Was ist das sinnvollste??? (Subwooferberatung)
Fact
#51 erstellt: 15. Okt 2004, 17:51
Für ein Klanggehäuse lass ich, wie gesagt, meinen Händler rechnen. Und der rechnet nicht mit WinISD
Für SPL braucht man nicht wirklich ein Berechnungsprogramm.
MD81
#52 erstellt: 16. Okt 2004, 00:00
KonArtis schrieb:
wie kommst du jetzt auf 50-85L BR ?
Das einzige was ich aus der Mail neues herauslesen konnte war
Low-Q Design for use in Small Sealed Box (1.5 cubic foot recommended)
Was bedeutet das auf Deutsch?
thx
KonArtis
Das bedeutet:
Abstimmung mit niedriger Güte (schnell, tief, trocken) in einem kleinen, geschlossenen Gehäuse. 42,5 Liter empfohlen.
[Beitrag von MD81 am 16. Okt 2004, 00:01 bearbeitet]
KonArtis
#53 erstellt: 16. Okt 2004, 11:26
Habe gerade eine Antwort von Pioneer Deutschland bekommen, die TSPs die WinISD gespeichert hat sind korrekt.
Ebenso hat man mir die 42,5L im GESCHLOSSENEN Gehäuse bestätigt.
Aber wieviel braucht er denn nun in BR ?
50 ODER 100L pro Woofer?
Ein großes Danke schonmal an denjenigen der mir das beantworten kann
MD81
#54 erstellt: 16. Okt 2004, 16:53
Ein großes Danke schonmal an denjenigen der mir das beantworten kann :angel
Hab ich dir doch schon ausgerechnet. Ok war vielleicht nicht ganz genau erklärt ob nur für einen oder beide...
Wenn man den Daten in WinISD glauben kann da dann hol dir die 100 Liter Kiste und bau ein Bassreflex draus. Dazu brauchst du dann zwei 10er Rohre mit 26cm Länge.
Dann kommst du mit 2x80 Watt RMS schon auf rund 117,5db und das ist echt viel. Mit mehr Leistung würde natürlich richtig was gehen.
150 Liter Bassreflex ist unmöglich oder? Das wäre perfekt für die zwei Woofer. Rohrlängen und Durchmesser wären gleich, nur eben mehr Volumen= deutlich mehr Tiefbass.
Also, entweder 50 Liter oder 75 Liter pro Woofer und pro Woofer ein BR-Rohr, 26cm Länge!
Argentino
#55 erstellt: 18. Okt 2004, 18:31
Probier doch mal ein Bassreflex mit isobaric-prinzip , da brauchst dann nur die hälfte des volumen, dass passt sicher in deinen kofferraum.
Und gut klingen tut es auch.
Gruss, Dario
Argentino
#56 erstellt: 18. Okt 2004, 18:41
Also bei einem Isobaric-Bassreflex sub mit deinen woofer brauchst du dann 54 liter +das volumen der 2 woofer +das volumen vom rohr.
Als rohr kannst ein 8x28cm rohr nehmen, besser aber ein 10x45,7cm rohr.
Bei der abstimmung (28Hz)hast immer noch einen guten tiefbass, und laut ist es sicher auch.
Gruss, Dario
KonArtis
#57 erstellt: 20. Okt 2004, 11:56
an die isobarik Lösung hab ich auch schonmal gedacht, aber reichen dafür die 2 * 80W (4 Ohm)die meine Endstufe bringt?
Und wie krieg ich das hin dass beide ein Mono Signal bekommen, wenn ich einen auf Kanal 3 und einen auf 4 hänge bekommen sie ja Stereo ----> schlecht für isobarik
thx
KonArtis
Tak69
#58 erstellt: 20. Okt 2004, 14:07
mal ne kurzew frege! da ihr immer willst wieviel db ein bass mit ner endstufe bringt! wollt ich mal fragen wiviel n xion 12-600 an ner f2 300 mit 750 watt bringt?? im orginal gehäuse 65l!
MD81
#59 erstellt: 20. Okt 2004, 14:19
117,6db im Freifeld bei 40Hz!
