Musik zu laut, Druck weg?
Riddler
#1 erstellt: 30. Sep 2004, 06:25
HI!
Hab seit gestern meine F2-300 am SUb hängen!
Geht auf jeden fall X-mal besser als der alte billig amp.
wenn ich nun laut Musik höre, bleibt gerade bei Liedern mit nem kurzen harten Bass (wie beispiel Byoncé - Naughty Girl) der Druck fast ganz weg (im vergleich zum alten amp).
Bei so "Grummel-Bass-Liedern" gehts. ist der Amp wohl doch zu hoch aufgedreht dass der Bass schon nicht mehr korrekt schwingen kann?
hab den Sub-Out am Radio auf 7 von 12 und den Amp auf 50%.
AMp liefert gebrückt 780 Watt rms und jeder der woofer verträgt angeblich 400 rms (dass crunch schrott ist weiß ich mittlerweile leider auch).
Hatte den AMp eigentlich so eingestellt, wie es empfohlen wird (Radio auf 3/4, etc), finde nur durch das Resonanz-Gebrumme in meinem golf is es schwer zu hören ab wann es verzerrt. Könnte ich den Amp bei offnenem Kofferraum einstellen (woofer sind mit Plexiglas bedeckt) damit es da keine Überlagerungen gibt?
Wäre für jeden Tip dankbar denn so bin ich bisher noch nicht ganz zufrieden!
blue_focus
#2 erstellt: 30. Sep 2004, 08:15
hmm, bei welcher Frequenz trennst du den ab, als auf wieviel Hz steht denn der LowPass-Regler. Ich glaube du trennst zu tief ab und dadurch kommen keine "kick" basse mehr zum woofer.
Versuch mal den LowPass etwas höher zu stellen (ca. 80 Hz)
Riddler
#3 erstellt: 30. Sep 2004, 08:20
hab den HP etwa auf 22 Hz und den LP so auf 85 Hz!
WIe gesagt bei Gebrummel-Liedern geht der bass auch ziemlich gut, aber bei so kurzen druckvollen bässen klingt es so, als wolle er grad voll loslegen und verstummt dann in der mitte einfach als würde man das in der mitte abhacken.
muss vielleicht doch mal versuchen den gain regler wieder runter zu drehen.. wenn es dann so klingt dass man das gefühl hat "das gehört so" dann war es wohl einfach zuviel Leistung.
Aber wundern tuts mich schon ziemlich..
polosoundz
#4 erstellt: 30. Sep 2004, 08:37
Ist ein Bandpass der Xfat oder?
blue_focus
#5 erstellt: 30. Sep 2004, 09:02
Achso, BP, hmm ...
Stell den HP etwas weiter rauf, so auf 30-35 weil so tief kommt der sowie so nicht runter und dreh den gain mal nen stück runter, wenn der so weit auf gedreht ist, dass er verzehrt dann hört sich das im leisen schon sch**** an. Ach und noch was, hast du Bass EQ, Loudness oder ähnliches eingeschalten? wenn ja, WEG DAMIT.
Riddler
#6 erstellt: 30. Sep 2004, 09:40
ja ist ein Bandpass..
ok werd das dann mal versuchen den HP höher zu setzen...!
Also alles, was ich am Radio anhab ist den EQ auf R&B (auf flat klingt das wirklich alles bissl arg langweilig), den normalen Bass-Regler auf 0 (der für alle Bässe im auto, also FS, RS und Sub) und den Sub-Out wie gesagt auf 7 von max. 12!
blue_focus
#7 erstellt: 30. Sep 2004, 09:47
Ok, ich geb dir aber trotzdem den guten Rat: Stell den EQ auf Flat, der verschandelt in den meistenfällen den ganzen Klang. Vor allem R&B is ja glaub ich ne ziemliche bass überhöhung drinnen, und grade das übersteuert dann ganz gern.
Wie siehts denn mit der Stromversorgung aus, wenn der Amp zuwenig Saft bekommt (wg. zB.: schlechte kontakt am Massekabel), kommt auch gernmal nur gewobbel raus, und der schnelle Kick bleibt auf der Strecke wegen fehlender Kontrolle.
blue_focus
#8 erstellt: 30. Sep 2004, 09:52
Ach ja, stell den Subout nochmal auf 0 (wenn das die neutrale ausgangstellung bei dir ist) und "kalibriere" den sub noch mal neu (weisst eh mit HU 3/4 aufdrehen, einpegeln,...). Denn es sollten immer alle Einstellungen auf Flat sein beim Einpegeln.
Riddler
#9 erstellt: 30. Sep 2004, 09:55
hab 35mm² Kabel..
Der Massepunkt befindet sich an der Gurtbefestigung am RÜcksitz, hab das alles ausgebaut, blank geschliffen und den Kabelschuh direk aufs Blech, sollte also passen.
Ok nen Cap kommt noch, da ich dafür zur zeit kein geld mehr übrig hatte, aber da zur zeit nur die AS angeschlossen ist sollte das vom Strom her gehen denk ich!
polosoundz
#10 erstellt: 30. Sep 2004, 09:58
Da wirst du nicht viel mit den Einstellungen erreichen können, die Xfat sind wenn ich mich recht entsinne eher auf Druck untenrum ausgelegt, dass da im Oberbass nix mehr kommt liegt dann auf der Hand, neuen Sub besorgen evtl.!
Riddler
#11 erstellt: 30. Sep 2004, 10:08
hm... na dann setz ich den wohl mal bei ebay rein.... kostet regulär immerhin 449€, hab ihn aber neu für 260€ gekauft.. bei ebay war mal einer für 369€ drin
Mal schauen und hoffen
Riddler
#12 erstellt: 30. Sep 2004, 10:09
hast dann evtl nen anderen Sub als tip?
Vielleicht dann auch einer von AS, passen zum AMP?
könnte dann soviel kosten wie ich für den anderen bekommen, sagen wir als ca 300€!
Xion, Radion? Doppelspule?
*** Druck Druck Druck *** Eure Meinung ***
Aphrodite am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  7 Beiträge
Druck ???
serious.sam am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  10 Beiträge
Kaum noch druck vom woofer lautsprecher in ablage im weg?
Muffloon am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  13 Beiträge
druck
yoz am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  12 Beiträge
Motor an -Tiefbass weg ;-(
nicolas-eric am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  47 Beiträge
2 x 12"mit Druck gesucht
Oli84 am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  10 Beiträge
viel zu wenig druck :(
sLashi am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  16 Beiträge
Zu wenig Druck
Jlaudio26 am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  7 Beiträge
zu wenig druck
Gothicdeamon am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  6 Beiträge
Zu wenig Druck
Hetzel* am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedlaylagxw24584
  • Gesamtzahl an Themen1.563.341
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.608
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
