| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sub geht nich... | |
Sub geht nich...+A -A |
gerhard2k1
erstellt: 07. Okt 2004, 16:24
Hallo, ich habe den ESX SBX12 Sub an einer Lightning Audio B2.400.4 und 2 gebrückten Kanälen. Radio ist ein Kenwood KDC-4527G Habe an der Endstufe alles angeschlossen und auch hinten am Sub, nur kommt nix raus ![]() Gibt es noch Einstellungsmöglichkeiten die ich nicht kenne? Danke |
Gamml0r
erstellt: 07. Okt 2004, 16:33
Gain regler aufgedreht? Remote angeschlossen? |
gerhard2k1
erstellt: 07. Okt 2004, 16:36
Also die Frontspeaker hängen schon länger dran. Wofür ist der Gain Regler? |
gerhard2k1
erstellt: 07. Okt 2004, 20:02
Habe beide Gain Regler voll aufgedreht. Kommt gar nix... Is wohl der Sub im Arsch |
Stuhli
erstellt: 07. Okt 2004, 23:15
Chinchkabel richtig dran? War bei mir so, dass ich die vertauscht hatte Stuhli |
gerhard2k1
erstellt: 08. Okt 2004, 05:17
Wie gesagt, das Frotnsystem läuft ja ohne Probs |
jofner
erstellt: 08. Okt 2004, 07:04
hast du vom radio zur stufe 2x chinch verlegt oder verwendest du Y-adapter? hatte bei meiner ALLERERSTEN anlage das problem das sich bei den Y-Steckern innen die lötstelle gelöst hat und somit nix mehr rauskam! (bei wir wars auch beim sub) ansonsten mal testen obs funktioniert wenn du den sub an die forderen kanäle hängst und umgekehrt! (nur für testzwecke) gruss josef |
master77
erstellt: 08. Okt 2004, 08:34
hi, hast du fuer den sub die richtigen Frequenzen eingestellt? mfg jens |
WooFer_woLfgAng
erstellt: 08. Okt 2004, 10:17
Dreh den Gainregler nie ganz auf dreh ihn auf ca 2/3 sonst wird der Klirrfaktor so hoch.Hat dein Radio ein subwoofer ausgang? |
gerhard2k1
erstellt: 08. Okt 2004, 13:11
Das mit dem Gain hab ich auch bemerkt (Also das mit dem Klirrfaktor)Radio hat keinen Sub Ausgang! Am Sub sind doch nur 2 Klemmen für Audio Kabel + und - ne? Habe die Stufe mit 2 Chinchsteckern angeschlossen |
WooFer_woLfgAng
erstellt: 08. Okt 2004, 13:40
Ne LOL die subwoofer ausgänge sind ja cinchausgänge(die hängst du an die amp dran) Ein Radio hat normalerwiese normale cinchaugänge die an die endstufe kommen und wo alle frequenzen durchgelassen werden und du den rest an der amp einstellst! Gute radios haben extra noch subwoofer ausgänge. Wenn du solche hast nimmst du alle einstellungen wie frequenzen usw am radio vor sprich du stellst am radio ein das durch den subwooferausgang nur frequenzen unterhalb z.b. 80hz durchkommen. |
gerhard2k1
erstellt: 08. Okt 2004, 13:49
Hääää? Also was für Kabel gehen vom Sub zum Amp? Kommen vom Radio noch Kabel zum Sub wenn man keinen Sub Ausgang hat? Danke |
polosoundz
erstellt: 08. Okt 2004, 13:56
Nee, also du hast quasi nur ZWEI von den möglichen Cincheingängen an der Endstufe belegt ja? |
gerhard2k1
erstellt: 08. Okt 2004, 13:57
Jo... |
polosoundz
erstellt: 08. Okt 2004, 14:01
J dann ist doch logisch dass nix kommt, die Subsektion will ja auch ein Eingangssignal sehen! Also Y-Adapter kaufen oder 2. Cinchkabel wenn dein Radio 4 Preouts hat... |
gerhard2k1
erstellt: 08. Okt 2004, 14:06
Habe nur einen Chinchausgang am Radio wo die Endstufe angeschlossen ist. Also Y-Adapter? |
polosoundz
erstellt: 08. Okt 2004, 14:09
Jepp! Mach doch einfach mal nen test und steck die Cinchs auf die beiden freien Buchsen, wenn dann nur der Sub spielt: Y-Kabel! |
Sub an Gebrückten Rear ANFÄNGERFRAGE! Lumpi am 16.07.2003 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 3 Beiträge |
Sub geht nicht an stevysg am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 5 Beiträge |
Ist der Sub ok? hennepassat am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 7 Beiträge |
Sub für Lightning Audio B400.4 Sealiah am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 7 Beiträge |
Sub parralel an gebrückter Endstufe? Q_Big am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 4 Beiträge |
Sub Hertz HX250D an Kenwood KAC-8452 tscheudel am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 9 Beiträge |
Passiver Sub ohne Endstufe? Fox am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 63 Beiträge |
Sub bummst nich genug BernddasBr00t am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 15 Beiträge |
geht der für lightning audio... nasenbär04 am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 17 Beiträge |
Radio/Endstufe/Sub Nobs am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 7 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.143
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.679
