HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Jeder Bass eine eigene Kammer? | |
Jeder Bass eine eigene Kammer?+A -A |
Torsten630CS
#1 erstellt: 10. Okt 2004, 21:07 | |
Hallo! Folgende Kiste(n) sollen gebaut werden ___ 2 ___ \ #\_1_/# / \__#_#__/ Abstrahlung aller Bässe in Richtung 1 per Bassreflex. Muß durch eine 15x25cm große Skisacköffnung (2) durchkommen und jeder Bass braucht ja ein eigenes Gehäuse. Bei einem großen Gehäuse wäre es kein Problem; alle 4 in Reihe Richtung Heck und mit zentralen Reflexöffnungen Richtung Skisack! Braucht also wirklich jeder Bass ein eigenes Gehäuse? Danke und Gruß [Beitrag von Torsten630CS am 10. Okt 2004, 21:21 bearbeitet] |
Focal-Stefan
#2 erstellt: 10. Okt 2004, 21:42 | |
Oje oje ich blick da nich durch...... du willst 4 woofer hinten rein machen die dann durch die skisacköffnung drücken sollen???? Also ich hatte es mal so mit 3 woofern, das alle in einem gehäuse drin waren, die membran zeigt richtung heckklappe. Schoen luftdicht und fest an die wand des skisacks montieren und ab gehts....... erklär nochmal genau deine bau idee..... |
Torsten630CS
#3 erstellt: 11. Okt 2004, 11:12 | |
also, die wand zwischen kofferraum und fahrgastraum ist eine blechwand, da sich die rücksitze auch nicht umklappen lassen (Coupe halt). jetzt habe ich mit verschiedenen leuten gesprochen und alle meinten bandpass oder bassreflex durch den skisack. dafür wird extra diese blechwand eingeschnitten. folgende versionen wurden mir zugetragen: 2 x 30er mit reflexöffnung richtung skisack. damit der schall dort auch ankommt und durchgeht soll eine trichterförmige holzkonstruktion richtung skisack zwischen wooferausgängen und skisack installiert werden. 2 x 30er bandpässe nach gleichem prinzip 2 x 30er psuh/pull nach gleichem prinzip 4 x 25er in halbrundem gehäuse um den skisack rum; jeweils einer seitlich und 2 frontal ich hätte gerne die woofer sichtbar im kofferraum und die öffnung dann richtung trennwand/skisack, dafür wäre ein großes gehäuse mit 2 mittigen ausgängen von vorteil; aber angeblich soll ja jeder bass ein eigenes kleines gehäuse im großen haben..?!? ideal: RÖ = 1 Reflexöffnung(oder 2 übereinander); 1-4 Anzahl/Position der Bässe I-------RÖ---------I I I I I I------------------I ...1....2...3....4.. soll(?): __ ___ ___ ___ __ I I I I I I I I I I I I I I I I___I___I___I___I ..1...2...3...4 viele fertige gehäuse bieten ja die reflexöffnung an der front beim speaker, ich bräuchte sozusagen ein gehäuse bei dem sich die reflexöffnung nicht oben oder vorne beim speaker befindet, sondern hinten auf der schrägen rückseite..... .../ ../ ./ Trennwand ist schräg gruß [Beitrag von Torsten630CS am 11. Okt 2004, 11:15 bearbeitet] |
druck-kammer delisches am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 55 Beiträge |
2 Subs in einer Kammer ? Flotte_Biene am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 15 Beiträge |
Doppelter Subwoofer = Doppelte Kammer? uasm am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 3 Beiträge |
3 Kammer Bandpaß 20cm push pull (E36) XX15 am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 11 Beiträge |
Hilfe! Druck-Kammer-Effekt! riomare am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 29 Beiträge |
eigene gehäuse bauen DJ_Bible am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 16 Beiträge |
Benötige Hilfe bei 3 Kammer Bandbass Niala1981 am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 5 Beiträge |
Druckvoller Bass Black_Dragon_1748 am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 8 Beiträge |
jeder fängt irgendwann mal an gils am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 82 Beiträge |
Besserer Bass??? RAKI! am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 25 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcrz73
- Gesamtzahl an Themen1.554.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.031
