
Einzeln bleibts bei 2 mal 4 Ohm, was zB. an der Rodek 4 Kanal geht.
Dann kannst du die Spulen in Reihe schalten, das sind dann 8 Ohm. Das könntest du gebrückt an die genannten 2 Kanal anklemmen, wobei die Leistung gleich hoch ist wie je Spule an einen Kanal angeklemmt.
Die Spulen parallel ergeben 2 Ohm, das wird dann schon schwieriger. Das geht eben bei der Axton Mono oder bei den aktuellen Audiosystem 2 Kanal auch gebrückt.
Gruß, Seb
AlCapone
#19 erstellt: 09. Sep 2005, 11:48
@HUNKE:
dann werd ich die wohl sogar doch shocn früher haben als du..wollt in spätestens ner woche los und die holen..und bis ich dann das gehäuse halbwegs so hab wie ichs will sollte auch genug geld für die amp da sein
@PHYSICIAN:
wie fast immer erstmal danke für die erklärung
jetzt hab ich das mit den wiederständen und wie man das verändert auch endlich verstanden
-ravelandausseinengedankenstreich-
hast du mir die axton jetzt wegen dem preis/leistungsverhältnis empfohlen oder weil sie deine rmeinung nach am besten für die 2 axx1010 er geeignet ist?
frag nur weil ich bisher immer gelesen habe das es alles andre als schlecht ist wenn die endstufe mehr power hat wie der sub damit se nich die ganze zeit voll ausgelastet ist
und vom preis her wäre die 4er rodek auch ok für mich..da könnte ich die beidne dann doch problemlos einzeln an jeweils einen gebrückten kanal hängen wobei sie dann mit jeweils 280 wrms versorgt würden oder? wohingegen sie bei der axton "nur" mit jeweils 180 wrms versorgt würden (wobei ich hier noch die teller in reihe schlaten muss)?
-hoff das er alles richtig verstanden hat-
wie darf ich deine aussage mit dem "schwieriger bei 2 ohm" verstehen?
[Beitrag von AlCapone am 09. Sep 2005, 11:49 bearbeitet]
andiwug
#20 erstellt: 09. Sep 2005, 12:41
@Hunke: ich hab nix gegen die dinger. wenn esihm und andere gefallen dann sol ers kaufen. ebay subs sind auch meist schön und taugen nix. naja eigene erfahrungen sammeln und mit anderen subs vergleichen. dann wird jeder merken wo de runterschie ist.
Physician
#21 erstellt: 10. Sep 2005, 22:43
@Al:
Ja, die Axton ist ein guter Kompromiss. Wenn du zuviel abforderst hörst du das schon, daher sollte das okay sein.
Wenn die Rodek für dich okay ist, dann kannst du natürlich auch die nehmen ... Mit nem Multimeter lassen die sich auch gut abgleichen - die gebrückten Kanäle.
Musst du für dich entscheiden. Ich denke aber, dass auch die Axton reichen wird um dir gut Spaß zu bereiten
Gruß, Seb
AlCapone
#22 erstellt: 11. Sep 2005, 02:37
ok..dann dneke ich nehem ich die rodek
oh man..hätte nie gedacht das ich irgendwann nochmal sage "ich weiß jetzt was ich will" -grins-
nochmals danke für die guten auskünfte
-multimeter notier-
wo bekomm ich das? conrad? was kostet das in etwa? 10-15 euro?
muss nur mal gucken wo ich mdf günstig bekomm..heut mal nebenbei im bauhaus geguckt 1m² 19mm 12 euro..22mm 15 euro
aber wenn ich jetzt doch "nur" die 25er nehme reciht wohl auch das 19er..naja..mal sehen..vllt gönn ich mir ja mal was -grins-
mfg
sash
Physician
#23 erstellt: 11. Sep 2005, 11:08
Multimeter gibts ab 4€ und die sollten dazu auch taugen
Bekommt man bei Conrad, im Baumarkt, etc.
19er reicht aus, keine Frage.
Gruß, Seb
AlCapone
#24 erstellt: 12. Sep 2005, 03:58
soo..da ich morgen bzw mitlerweile heute bischen geld bekomm wird die ganze frickelei wahrscheinlich etwas vorverlegt..wenn meine freundin nich noch diesen monat g-tag hätte würde die ganze sache ende der woche schon fertig sein..aber gibt halt noch wichtigeres
bin ja mal gespannt wie sich die 2 25er an der rodek machen werden..besser als die bassrolle aber bestimmt -grins-
werd mich dann spätestens wieder melden wenn es losgeht mit gehäusebau etc und das ganze vllt auch bebildert dokumentieren
nochmal an alle danke die mir hier doch gut weitergeholfen haben in dem se mir tips und tricks zum sub..zur enstufe..oder zur verarbeitung gegeben haben
mfg
sash
[Beitrag von AlCapone am 12. Sep 2005, 03:59 bearbeitet]
Audiobahn AW 100Q
Jagger192 am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  4 Beiträge
[Hilfe] Audiobahn AW 1571
eXtr3m2003 am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  23 Beiträge
Audiobahn AW 1206T
king_mario am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  8 Beiträge
AUDIOBAHN AW serie erfahrung?
Jagger192 am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  11 Beiträge
Audiobahn AW 1206 T
noswear am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  2 Beiträge
Audiobahn AW 1251 T
TeamNoX am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  11 Beiträge
gehäuse zu audiobahn aw 1200q
oldmcfoegitsch am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  4 Beiträge
Volumen Audiobahn AW 1571 T
Hugo3685 am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  2 Beiträge
Gehäuse für Audiobahn AW 120T
Kusli am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  2 Beiträge
Audiobahn AW 1805 - Wieviel Hub?
freak2 am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  23 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbetseypaterson
  • Gesamtzahl an Themen1.559.862
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.832
