Was ist das den?
Alekz
#1 erstellt: 24. Mrz 2005, 11:30
was meint ihr, bringt dieses ding was http://cgi.ebay.de/w...item=4536733166&rd=1
brauche nähmlich ein gehäusesub, aber so klein wie möglich, damit noch genügend platz im kofferraum bleibt. und dann finde ich sowas bei ebay.
MojoMC
#2 erstellt: 24. Mrz 2005, 11:36
Solche Teile sind ziemlich praktisch - wohl dem, für dessen Auto sowas gebaut wird.
Wenn du das Ding gut verbaust (vielleicht mehr als eine Schraube), das Ding evtl. noch etwas dämmst (ist ja nur Plastik) und einen passenden Subwoofer wählst (muss ja in 20l geschlossen spielen), dann ist sowas prima...
Allerdings kenne ich die Dinger bisher nur so, dass der LS natürlich in den Kofferraum zeigt. Bei dieser Version spielt der LS doch gegen das Aussenblech - da kommen mir Zweifel...!
Alekz
#3 erstellt: 24. Mrz 2005, 11:40
wenn ich mir so ein ding holen würde, welchen woofer könntest du mir empfehlen.
ich höre fast nur techno. ab und zu hiphop und rock.
und spürt man überhaupt was von dem bass der aus solch kleinen gehäusen kommt?
Puredoze
#4 erstellt: 24. Mrz 2005, 11:44
solche teile sind eigentlich nur was für leute die bissl das bassfundament untermalen wollen und dabei den kofferaum nicht vorhaben den kofferaum zu verbauen.
wirklich druck kommt da nicht raus.
der JL der da drin ist, ist schon ziemlich gut dafür!
aber wenn du druck willst dann solltest du dir was anderes suchen.
Grüüüüße
Sascha
Alekz
#5 erstellt: 24. Mrz 2005, 11:46
danke für eure hilfe. werde nach alternativen ausschau halten
MojoMC
#6 erstellt: 24. Mrz 2005, 12:01
Du musst in erster Linie schauen, welche Woofer in so einem kleinen geschlossenen Gehäuse gut spielen. Die grosse Auswahl nach deiner Musikrichtung hast du hier nicht...
Aber sicher. Ein 25er im geschlossenen hat genügend Bass, um ein Frontsystem bei Musik adäquat zu unterstützen.
Für DBdrag brauchst du evtl. was anderes...
Alekz
#7 erstellt: 24. Mrz 2005, 12:06
ne, nix mit dbdrag, es muss nicht laut sein. ich will dass man den bass noch einiger massen spürt.
Puredoze
#8 erstellt: 24. Mrz 2005, 12:44
glaub mir, das teil reicht dir vieleicht am anfang, aber auch nur dann.
ich hab es bislang immer erlebt das sich die leute an ihrem bass satt gehört haben und nun mehr wollen.
daher ist der kauf für dich bestimmt rausgeschmissenes geld!
gut ist natürlich das man eigentlich fast keinen kofferaum dafür verbauen muss.
da musst du jetzt selbre entscheiden, ob du den kofferaum brauchst oder dir dieser ruhig als raum für den sub dienen kann.
ist das letztere der fall, dann hol dir was anderes!!!
Grüüüüße
Sascha
MojoMC
#9 erstellt: 24. Mrz 2005, 12:58
Der Bass wird mit der Zeit ja nicht weniger; so ein Subwoofer liefert auch nach einiger Zeit noch genügend Bass, um mit dem Frontsystem mitzuhalten.
Allerdings sind deine Bekannten dann wohl auf den Trichter aufgestiegen, unproportional viel Bass zu fordern, der das Frontsystem übertönt. Dann muss man halt aufrüsten...
ls_brb
#10 erstellt: 24. Mrz 2005, 13:08
Mal meine Meinung zum Thema Lautstärke:
hab seit kurzem ne 10er Sub in nem 18L-Gehäuse in meinem Kofferraum (aus den vorgenannten Platzgründen).
