Sub Hertz HX250D an Kenwood KAC-8452
tscheudel
#1 erstellt: 05. Okt 2009, 12:33
ich möchte gern folgende Komponenten verwenden:
Radio Kenwood KDC-BT8804:
Info
Amp Kenwood KAC-8452:
Info
Als Sub habe mir diese Woche einen Hertz HX250D aus der alten Serie zugelegt.Dieser soll allein an der Endstufe betrieben werden.
Info
Hätte da so die eine oder andere Frage
Wie schließe ich das Teil am Verstärker an um die Optimale Leistung des Subs zu erhalten ?
Habe z.Zt. beide Kanäle der Endstufe gebrückt und jeweils an eine der Spulen angeschlossen. (Pro Kanal eine Spule).
Haut mich nur nicht besonders vom Hocker
Habt Ihr nen Tipp für mich?
[Beitrag von tscheudel am 05. Okt 2009, 12:37 bearbeitet]
lombardi1
#2 erstellt: 05. Okt 2009, 12:54
Keine gute Idee, da beide Spulen Unterschiedliche Signale bekommen, oder hast DU es eingemessen ?
mfg Karl
tscheudel
#3 erstellt: 05. Okt 2009, 12:58
Nein habe ich nicht ... also lass ich das wohl lieber.
Welche Möglichkeit gibt es denn noch für mich mit der Kombination,Endstufe und Subwoofer ?
Ausstattungsmerkmale Verstärker
Last 2Ω Stabil
Max. Ausgangsleistung800 W
Nennausgangsleistung70W x 4 (4Ω )
Nennausgangsleistung90W x 4 (2Ω )
Ausgangsleistung im Brückenbetrieb (4Ω )180 W x 2
TiefpassfilterJa
HochpassfilterJa
Bass Boost-SchaltungJa
BetriebsanzeigeMultifunktional
Line-InVergoldete Cinch-Eingänge A/B
EingangswahlschalterA/AB
Line-Out1 x Cinch (vergoldet)
HochpegeleingangJa
Aluminiumgehäuse für optimale WärmeableitungJa
Abnehmbares BedienteilJa
DC-Kabel im LieferumfangNein
Technische Daten Verstärker
Max. Ausgangsleistung (4Ω )200 W x 4
Nennausgangsleistung (4Ω, 14,4 V)70 W x 4 (20 Hz ~ 20000 Hz, 0,08% Klirr)
Nennausgangsleistung (4Ω, 14,4 V, DIN:4524)70 W x 4
Nennausgangsleistung (2Ω, 14,4 V)100 W x 4 (1000Hz, 0,8% Klirr)
Ausgangsleistung im Brückenbetrieb (4Ω, 14,4V)200 W x 4 (1000Hz, 0,8% Klirr)
Tiefpassfilter50~200Hz (-18dB/Okt.)(B-Kanal)
Hochpassfilter50~200Hz (-12dB/Okt.)
Bass Boost-Schaltung0/ 6dB (B-Kanal)
Bass Boost-Übertragungsbereich90 Hz
Eingangsempfindlichkeit0,2 ~ 5V
Eingangsimpedanz10 kΩ
Signal/Rauschabstand100 dB
Übertragungsbereich (+0 db, -3 dB)5 Hz ~ 50000 Hz
Betriebsspannung14,4V (11V ~ 16V zulässig)
Max. Stromaufnahme40A
Einbaumaße (BxHxT)380 x 61 x 286 (mm)
Gewicht5,8 kg
[Beitrag von tscheudel am 05. Okt 2009, 14:30 bearbeitet]
tscheudel
#4 erstellt: 06. Okt 2009, 16:41
Kann mir denn keiner Helfen ? *schnief*
Ich hab keine Ahnung und brenne natürlich darauf was ich mit den Kompenenten erreichen kann.
Habe auch noch eine Kenwood KAC-8401.
Geht damit was ?
Specifications
Specifications subject to change without notice.