R@/eR
#60 erstellt: 20. Okt 2004, 14:32
wie funktioniert das isobarik prinzip ? sind das im prinzip 2mal bandpass wo der geschlossene teil des gehäuses 2 woofer beeinhaltet oder wie oder was ? ich hab das noch nie verstanden was isobarik is
mfg benni
Argentino
#61 erstellt: 20. Okt 2004, 16:36
Stmmt, das mit dem mono-signal hab ich ganz vergessen
Hab im moment auch keine ahnung wie das gehen könnte, vieleicht wennst beide an ein summensignal zwischen links und rechts hängst Werde mal nachforschen wie so etwas geht..
Gruss Dario
KonArtis
#62 erstellt: 22. Okt 2004, 06:57
schon was rausgefunden?
dentrobates
#63 erstellt: 22. Okt 2004, 08:39
@R@/eR
so sieht das aus , einer im gehäuse , einer ausserhalb ...
die membranen gegeneinander gesetzt und der äussere "verpolt"
Argentino
#64 erstellt: 22. Okt 2004, 22:04
Wenn deine HU einen sub-out hat, dann ist das kein problem, hängst einfach beide an den sub-out, also die endstufe halt, und dann beide subs.
Gruss, Dario
Argentino
#65 erstellt: 22. Okt 2004, 22:06
sonst brauchst eine aktivweiche, die L+R=C macht, das ist dann so wie ein mittelkanal, eine summe zwischen links und rechts halt.
Gruss, Dario
KonArtis
#66 erstellt: 29. Okt 2004, 12:30
was wäre denn wenn ich einfach den Linken Kanal des Sub-Chinch-Kabels auf L+R sprich 3+4 meiner Wanted 4/320 lege?
Hat die Wanted nicht auf ne Funktion dass sie das Signal durchschleift wenn nur ein Kabel angeschlossen wird?
Will mir jetzt das Sony CDX-R3300 holen, weiß nicht ob das nen Sub-Out hat.
greetz
KonArtis
digitalSound
#67 erstellt: 29. Okt 2004, 13:50
Wenn ich du wäre, würd ich keine 2 Woofer mit je 80W RMS belasten, für ein geschlossenes Gehäuse ist das viel zu wenig und für BR wirds auch arg knapp.
Schau lieber zu, dass du die 2 Woofer verkaufst und hol dir einen gescheiten. Kannst doch an der Stufe Kanal 3 und 4 mit je 2 Ohm belasten oder hab ich das falsch im Kopf?
wenn ja hol dir nen Predator 12" mit 2 2 Ohm-Schwingspulen und setzt den in ein BR Gehäuse..für Geschlossen hat die Stufe dann doch was wenig Saft.
Ich würd mir jedenfalls keine ausgefallenen Gehäusevarianten zusammenbauen um dann "nur" 2 mittelmäßige Woofer reinzu setzten...zu viel Aufwand.
Und die utopischen DB-WErte die hier wohl der ein oder andere noch im Kopf hat, sind mit dem aktuellen Mess-system eh nicht mehr zu erreichen..die Werte werden langsam reeller..gottseidank.
KonArtis
#68 erstellt: 29. Okt 2004, 14:30
Dabei muss ich aber noch einiges drauflegen, und Geld ist bei mir atm eh ziemlich knapp.
Für die Pioneers werd ich schätzungsweise max. 100€ bekommen, fehlen noch 70€ für den Predator und ich hab noch kein Material für die Kiste.
Wieviel Liter bräuchte der Predator denn BR? Dann könnte ich die Kiste dementsprechend bauen, 1/2 Pioneers rein und wenn wieder Geld da ist den Woofer tauschen.
Und ist in der Preisklasse net vllt einer von JL vorzuziehen? Gibts ja auch mit 2*2 Ohm
greetz
KonArtis
Subwooferberatung für Polo Limosine (Bandpasstauglich!)
Tripple_G am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  11 Beiträge
Gehäuseberechnung Mivoc Awm 104
demu1 am 11.04.2016  –  Letzte Antwort am 15.04.2016  –  11 Beiträge
Was ist das den?
Alekz am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  18 Beiträge
Was ist das ?Literangabe
Marcool am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  3 Beiträge
Was ist das???
samege am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  7 Beiträge
WAS IST DAS?HIFONICS?
hifo am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  13 Beiträge
was ist das?
basti666 am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  7 Beiträge
ist das was ? sabwoofer
Sunny-Boy am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  81 Beiträge
was bitte ist das?
Leadtech am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  6 Beiträge
Was ist das?
***GroundZero*** am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.871
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.709