Obwohl er derzeit nur an 150W RMS spielt, kann ich mich über die Lautstärke nicht beklagen - mehr wäre m.E. ohrenschädigend.
Also nicht von vornherein ausschließen, gibt auch ein paar Subs, die locker auf so ein Volumen spielen können. Und wie gesagt: die endstufe ist ebenfalls wichtig!
Hoffe, ich konnte helfen...
Puredoze
#11 erstellt: 24. Mrz 2005, 13:15
LoOoL, was ne aussage.
es geht darum das die meisten leute nach den 1. ausbauten dann generell mehr wollen und der bass dann halt auch nicht mehr reicht.
klar gibt leute die auch nur einen bass als leichte untermalung der tiefen frequenzen haben wollen.
aber die meisten leute die ich kenne sind spasshörer und wollen richtig druck im auto haben.
und glaub mir ich kenne keine komischen leute, das ist nunmal bei vielen so.
nur wenn man anfänger ist, dann ist der 1. bass eh schon spitze und man denkt wozu noch mehr.
dann sitzt man das 1. mal beim bekannten im auto der einen grösseren sub hat und will das auch haben.
schön das gefühl das wenn man aufdreht der bass einem richtig den rücken massiert und die hgosenbeine zum flattern bringt oder sogar einen richtigen druck aufm brustkorb ausübt.
so und dann gehts los und man kauft sich wieder was neues.
also warum die fehler machen die viele hier im forum schon gemahct haben und sich sattdessen lieber gleich gescheite sachen holen?!
Grüüüüße
Sascha
//EDIT :
natürlich wird der bass nicht weniger, aber man nimmt den bass nach einiger zeit einfach weniger war, weil man sich dran gewöhnt hat!
[Beitrag von Puredoze am 24. Mrz 2005, 13:17 bearbeitet]
Alekz
#12 erstellt: 24. Mrz 2005, 13:18
@ls_brb
mich würde interessieren ob du auch nen guten bass hast in so nem kleinem gehäuse?
du sagst die endstufe ist wichtig. ich habe eine Helix HXA 500 MKII an der bis jetzt nur ein frontsystem Velocity VX170.2 hängt. soll auch später einen sub antreiben. kann mich aber für keinen entscheiden, wegen platzmangel.
könnt ihr mir irgendeinen gehäusesub empfehlen der unter 50 l gross ist und 250 euro nicht überschreitet?
[Beitrag von Alekz am 24. Mrz 2005, 13:22 bearbeitet]
MojoMC
#13 erstellt: 24. Mrz 2005, 13:23
Ja, was denn nun für eine Aussage?
Deine Definition von "genügend Bass" kenne ich nicht. Aber die Definition bei HiFi könnte ja z.B. sein, dass die Lautsprecher möglichst das wiedergeben, was aufgenommen wurde. Deshalb wird ein "kleiner" Subwoofer im geschlossenen Gehäuse auch ausreichend sein, um mit dem Frontsystem das wiederzugeben, was die Musiker bei der Aufnahme gespielt haben. Und da wir hier im HiFi-Forum sind, ist diese Aussage vielleicht gar nicht so unpassend...
Wenn da der kleine Tontechniker am Bassregler ausgerutscht ist oder der Fahrer des Wagens mehr haben will, dann ist das eine ganz andere Sache.
ls_brb
#14 erstellt: 24. Mrz 2005, 13:27
@ Alekz
Was meinst du mit "gutem Bass"?
Er geht sehr tief (hör viel R'N'B - Aaliyah, Destiny's Child etc. - das kommt ziemlich gut), spielt knackig und präzise und für meine Verhältnisse ausreichend laut.
Allerdings darfst du an 150W RMS bei so nem kleinen Gehäuse nicht erwarten, dass es dir das Dach wegweht, aber er fügt sich klasse in die gesamte Anlage ein und kann auch ohne Probleme mal den Rest des Systems übertönen. Der Axton war lauter, aber auch unpräziser (etwas schwammig).