Audio Section
Max Power Output ............................................................................................................320 W × 2
Rated Power Output
Normal (4 Ω ) (20 Hz – 20 kHz, 0.08 % THD) ......................................................................60 W × 4
Normal (2 Ω ) (1 kHz, 0.8 % THD) ......................................................................................90 W × 4
Bridged (4 Ω ) (1 kHz, 0.8 % THD) ....................................................................................180 W × 2
Frequency Response (+0, –3 dB) ..................................................................................5 Hz – 50 kHz
Sensitivity (rated output) (MAX.) ................................................................................................0.2 V
Sensitivity (rated output) (MIN.) ................................................................................................5.0 V
Signal to Noise Ratio................................................................................................................100 dB
Input Impedance.......................................................................................................................10 kΩ
Low Pass Filter Frequency (12 dB/oct.) ............................................................50 – 200 Hz (variable)
High Pass Filter Frequency (12 dB/oct.) ............................................................50 – 200 Hz (variable)
Bass Boost Circuit (90 Hz) ..............................................................................................OFF / +6 dB
General
Operating Voltage ..................................................................................14.4 V (11 – 16 V allowable)
Current Consumption (4 Ω, 10 % THD) ......................................................................................39 A
Dimensions (W × H × D) ......................................................................................285 × 57 × 268 mm
............................................................................................................11-1/4 × 2-1/4 × 10-9/16 inch
Weight ......................................................................................................................2.96 kg (6.5 lbs)
lombardi1
#5 erstellt: 06. Okt 2009, 17:07
Weder noch vernünftig.
Wie sollen dich die beiden auch vom Hocker hauen.
Eine 2 oder 1 Kanal Stufe die 1 Ohm stabil ist, wär das vernünftigste.
http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=de
mfg Karl
tscheudel
#6 erstellt: 06. Okt 2009, 17:32
Ich häng mich gleich in Baum
Hast du ne Empfehlung was man gebraucht zu erschwinglichen Preisen kaufen kann ?
Achja, das ganze soll natürlich in einen E36 Opentoper verbaut werden.
PS. *Grins* hab auch noch ne Alpine MRV-F400 im Keller
[Beitrag von tscheudel am 07. Okt 2009, 18:48 bearbeitet]
tscheudel
#7 erstellt: 07. Okt 2009, 18:55
Gibt hier ja eine Menge Hifi-Freaks, bitte nicht alle auf einmal
Hätte gern gewusst welcher Amp für einen Hertz HX 250D (alte Generation)zu empfehlen wäre.
Bitte, bitte ...
lombardi1
#8 erstellt: 07. Okt 2009, 20:05
tscheudel
#9 erstellt: 11. Okt 2009, 09:41
Hab mir jetzt eine günstigen Amp von Alpine, MRVv-1505, zugelegt:
Als Leistung in rms hat er bei 12 Volt
2 mal 150 an 4 ohm
2 mal 300 an 2 ohm
1 mal 600 an 4 ohm gebrückt
bei 14,4 Volt
2 mal 225 an 4 ohm
2 mal 450 an 2 ohm
1 mal 900 an 4 ohm gebrückt
Mal sehen ob die Rockt
Hertz HX250D
Asshole am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  2 Beiträge
AMP.KAC 8452 + SUB Axton CAB609 ??
hc-83 am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  2 Beiträge
Gehäuse für Hertz HX250D
doggyfizzle am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  9 Beiträge
2 Hertz Hx250D an 1 Audison LrX1.1K
*Dominik* am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  6 Beiträge
Welches Gehäuse für HX250d ? GG oder BR
*Dark*Wave* am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  2 Beiträge
Monoblock KAC-8152D
LaCorsaNostra am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  10 Beiträge
2 Magnat Destructor und eine Kenwood KAC-929
Fumakilla am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  2 Beiträge
audiosystem oder hertz SUB?
srbob am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  12 Beiträge
Kenwood Kac-816 MONOEndstufe. Ist sie gut? Datenblatt dabei!!!
Rockford_200ix am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  18 Beiträge
GZUW 15 an KAC PS 500F.sinnvoll?
schimmel_ms am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.573
