Invers einbauen?
daswarichmal
#1 erstellt: 16. Okt 2004, 16:37
Hi!
Hab da mal ein paar Fragen zum Thema invers verbauen. Weil ich hab jetzt meine beiden SPL Dynamics V12S4 hier und wollte die eigentlich invers verbauen. Geht das eigentlich mit jedem Subwoofer oder muss dafür vielleicht die Qts eine besondere sein, oder was anderes? Und muss man was beim Gehäusebau beachten. Vielleicht das Gehäusevolumen ändern oder den Ports? Und gibt es vielleicht noch irgendwas anderes was man beachten muss?
Bitte verweist mich nicht auf die Suchfunktion, weil damit hab ich nichts zu dem Thema gefunden. Wenn dann wäre es nett wenn ihr eventuell nen Link posten könntet.
Danke schon mal im Vorraus!
Audio-System-Golf
#2 erstellt: 16. Okt 2004, 16:48
Hab da mal ein bisschen nachgeforscht:
Gehäusevolumen netto muss halt am ende Rauskommen, sprich du brauchst nicht wenn du das nettovolumen hast und das brutto brauchst zum bauen, den Woofer dazuzählen!
Sprich: Nettovolumen + Port+ Portwand= Bruttovolumen!
Desweiteren musst du die Polung vertauschen!
Natürlich darauf achten, dass die Gummisicke jaaaaaaaaaaa nicht am Holz anschlägt!
Ansonsten brauchst du nichts weiteres beachten!!
MfG Basti
daswarichmal
#3 erstellt: 16. Okt 2004, 17:18
wegen der polung. Heist das das ich von plus der endstufe auf minus des woofers gehen muss und von minus der endstufe auf plus des woofers?
Schon mal danke für die schnelle antwort!
tretmine
#4 erstellt: 16. Okt 2004, 20:38
Jein. Eine wirkliche Polung bei Subs gibt es nicht. Es wird das genommen, was sich besser anhört.
Aber nochmal zum Punkt invers und Ausschnittkante: Du solltest mit einer Oberfräse aussägen und den Woofer-Flansch (Also den Korbrand) ein bischen versenken. Dann kann es dir nicht passieren, dass die Sicke mit dem Holz in Berührung kommt. Das merkt man eben nicht sehr schnell, wenn er das Holz berührt. Wenn man es merkt, dann hat die Schwingspule entweder schon ihren Lack verloren oder die Sicke ist im Nirvana verschwunden. Also hier musst du wirklich aufpassen.
MfG Phil
enforcer666
#5 erstellt: 16. Okt 2004, 22:30
und denk dran, dass der woofer invert nocht SOOO viel druck macht wie "normal"...
Sniperboy
#6 erstellt: 16. Okt 2004, 22:38
gruß
tretmine
#7 erstellt: 17. Okt 2004, 21:46
Jupp... Ein Woofer macht invers verbaut genauso viel Druck wie normal verbaut. Der rückwärtige Schall ist betragsgleich zum vorderen Schall. Nur ein breiter Korb kann gaaaanz wenig daran ändern.
MfG Phil
NORDMANN28
#8 erstellt: 17. Okt 2004, 21:54
...stimmt nicht ganz! die rückwärtige membranfläche ist geringfügig kleiner. hinten ist in der mitte die schwingspule und eben der bereich erzeugt keinen schall...im gegensatz zur front wo die membran an der stelle ja effektiv luft verdrängt.
und meist hat man bei engen körben rückseitig auch hörbare luftverwirbelungen...je mehr hub der LS macht um so schlimmer wirds...
Subwoofer invers verbauen
Grande_Pat am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  19 Beiträge
SPL-Dynamics Invers, wie abdichten?
mopar-banshee am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  9 Beiträge
gznw12 invers?
der-eine am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  3 Beiträge
Subwoofer invers
DanielT am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  2 Beiträge
Subwoofereinbau: normal oder invers?
Eraser-1 am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  3 Beiträge
1 sub invers und den andern normal??
Paulchen27 am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  5 Beiträge
Free-Air invers ans Subwooferboard empfehlenswert?
VENOMEN am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  47 Beiträge
Gehäuse für SPL Dynamics V12S4
daswarichmal am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  4 Beiträge
Horn Gehäuse mit invers Sub
oelz am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  3 Beiträge
Gehäusebau SPL-V12S4 BR
largpack am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  46 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