Alekz
#15 erstellt: 24. Mrz 2005, 13:40
guter bass für mich ist wenn man ihn auch spürt. ich höre meistens schnelle sachen, techno aber auch hardcore da geht es sogar noch schneller und härter.
würde mich interessieren ob so ein gehäuse mit nem guten sub da auch mitmacht.
ist sowas hier besser, da mehr volumen vorhanden ist? http://www.sub-two.de/index2.html
[Beitrag von Alekz am 24. Mrz 2005, 13:41 bearbeitet]
MojoMC
#16 erstellt: 24. Mrz 2005, 13:49
Genau das meine ich. Besser hätte ich es nicht formulieren können...
ls_brb
#17 erstellt: 24. Mrz 2005, 14:01
Mmmh...tja, ob du ihn spürst, hängt maßgeblich auch von der Art der Musik und der damit verwendeten Bassuntermalung ab.
Also bei HipHop und R'N'B auf jeden Fall (lange, tiefe Bassschläge...bei 2Pac's "Changes" regel ich immer runter, sonst schlägt mein Herz synchron mit ), bei Rock eher nicht, da hier ja vor allem akustische Bassintrumente verwendet werden.
Techno und Hardcore hör ich nicht, sorry! Von der Schnelligkeit sollte es kein Problem sein, aber wenn du VOR ALLEM den Bass hören willst und der Rest der Musik nebenher laufen soll, ist 20L geschlossen vielleicht nicht das Richtige für dich.
@ MojoMC
Danke für die Blumen!
[Beitrag von ls_brb am 24. Mrz 2005, 14:02 bearbeitet]
Puredoze
#18 erstellt: 24. Mrz 2005, 19:41
@ MojoMC : danke für deine belehrungen.
hältst du mich eigentlich für blöde?
du brauchst mich nicht neunmalklug drüber aufklären was hifi ist oder das wir in einem hifi-forum sind.
abgesehen mal davon befinden wir uns im CAR-hifi bereich und da gelten in der regel andere geläufigkeiten als im home-hifi bereich!
ich hab doch geschrieben das es leute gibt die mit einem kleinen bass zufrieden sind, aber grad anfänger machen den fehler und kaufen sich was kleines um es dann direkt nach kurzer zeit wieder umzutauschen!
das wollte ich lediglich vermeiden und Alekz vorher aufklären.
er hat ja gefragt ob dieses ding was bringt und da muss man nunmal sagen das wenn da nicht ein teurer JL o.ä. drin spielt, die bassausbeute recht gering ist.
und wieder, wer es mag der soll es so machen.
halt jedem sein auto!
und meine bekannten überfordern in keinster weise ihr frontsysteme, es passt halt nur alles zusammen.
wenn man richtig laut macht dann muss der bass halt auch mitkommen.
ich glaub aber das die schon ahnung genug haben.
hab mich grad noch mit Gerry von Car Hifi Risch darüber unterhalten.
wie gesagt, wer mit wenig bass zufrieden ist der sollte zu so einer variante greifen.
wer diese variante auf jeden fall verbauen möchte, der muss sich damit abfinden das der sub und die amp nicht billig werden
und wer gescheiten bass habe nwill der muss schon was anderes in betracht ziehen.
es gibt ja auch kleine gehäuse die ne menge drücken.
Grüüüüße
Sascha
Was ist das ?Literangabe
Marcool am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  3 Beiträge
Was ist das?
***GroundZero*** am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  11 Beiträge
WAS IST DAS?HIFONICS?
hifo am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  13 Beiträge
Was ist das???
samege am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  7 Beiträge
was ist das?
basti666 am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  7 Beiträge
ist das was ? sabwoofer
Sunny-Boy am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  81 Beiträge
was bitte ist das?
Leadtech am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  6 Beiträge
Was ist das?
--steve-o-- am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  12 Beiträge
Syrincs BP 218-1300.... WAS IST DAS ?????
KartoffelKiffer am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  33 Beiträge
Was ist das für ein Subwoofer?
Fäbsen am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPeterStire
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.246
